Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:50:32
[EG4] Démontage seuil de porte
graf26 Hors ligne Junior Member *
12-04-2008, 16:55:00 #1
Salut tous le monde,
si quelqu'un pourrai me dire comment démonté les seuil de porte sur une EG4 sa m'aiderai bien car j'ai u la petite surprise d'avoir une inondation et j'aimerai bien enlever la moquette pour colmater la fuite.
sont-ils clipsé ou faut s'il démonter les bas de caisse pour accéder a des vis cacher enfin bref comment faut faire sans tous explosé?
Merci Peace
Me Parler Pas Du Droit Chemin,
J'ai Des Idées Tordus
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
13-04-2008, 10:24:23 #2
tirer dessus, vers le haut, ils sont clipsés par des agrafes, seul soucis, perso, ca m'est arrivé de casser des supports d'agrafe au demontage, du coup, au remontage ca tient un peu moins bien.
ppoy_vtec Hors ligne Active Member ***
delSol VTI-T
13-04-2008, 11:10:10 #3
théoriquement on change les agrafes à chaque démontage ... mais au prix des agrafes chez Honda :roll:
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
13-04-2008, 12:03:07 #4
ppoy_vtec a écrit :théoriquement on change les agrafes à chaque démontage ... mais au prix des agrafes chez Honda :roll:
Ce dont je parlais, c'est les tetons en plastique, sur lesquels les agrafes sont prises, c'est eux qui ont tendances a casser.
13-04-2008, 18:42:59 #5
ok merci j'essayerais de pas tous casser non plus alors !!! Bonne route a vous
EG6 KJconception Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 16
13-04-2008, 19:02:45 #6
c'est pas si fragile que sa
Nono civic Hors ligne Junior Member *
15-04-2008, 20:06:33 #7
c'est vraiment tout con il faut juste tiré doucement dessus et sa vient assez bien
au pire tu pe tjr aller chez honda prendre 1 ou 2 clips en rab c'est pas perdu.
une jap ya rien de mieu!!! la preuve yen a 3 a la maison .
18-04-2008, 18:09:55 #8
hihi ok c bon merci pour votre aide ,j'ai donc localisé la fuite sa viendrai d'un tuyaux localisé sous le tableaux de bord je n'est pas pu encore regardé correctement d'où il venait je vous tien o courant @++++ et encore merci
titeuf.vtec Hors ligne Active Member ***
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
18-04-2008, 18:48:03 #9
T'as le toit ouvrant ??? :roll:
Si oui, c'est peut-être juste le tuyau d'évacuation qui s'est déboité ... Wink
18-04-2008, 19:23:45 #10
éhéhéh tout juste j'vien de vérifiées et c bien sa !!! Merci bien on va enfin pouvoir conduire o sec
