[Civic ek4] Problème avec p28
shen Hors ligne
30-07-2010, 00:26:53   -   [Civic ek4] Problème avec p28
salut à tous, après avoir fait mes recherches sur japancar, je n'ai pas trouvé de réponses concrètes à mon problème et je me permet donc d'ouvrir ce post pour vous exposer mon problème!!
J'ai donc pris un p28 chippé avec une cartographie (faite par qulequ'un du forum) et avec un harness de conversion mais quand je branche le tout, mon voyant s'éteint au contact puis se rallume 5seconde après, et reste allumé si je démarre la voiture. Je n'ai pas voulu allé rouler avec le voyant de peur que ça endommage quelque chose donc je vous demande si vous avez déjà eu ce problème et comment y remédier!!
merci d'avance...
PS : je précise que le calculateur marche car quand je le monte sur une eg5 avec une carto faite pour celle-ci, il n'y a pas de soucis...
Ek4...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
30-07-2010, 05:18:10   -
As tu regarder si tu avais des codes défaut?
[Image: bloggi11.jpg]
tintin Hors ligne
30-07-2010, 06:40:51   -
A mon avis, tu as l'indémodable problème d'harness ricain avec nos OBD2a et le fameux code panne "Vtec switch"...
Contrôle le code panne, et si c'est bien ça, y a juste une petite modif de fils a faire sur l' harness Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2010, 07:38:02   -
+1
la solution :
[Image: obd1kb5.jpg]
[Image: sanstitreeoq.jpg]
shen Hors ligne
30-07-2010, 08:37:41   -
ok, donc si je comprends bien, il y a juste à relier les a4 et d6 à l'aide d'un fil et le tour est joué c'est ça?
Ek4...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-07-2010, 11:47:06   -
si ton code erreur correspond avec ce qu'à dit tintin, alors oui Wink c'est aussi simple que ça
shen Hors ligne
30-07-2010, 12:54:28   -
ok, problème résolu!
pontage entre a4 et d6 et ça à marché donc un grand merci à vous pour vos réponses rapides!
Ek4...
Azael Hors ligne
Réputation : 29
18-09-2010, 01:07:54   -
Petit détérage!!
Vous croyez que sur un swap D16 c'est le meme probleme??
Le moteur tourne bien mais je n'ai pas de VTEC et le voyant reste allumé!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
shen Hors ligne
18-09-2010, 09:45:40   -
ben si tu as un harness, peut-être que oui tout dépend de tes codes défauts
Ek4...
RaeKown Hors ligne
30-10-2010, 21:39:30   -
Petit déterrage.
J'ai également ce code erreur "VTEC pressure switch" par contre ce qui m'étonne c'est que le voyant moteur ne s'allume que rarement, suivant suite à une utilisation intensive du VTEC (circuit etc ..)
Les fils A4 et D6 n'ont pas été reliés à l'ECU il me semble mais dans ce cas là le voyant moteur serait allumé constamment non ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-10-2010, 22:15:11   -
RaeKown, niveau d'huile ?
RaeKown Hors ligne
30-10-2010, 22:17:43   -
Vidange faite à la 300V y a 150 bornes et je regarde le niveau très souvent.
Je pense que ça vient de ces deux fils à ponter mais ce qui me met le doute c'est que le voyant n'est pas allumé constamment.
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
30-10-2010, 22:21:55   -
RaeKown a écrit :Vidange faite à la 300V y a 150 bornes et je regarde le niveau très souvent.
T'etais pas en faisceau OBD1 avec carto sur P28?
RaeKown Hors ligne
30-10-2010, 22:57:30   -
Ah mais oui je suis en OBD1 donc pas de fil A4 et D6 ? LOL
crashnb2 Hors ligne
30-10-2010, 23:15:04   -
RaeKown a écrit :Ah mais oui je suis en OBD1 donc pas de fil A4 et D6 ? LOL
Peut être un problème de faisceau ou sonde P huile,j'avais déja réparé pas mal de fils dans le connecteur du calculateur.
OPN auto Nimes/Ales
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
30-10-2010, 23:33:14   -
LOL
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 395 453 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 370 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 079 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic mr_mezz 4 732 03-12-2020, 16:23:39
Dernier message: mr_mezz
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 5 481 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 256 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 749 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 2 014 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 552 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 8 026 12-02-2015, 09:57:59
Dernier message: DocteurH
