Clim sur les Civic 96-2000
sebas44 Hors ligne
Newbie
29-11-2006, 20:41:09   -   Clim sur les Civic 96-2000
Salut à tous,
je viens d'acheter une Civic de 99 et elle a la clim manuelle.
C'est la 1ere voiture que j'ai avec la clim, c'est la classe !!!
Evidemment, à cette saison, je ne me sers pas du mode froid mais j'ai une question, normalement, qd je démarre la voiture et que le moteur est froid, si je mets la clim (j'entends le compresseur qui démarre) et le chauffage à fond, je devrais avoir de l'air chaud tout de suite?
pouvez-vous m'en dire un peu plus.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-11-2006, 20:42:13   -
non le chaud viens avec la temp d'eau non?
[Image: iluvyoub.gif]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
29-11-2006, 20:44:24   -
Kim a écrit :non le chaud viens avec la temp d'eau non?
bah oui la clim cela ne fait que du froid lol
arson974 Hors ligne
29-11-2006, 21:04:23   -
Heu.....
Non je ne pense pas vue que même la clim pour qu'il puisse refroidir comme il faut, ils faut que le moteur soit un minimum chaud Wink
Vtec powaaaaa...
sebas44 Hors ligne
Newbie
29-11-2006, 21:32:17   -
oula, c'était mon 2eme message et je passe déjà pour un boulet. LOL
Merci pour vos réponses en tout cas.
Bipster21 Hors ligne
29-11-2006, 22:46:56   -
et oui les clims de bagnoles ne sont pas reversibles. Tu as donc 2 radiateurs logés dans la console, un pour le chaud qui utilise le liquide de refroidissement du moteur, un pour le froid. Celui du chaud est toujours situé après, ce qui fait que si tu mets la clim et le chauffage en même temps, c'est le chauffage qui l'emporte. Tu peux combiner temporairement la clim au chauffage en hiver pour désembuer l'habitacle plus rapidement et de temps en temps pour lubrifier le circuit de clim.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-12-2006, 12:58:14   -
salut
je suis en train de cherché un civic ek3 (1997).
sur la majorité des annonces je voit comme option climatisation.
j'ai trouvé une occaz, et le vendeur me dit qu'il n'y a pas la clim mais l'air conditionné.
alors j'aurais voulu savoir la différence, si il y a plusieur type de clim sur ce model, ou si c'est un abut de langage.
Tokyodriftman Hors ligne
07-12-2006, 13:21:48   -
Il me semble que l'air conditionné c'est la clim manuelle..tu met du froid et tu diminue en fonction de toi..et l'autre type c'est la clim auto:tu choisis la temperature dans ton habitacle et la voiture fait le reste....
Mais je crois que la clim auto n'existe pas sur EK...
BugBtz Hors ligne
07-12-2006, 13:36:50   -
Pas de clim auto sur ek.
Climatisation = Air Conditioné
Sur ek3 il me semble que c'est de serie la clim.
[Image: sign.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-12-2006, 13:37:26   -
Ok, c'est bien ce que je pensait.
donc c'est un abut de langage, sur EK c'est l'air conditionné seulement.
donc tu met du froid et tu régul seulement le débit, pas la température ?
07-12-2006, 14:57:49   -
Exact Wink
Apres il me semble pas que ce soit de serie sur EK3...quandje cherchais la mienne,j'en ai vu qui ne l'avaint pas... :roll:
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-12-2006, 15:29:16   -
il me semble aussi que c'est de série sur l'EK3, comme l'ABS.
ce n'est pas de série sur le 1L4 IS, à confirmer
BugBtz Hors ligne
07-12-2006, 15:41:12   -
Tokyodriftman a écrit :Apres il me semble pas que ce soit de serie sur EK3...quandje cherchais la mienne,j'en ai vu qui ne l'avaint pas... :roll:
Tu les as vu ou seulement en annonces? cCar quand je cherchais une voiture j'avais souvent ce genre de discussion:
Acheteur : "Elle a la clim?"
Vendeur : "Non, pas de clim"
A : "Ha bon et c'est quoi ce bouton A/C ici?"
V : "Heuuuu...."
J'ai pas eu le coup qu'une fois, avec des particuliers comme des pros!
gineto a écrit :ce n'est pas de série sur le 1L4 IS, à confirmer
C'est ce qui me semble aussi
[Image: sign.jpg]
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 082 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 465 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [EG4] Recharge clim civic eg4 lsi Ivy78 4 2 201 05-07-2010, 19:32:10
Dernier message: Ivy78
  [EG] Recharger sa clim sur EG de 93 DD_MotorSport 10 3 152 17-05-2010, 21:17:27
Dernier message: DD_MotorSport
  [S 2000] code couleur du gris lunaire des S 2000 ? éric_Mtp 4 3 781 11-10-2009, 23:05:29
Dernier message: Whiplasher
  4en1 sur delsol vti avec clim????? kevin300zx 5 1 618 17-02-2008, 14:47:54
Dernier message: kevin300zx
  Civic type R ep3 30e anniv et clim ! Yob1 3 2 385 16-09-2007, 16:17:28
Dernier message: Yob1
  monter une clim de vti sur delsol esi ????????? dorlyss 5 1 088 04-07-2007, 08:23:41
Dernier message: porcoleader
  2 CIVIC à la casse chez DIATAN 2000 à Bordeaux tardets 20 8 735 19-04-2007, 20:58:49
Dernier message: Camtôa
  Mugen air box pour ITR passe t-elle sur ek4 avec clim? EdUcAtIoN-CiViC 4 1 648 28-01-2007, 03:13:56
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
