rancho42
07-01-2013, 10:42:05 - RE: Blk civic ej9 dayli car
Ca freine bien les RC6 quand même.
Après une petite session Touge (route bien kiffante  ), on a pu voir la différence des transmissions avec et sans Torsen !
On c'est fait essayer nos EG histoire de voir la différence, j'ai kiffer le Torsen et l'étagement de la boite.
Par contre on dirait que j'ai un peu trop de frein ?
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ...
black-civic93
- France Messages : 7 132
Sujets : 40
07-01-2013, 10:54:39 - RE: Blk civic ej9 dayli car
tes freins c'est trop
perso quand tu dois être habituer a ton setup ca doit être + que efficace!!!
faut oser et surtout doser quand même  (ne pas avoir le pied trop lourd)
mais la crémaillère sans da c'est un régale donc je suis en recherche d'une crémaillère eg3 par ta faute
j'ai vu pour faire rainuré les bilstein j'en aurais pour même pas 10 euros
vendredi faut que je passe mais j'ai un peu la flème de démonter avec ce froid
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 07-01-2013, 11:00:37 par black-civic93.)
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
07-01-2013, 11:42:38 - RE: Blk civic ej9 dayli car
Nice le freinage! Je suis en train d'y réfléchir aussi.
J'en profite du coup, tu as mis combien (en volume) en liquide de frein que je sache quel bidon de RBF j'dois me prendre. Merci
Et je suis ton idée de gaine, ça peut être intéressant!
(Modification du message : 07-01-2013, 11:42:57 par JapanFan34.)
black-civic93
Sujets : 40
07-01-2013, 16:17:09 - RE: Blk civic ej9 dayli car
héhé fidèle à toi et c'est une bonne qualité  change pas
je me penche sur le sujet dès que je trouve les écopes ,je me demande ou les acrochers avec des coliers?
enfin on verra quand je serais en dessous a caisse
si vous avez des idées (fixation) photos etc...
n'hésitez pas je suis preneur vous épargnerez dans vos conscience de voiler des pauvres disques neuf
enfin de toute facons je sens qu'il vont quand le finir
(Modification du message : 07-01-2013, 16:17:46 par black-civic93.)
black-civic93
Sujets : 40
07-01-2013, 16:54:58 - RE: Blk civic ej9 dayli car
humm ca peut le faire jai 2 vieilles tours qui traine chez mes parents j
e vais y jeter un oeil je devrais trouver ce genre de pièces
jte tiens au jus mitch si jamais je ne trouve pas
à voir avec ces équerres tu les fixerais sur quelle partie?
merci encore pour tes idées efficaces et original
allez savoir pourquoi, du comment
j'ai réussi a deplacer la coupelle inferieur sur les koni ce qui etait impossible avant
donc demain je démonte les bilstein je met les koni en attendant vendredi d'aller les faire rainurer
mais je maintiens que les bilsteins sont beaucoup trop mou pour les transferts de masses enfin c'est mon ressentit sur ma conduite
on arrive à si faire malgrez tout à grande vitesse je ne suis vraiment pas rassuré d'avoir un comportement qui flotte j'aime trop ressentir la route et ses imperfection donc on verra si je vais pas les revendre ou les donner à leg3
je sais pas comment nico ou rancho l'ont ressentit en passager?
mais je pense qu'ils me faut d'autres ressort pour les bibi
(Modification du message : 07-01-2013, 17:52:41 par black-civic93.)
rancho42
08-01-2013, 10:56:55 - RE: Blk civic ej9 dayli car
rancho42
08-01-2013, 14:07:19 - RE: Blk civic ej9 dayli car
 va falloir lacher un bon billet poto, et savoir négocier pr que j'accepte
rancho42
08-01-2013, 19:02:08 - RE: Blk civic ej9 dayli car
(08-01-2013, 14:48:00)Antea a écrit : vous faite vos sortie ou faut qu'on s organise un petit touge avec resto et tout le bordel
Ah on parle de resto je suis la !
Sisi va falloir qu'on s'organise ça, en février tu veux venir ?
Les inscriptions vont être serrés, si ça continu ils vont faire une session Honda ^^
Antea
08-01-2013, 21:52:33 - RE: Blk civic ej9 dayli car
tu parle d albi ??
y a dejas les inscription et date ??
France
black-civic93
Sujets : 40
08-01-2013, 22:49:23 - RE: Blk civic ej9 dayli car
pas encore les gars pour les dates dailleurs vivement ca va pas tarder je pense enfin jesper
sinon aujourdhui démontage des amorto arriere (faisait froid  )
![[Image: 743393IMG20130108072747.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/743393IMG20130108072747.jpg)
voila la hauteur avec les koni réglé au cran du milieu
teste la caisse est plus réactive mais j'aime pas ce setup je trouve ca vire trop a plat!!
voila les rainure que je vais faire 1 cm d'écart et je vais baisser un peu + larriere droit histoire de reéquilibrer la voiture qui penche toujours un peu plus du coté gauche
Donc j'ai deja eu un ptit apercu avec le cul plus bas et j'ai ma petite idée pour le réglage :
je vais mettre une hauteur légèrement plus bas mais pas = au koni actuel!
c'est fou sinon le prix des b8 en occasion tourne entre 400 et 600euros
(Modification du message : 08-01-2013, 22:49:55 par black-civic93.)
rancho42
09-01-2013, 14:40:38 - RE: Blk civic ej9 dayli car
Personnellement je ne le ferais pas, sur des combinés tu peux te le permettre (et encore si la hauteur n'influe pas sur la pré-contrainte) mais la tu joue directement sur ta hauteur de ressort.
Tu rattrapera peut-etre ta hauteur pr que ta caisse soit "plate" mais les 2 amortos arrière ne travailleront pas de la même manière, tu auras certainement un coté plus mou que l'autre ...
Je me trompe peut-etre mais ds ma logique ça fonctionne comme ça.
D'autre avis ?
black-civic93
Sujets : 40
09-01-2013, 15:16:06 - RE: Blk civic ej9 dayli car
vu sur le topic de gineto,
feji toute les civic sont toujours plus haute d'un coté
pour le coté il y aurait 0.5 cm décart à voir si ca joue énormément mais a parament sur le topic de gineto il avait marqué qu'il n'avait pas eu de problème sur le comportement de la caisse
de toute facons j'ai tous le week end pour me creuser la tète je sens que ca va monter démonter remonter
dans tous les cas je serais fixer quand faisant des teste et si ca ne me convient pas je remettrais comme avant
(Modification du message : 09-01-2013, 15:16:59 par black-civic93.)
black-civic93
Sujets : 40
09-01-2013, 15:50:22 - RE: Blk civic ej9 dayli car
je valide pour l'idée de la cale
je vais réfléchir a ca
sinon je viens d’emmener les bibi au tourneur je les récupère vendredi
dans un 1er temps donc je vais juste dessendre à hauteur égale la coupelle de 2cm sur les 2 amortos
ca serra pas énorme et je verrais par la suite pour me faire une cale pour remonter lamorto gauche alors
(Modification du message : 09-01-2013, 15:51:03 par black-civic93.)
