babacool27
14-09-2011, 21:36:21 - [Civic ed7] Ne démarre pas...alors que tout est ok
Salut à tous,
Après avoir fait les compression de ma civic, le lendemain matin plus de batterie, elle a démarrée à la poussette très bien. Puis le surlendemain pareil (batterie hs) je la pousse, elle démarre 5s puis s'éteint toute seule puis ne redémarre plus (avec les pinces sur une autre voiture, en la poussant..etc)
Donc ce que j'ai fait:
-changement bobine+module
-aucun défauts moteur
-tous les capteurs sont ok (vérifiés selon la rta)
-main relay ok; ressoudé il y a peut et on entend bien la pompe
-les bougies sont pleines d'essence
-j'ai remis les anciennes bougies
-j'ai essayé l'allumeur et le capteur pmh d'un pote (son crx roule très bien)
-il y a de l'étincelle
-batterie neuve
-essai d'un autre écu
-le moteur tourne (mais démarre pas ^^)
-distri ok
J'y pige rien et des potes mécanos non plus si quelqu'un a une idée de pourquoi elle démarre pas...merci de me le dire
calleg3
Sujets : 46
14-09-2011, 22:25:23 -
donc tu as de l essence , de l allumage mais ne demarre pas?
code erreur?
elle tournait nickel avant le test de compression?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
calleg3
Sujets : 46
14-09-2011, 22:35:04 -
elle est mystic ta caisse!!!
l avance a l allumage est a peut pres ok ?
FRAGHEUR
15-09-2011, 00:38:22 -
Post pour suivre,
c'est pas une sonde à la con, qui déconne ?
c en ignorant que l'on apprend
DocteurH
15-09-2011, 10:43:14 -
Sûrement une souris qui t'a bouffé une durite de dépression .
Sinon je rejoins toumpa ,essayes de nettoyé/gratter toutes les masses moteur ça mange pas de pain.Même si tu vois une étincelle c'est pas dis qu'elle "allume" j'ai eu le coup sur une Concerto dernièrement,elle démarrais nickel avant.
J'avais tout regarder:alimentation essence,allumage,solénoïde ralenti (carbu)......puis j'ai gratté et BANCO.
babacool27
15-09-2011, 12:51:23 -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=142593
Je vais regarder cette masse
J'ai déjà regarder les masses principales...rien de spécial (je vais quand même vérifier)
Si c'était le neiman, mes voyants ne resteraient pas allumés non?
Sinon:- alternateur? pourquoi? idem pour fuite électrique? (les tensions et ampérages des capteurs et résistances etc...ont étés testé (et tous les fusibles sont ok)
Merci de votre aide
babacool27
15-09-2011, 13:54:50 -
batterie neuve (odyssey)
démarreur tourne très bien.
quand je tourne le contact, tout est normal (démarreur qui tourne, moteur qui se lance..etc bref normal) sauf que bah ça pète pas
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
15-09-2011, 15:12:06 -
J'ai le même problème sur mon ED7.
J'ai mis en pente coté conducteur, légèrement en montée (collecteur d'admission incliné vers l'arrière et à gauche) et dévissé le capteur de température d'air.
De l'essence pissait par l'ouverture du capteur depuis le collecteur
Je n'ai pas encore trouvé la panne, mais je te suggère de faire ce test là.
J'ai tout controlé, jusqu'à la distri, et rien n'a bougé (j'ai un 2e D16A9 qui fonctionne pour tester tous les périphériques, rien n'a faire).
Il ne reste donc que le faisceau, le moteur lui même. c'est tout.
Alternateur, allumeur, démarreur, bobine, MAP, température x2 eau, EACV, rampe, injecteurs, régulateur pression essence, main relay refaits x2, ECU x2, capteur température d'air x2, j'en oublie certainement. j'ai tout changé par les pièces qui tournent actuellement sur mon swapp ED9 Come Back, rien n'à faire... je n'ai pas encore trouvé.
