VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
29-11-2012, 14:53:31 - RE: Blk civic ej9 dayli car
Ah bah ca gere pour la S80 depuis le temps que tu l'attend ca va te changer!
et sinon par rapport a toute les admissions que tu a éssayé la boite a a air d'integra et celle qui marche le mieux dans ta configue tu pense ?
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
29-11-2012, 15:20:18 - RE: Blk civic ej9 dayli car
pour la bv itr tu métonne j'ai été patient tout ca grâce à nico qui m'a trouver une bonne affaire (thank)
oui je sens un léger + avec la boite a air itr et filtre k&n lors du passage de la 3 à 4
(puis j'ai bien isolé avec du scotch alu à l'interieur de la boite)
une photo pour illustrer quand je l'avais fait sur la boite vti
je sais pas si c'est utile mais d'après ma logique sur piste le compartiment moteur chauffe beaucoup alors en isolant ca sera tjr un petit +?
la limace je la regrète car c'etait jolie quand meme,
mais bon m'en fou du look, je veux du concrèt et de l'efficacité!
sinon depuis que j'ai effacé l'ancien topic elle a eu les barre superieur av et ar itr aussi!
et jai bander le collecteur avec de la bande thermique
dailleur il me reste une barre itr qu'on fixe au niveau du coffre mais sur eg faut je trouve un moyen de l'a fixer !
cette barre sert à quelques chose?
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 29-11-2012, 18:14:19 par black-civic93.)
black-civic93
Sujets : 40
29-11-2012, 18:01:27 - RE: Blk civic ej9 dayli car
si ce n'est qu'un renfort alors je ne la mettrais pas me faut pas de poid en + sachant que je vais en prendre un peu avec les fêtes de fin d'année
au faite michal pk avoir choisit 195/60/14 pour les jantes de vti delsol?
cetait la monte oem?
je vais devoir changer les pneus bientot et il n'ya pas trop de choix rapoort qualité prix
je vais prendre les toyo cf1 je pense ca sera largement suffisant pour le d13 de dingue mdr
(Modification du message : 29-11-2012, 18:18:09 par black-civic93.)
rancho42
29-11-2012, 19:29:52 - RE: Blk civic ej9 dayli car
Ca sert a isoler l'air aspiré par l'admission, de la chaleur du moteur.
C'est clair que la sécu a Albi est top, des bons gars (ou nanas ? ), bien encadré, pas de soucis, des secours PRESENTS ! Pas comme au HEM ou il vaut mieux pas tourner de l'oeil sur le bord de la piste ...
Hate de la monter cette S80 !!!!
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ...
black-civic93
Sujets : 40
29-11-2012, 19:41:08 - RE: Blk civic ej9 dayli car
(29-11-2012, 19:28:49)SoichiroYann a écrit : le scotch alu serait plus efficace à l'extérieur. yan moi j'aurrais dit plutot à l'exterieur de la bande thermique?
quand t'es à la session 4 ou 5, ton moteur est chaud bouillant et que tes en 3 eme et que t'accelère tu sent le pauvre athmo qui a du mal!!
bref meme si l'efficacité est minime c'est tjr un petit +?
rancho
sinon niveau organisation à albi c'est clr qu'ils sont au top quand yaurra la s80 et cartère cloisoné faudra qu'on se fasse un ptit tour au circuit CASTELLOLI franchement plus je mate les vidéo plus je kif c'est un circuit rapide un peu comme albi mais avec des plus beau virage quand meme
un mec en k20 eg sur cette piste
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=bwjMtAfyYns]
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 408
29-11-2012, 20:29:40 - RE: Blk civic ej9 dayli car
en fait si je ne dis pas de conneries, l'alu a une influence sur les flux thermiques par rayonnement. Donc il va renvoyer le flux thermique de ton moteur que s'il est à l'extérieur. Admettons tu fais comme ça, tu le mets à l'extérieur. Le plastique de ta Boîte à air étant moins chaud, l'air à l'intérieur sera aussi moins réchauffé par conduction.
En le mettant à l'intérieur, ta boite à air chauffe de l'extérieur, transmet par conduction sa chaleur à l'alu qui va réchauffer l'air par conduction également. Le gain parait bcp plus faible de mon point de vue.
Le rôle de la bande thermique est de retenir les flux de chaleur, d'isoler un élément chaud et non un élément froid d'un environnement chaud.
Elle est terrible cette vidéo, le son du K20 est envoutant, tu sens que ça pousse
(Modification du message : 29-11-2012, 20:35:56 par SoichiroYann.)
black-civic93
Sujets : 40
29-11-2012, 22:56:29 - RE: Blk civic ej9 dayli car
ce que je trouve bizard c'est que je pensais "l'alu ne chauffe pas donc conclusion boite a air chaud de l'exterieur et plus frais de l'interieur"
après peut etre tu as raison yann je ne suis pas savant
de toute facons je comptais pas mettre l'alu à l'exterieur cest trop laid
la je touche plus a rien dans ma baie moteur a part changer la boite et l'embrayage
elle me convient très bien comme ca ma caisse
t'imagine ma belle boite a air avec un gros truk d'alu tout pouris dessus
les seul finition qui reste pour leg c'est arceaux ,manos,plaque sandwich et pêut etre radiateur dhuile si besoins
vince merci on essai d'avancer petit a petit comme on peux
vtecman jte reconfirmerais ca je sais pas encore si jlui met les pneus en 185/14 de lej9 ou des cf1 en 195/60/14
(Modification du message : 29-11-2012, 23:11:24 par black-civic93.)
steph94
Sujets : 29
30-11-2012, 14:12:02 - RE: Blk civic ej9 dayli car
Perso je pense qu'un radia d'huile est, au meme titre qu'un carter cloisonné, quasi obligatoir sur piste, on est presque jamais en dessous de 5000rpm donc les tempés montent très vite
Pour info, j'ai un 11 rangées et j'ai deja vu la tempé d'huile flirté avec les 115 degrés
Après pour l'alu qu'est dans ta boite a air je ne saurais dire si c'est efficace ou pas, par contre je pense que du film en carbon véritable sera plus isolant
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
black-civic93
Sujets : 40
01-12-2012, 21:54:12 - RE: Blk civic ej9 dayli car
Ok les gars merci pour vos avis jenleve.
Cest bien les forum pour les bon conseils
Pour le radia dhuile et cartere cloisoné ca va attendre un peu le temps que les sous tombe..
Si vous avez des suggestions pour les marques et feedback?
Deja les plaques sandwich zenki a eviter cause fuite un pote ma dit..
