[civic eg4] démontage contours de compteur
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
20-10-2012, 23:27:07   -   [civic eg4] démontage contours de compteur
bonjours je voudrais savoir comme se démonte l entourage noir autour du compteur de ma civic ?
merci d'avance ( sa a l'aire mega fragile )
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
21-10-2012, 10:43:42   -   RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
de memoire il y as deux vis sous la "casquette" et une vis derriere l'horloge (voir meme le bouton warning..) A CONFIRMER
Apres ce ne sont que des agraffes, mais faut pas y aller comme une brute c'est sur LOL fais gaffe surtout au coin gauche..
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
21-10-2012, 18:55:53   -   RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
Je confirme, deux sur de dessus, et une derrière le warning.
Pour l'enlever, faut tirer, au début c'est flippant, mais ça vient, bien tirer près des agrafes.
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
21-10-2012, 19:50:18   -   RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
ouai c'est assez flippant j ai enlevé toute les vis mais c'est pas venu j ai pas trop osez tiré
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
21-10-2012, 21:27:45   -   RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
Tire, pas comme un boeuf, c'est normal que les agrafe fassent du bruit sur Honda ... Wink
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
23-10-2012, 10:29:25   -   RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
Sauf sur la ventilation de gauche, ou c'est enfoncé en force. Donc ne prends pas peur si ca ne vient pas tout de suite, il faut juste forcer un peu plus.
Tu as 4 vis sur le compteur ensuite, ensuite viré, c'est tout le compteur qui vient, tu as juste a débrancher les fil, et ca se retrouve dans ta main. Ensuite il faut virer les agrafes de la vitre du compteur, et là, pour ma part elles était bien fixé, j'y suis pas arrivé a la main, faut s'armer d'un tournevis et de patience.
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
23-10-2012, 18:44:18   -   RE: [civic eg4] démontage contours de compteur
merci des renseignement
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 839 19-02-2018, 11:06:52
  [EG4] Problème compteur - Vitesse wards 3 2 497 07-08-2017, 12:56:12
Dernier message: wards
  [EP] Démontage Complet COMPTEUR HONDA EP Rom1-983 3 1 853 07-01-2015, 01:34:36
Dernier message: skyline1880
  [EG4] Ampoules LED compteur Spoon Addict 11 4 571 22-02-2014, 12:54:22
Dernier message: push
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 015 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [EG4]Swap D16w5 avis+question compteur T-jet060 5 2 365 09-06-2013, 18:27:12
Dernier message: T-jet060
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 897 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [CIVIC EG333]Demontage Toit Ouvrant CIVIC EG333 jomabrouk 5 3 920 13-02-2012, 16:48:44
Dernier message: azn59
  [EG4] Démontage seuil de porte graf26 9 2 046 18-04-2008, 19:23:45
Dernier message: graf26
  demontage compteur civic EG VTI HATCH sergio 16 6 450 20-12-2004, 15:36:03
Dernier message: vtiman
