[Civic ed7] Ne démarre pas...alors que tout est ok
babacool27 Hors ligne
14-09-2011, 21:36:21   -   [Civic ed7] Ne démarre pas...alors que tout est ok
Salut à tous,
Après avoir fait les compression de ma civic, le lendemain matin plus de batterie, elle a démarrée à la poussette très bien. Puis le surlendemain pareil (batterie hs) je la pousse, elle démarre 5s puis s'éteint toute seule puis ne redémarre plus (avec les pinces sur une autre voiture, en la poussant..etc)
Donc ce que j'ai fait:
-changement bobine+module
-aucun défauts moteur
-tous les capteurs sont ok (vérifiés selon la rta)
-main relay ok; ressoudé il y a peut et on entend bien la pompe
-les bougies sont pleines d'essence
-j'ai remis les anciennes bougies
-j'ai essayé l'allumeur et le capteur pmh d'un pote (son crx roule très bien)
-il y a de l'étincelle
-batterie neuve
-essai d'un autre écu
-le moteur tourne (mais démarre pas ^^)
-distri ok
J'y pige rien et des potes mécanos non plus Cry si quelqu'un a une idée de pourquoi elle démarre pas...merci de me le dire Wink
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
14-09-2011, 22:25:23   -
donc tu as de l essence , de l allumage mais ne demarre pas?
code erreur?
elle tournait nickel avant le test de compression?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
14-09-2011, 22:30:16   -
calleg3 a écrit :donc tu as de l essence , de l allumage mais ne demarre pas?
code erreur?
J'ai de l'essence, de l'allumage, aucun code erreur et elle tournait bien avant les compressions et après aussi; j'ai roulé 2j après en la démarrant à la poussette mais ça faisait quelques semaine qu'elle faisait des petites ratés en roulant mais c'est tout.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
14-09-2011, 22:35:04   -
elle est mystic ta caisse!!!
l avance a l allumage est a peut pres ok ?
14-09-2011, 22:36:28   -
calleg3 a écrit :elle est mystic ta caisse!!!
oui j'avais fait une marque au début que je l'avais eu Wink
FRAGHEUR Hors ligne
15-09-2011, 00:38:22   -
Post pour suivre,
c'est pas une sonde à la con, qui déconne ?
c en ignorant que l'on apprend
Fixman Hors ligne
15-09-2011, 09:26:02   -
alternateur?
fuite dans le circuit électrique? à combien est ta tension moteur et contact éteind?
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
15-09-2011, 10:32:21   -
Masse capricieuse ?
Neiman qui fait des siennes ?
[Image: nsx.gif]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-09-2011, 10:43:14   -
Sûrement une souris qui t'a bouffé une durite de dépression LOL .
Sinon je rejoins toumpa ,essayes de nettoyé/gratter toutes les masses moteur ça mange pas de pain.Même si tu vois une étincelle c'est pas dis qu'elle "allume" j'ai eu le coup sur une Concerto dernièrement,elle démarrais nickel avant.
J'avais tout regarder:alimentation essence,allumage,solénoïde ralenti (carbu)......puis j'ai gratté et BANCO.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
15-09-2011, 12:51:23   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=142593
Je vais regarder cette masse Wink
J'ai déjà regarder les masses principales...rien de spécial (je vais quand même vérifier)
Si c'était le neiman, mes voyants ne resteraient pas allumés non?
Sinon:- alternateur? pourquoi? idem pour fuite électrique? (les tensions et ampérages des capteurs et résistances etc...ont étés testé (et tous les fusibles sont ok)
Merci de votre aide Wink
jimmy07 Hors ligne
15-09-2011, 13:18:39   -
Essaie un autre demarreur ou enleve le gros + que tu isole et demarre a la poussette avec une batterie bonne....( il doit te pomper tout le courant.....)
C'est compliquer a expliquer mais deja eu le cas....
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
15-09-2011, 13:20:12   -
Quant tu tourne le contact il se passe quoi ? Bruit de démarreur persistant ? aucun bruit?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-09-2011, 13:23:06   -
Alarme ou anti-démarrage "maison" qui foire ? J'ai eu le coup sur mon ex-EG5, le problème se trouvait sous la moquette, côté conducteur: merci l'ex-proprio...
