shen
30-07-2010, 00:26:53 - [Civic ek4] Problème avec p28
salut à tous, après avoir fait mes recherches sur japancar, je n'ai pas trouvé de réponses concrètes à mon problème et je me permet donc d'ouvrir ce post pour vous exposer mon problème!!
J'ai donc pris un p28 chippé avec une cartographie (faite par qulequ'un du forum) et avec un harness de conversion mais quand je branche le tout, mon voyant s'éteint au contact puis se rallume 5seconde après, et reste allumé si je démarre la voiture. Je n'ai pas voulu allé rouler avec le voyant de peur que ça endommage quelque chose donc je vous demande si vous avez déjà eu ce problème et comment y remédier!!
merci d'avance...
PS : je précise que le calculateur marche car quand je le monte sur une eg5 avec une carto faite pour celle-ci, il n'y a pas de soucis...
Ek4...
shen
30-07-2010, 08:37:41 -
ok, donc si je comprends bien, il y a juste à relier les a4 et d6 à l'aide d'un fil et le tour est joué c'est ça?
Ek4...
shen
30-07-2010, 12:54:28 -
ok, problème résolu!
pontage entre a4 et d6 et ça à marché donc un grand merci à vous pour vos réponses rapides!
Ek4...
Azael
18-09-2010, 01:07:54 -
Petit détérage!!
Vous croyez que sur un swap D16 c'est le meme probleme??
Le moteur tourne bien mais je n'ai pas de VTEC et le voyant reste allumé!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
shen
18-09-2010, 09:45:40 -
ben si tu as un harness, peut-être que oui tout dépend de tes codes défauts
Ek4...
crashnb2
30-10-2010, 23:15:04 -
RaeKown a écrit :Ah mais oui je suis en OBD1 donc pas de fil A4 et D6 ? Peut être un problème de faisceau ou sonde P huile,j'avais déja réparé pas mal de fils dans le connecteur du calculateur.
OPN auto Nimes/Ales