Réputation : 53
15-09-2011, 13:26:44   -
yak103, un pote pareil sur ED9 ya pas 2 semaines LOL
15-09-2011, 13:54:50   -
batterie neuve (odyssey)
démarreur tourne très bien.
quand je tourne le contact, tout est normal (démarreur qui tourne, moteur qui se lance..etc bref normal) sauf que bah ça pète pas Shock
15-09-2011, 14:20:31   -
Brakeless a écrit :yak103, un pote pareil sur ED9 ya pas 2 semaines LOL
Et c'était quoi? (ça fait 2 semaines qu'elle est comme ça Cry )
Réputation : 53
15-09-2011, 14:22:55   -
babacool27, une alarme pourri et bien cacher, fait les anciens proprio :roll:
15-09-2011, 14:32:50   -
Brakeless a écrit :babacool27, une alarme pourri et bien cacher, fait les anciens proprio :roll:
j'en avait une aussi quand je l'ai eu, et j'ai tout tout tout viré Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-09-2011, 14:33:02   -
pompe a essence qui aurait un probleme a première vue si elle démarre aps en poussant
mais je pense a :
Main relay male refait
j'ai eu un cas similaire de main relay qui déclanchait bien mais la voiture coupait par moment
on a refait les soudures proprement (on a dessouder a la tresse pouis ressoudure) et impecc
15-09-2011, 14:42:13   -
Hot Will's a écrit :pompe a essence qui aurait un probleme a première vue si elle démarre aps en poussant
mais je pense a :
j'ai démonté le filtre à essence(neuf),et mis le contact...bah ça gicle très bien Wink
et les bougies sont pleines d'essences quand je les démontes...
42 Loire France
Réputation : 52
15-09-2011, 14:51:36   -
main relay mal refait
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
15-09-2011, 15:12:06   -
J'ai le même problème sur mon ED7.
J'ai mis en pente coté conducteur, légèrement en montée (collecteur d'admission incliné vers l'arrière et à gauche) et dévissé le capteur de température d'air.
De l'essence pissait par l'ouverture du capteur depuis le collecteur Shock
Je n'ai pas encore trouvé la panne, mais je te suggère de faire ce test là.
J'ai tout controlé, jusqu'à la distri, et rien n'a bougé (j'ai un 2e D16A9 qui fonctionne pour tester tous les périphériques, rien n'a faire).
Il ne reste donc que le faisceau, le moteur lui même. c'est tout.
Alternateur, allumeur, démarreur, bobine, MAP, température x2 eau, EACV, rampe, injecteurs, régulateur pression essence, main relay refaits x2, ECU x2, capteur température d'air x2, j'en oublie certainement. j'ai tout changé par les pièces qui tournent actuellement sur mon swapp ED9 Come Back, rien n'à faire... je n'ai pas encore trouvé.
Réputation : 53
15-09-2011, 15:15:46   -
Et l'ECU :roll:
AS53 EE4 ED9 FK3
15-09-2011, 15:16:55   -
ECU x2 changé... lis un peu Wink
Réputation : 53
15-09-2011, 15:18:53   -
CharlyCRX, pas pour toi pour babacool27, vu qu'en plus il affiche pas de code erreur .........
AS53 EE4 ED9 FK3
15-09-2011, 15:20:54   -
moi il affichait code Erreur 3 et 5 MAP sensor, alors qu'ils tournent sur mon ED9...
Si il affiche ça ça peut être également les conduits de papillon (bouché ou défaillant), et distri décalée... j'ai controlé la distri, mais pas le papillon pour le moment..
Réputation : 53
15-09-2011, 15:22:14   -   Re: [Civic ed7] Ne démarre pas...alors que tout est ok
babacool27 a écrit :-essai d'un autre écu
J'ai quand même parler trop vite LOL
AS53 EE4 ED9 FK3
15-09-2011, 15:23:21   -
check l'essence dans le collecteur d'admi,
change ton papillon.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-09-2011, 16:14:52   -
Si la pompe tourne aucun problème de main relay ça démarrerai au moins sur le reste de pression dans le circuit
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
civic_16Turbal Hors ligne
15-09-2011, 17:00:15   -
A tous les coups pb d'alim ECU.
Vérifie bien toutes les masses, y compris celle qui est au niveau du thermostat. Si elle a le moindre pb, ça donne exactement tes symptômes.
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 557 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 873 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 258 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 412 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 098 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 545 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 805 11-04-2022, 22:25:24
  [EK4] Est-ce que les étriers d’Accord Type R Ch1 sont compatibles? EdUcAtIoN-CiViC 1 544 11-12-2021, 21:57:31
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 716 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 958 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
