[EG4]Swap D16w5 avis+question compteur
T-jet060 Hors ligne
01-06-2013, 08:40:00   -   [EG4]Swap D16w5 avis+question compteur
Bonjour a tous Smile,
Ayant vendu ma eg8 il y'a 2 semaines, je me suis mis a la recherche de sa remplacente, les civic etant rare a Madagascar. je suis tomver sur une occaz avec un prix correcte avec des travaux a faire evidemment notemment coter esthetique et electrique.
Il s'agit d'une eg4 swapper avec un D16W5 de HRV, la 1,6 vtec eco de 122ch mais j'ai pas trouver enormement d'info concernant ce moteur. maintenant le problème électrique, le compteur je marche pasnn je pense que ca vient du fait que ca soit en obd1 et ke moteur en obd2.
merci d'avance pour vos réponses Smile :ok:
Enfin ma Civic Big Grin
(Modification du message : 09-06-2013, 18:05:26 par T-jet060.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
01-06-2013, 11:29:24   -   RE: [EG4]eg4 swap D16w5 avis
Mon avis c'est que vu la rareté du swap, tu vas galérer pour trouver des infos. Smile
Des fois, il vaut mieux trouver une occase moins bonne, avec quelques euros en plus, et ne pas avoir a se prendre la tête.
A toi de voir si tu envisages de passer quelques weekend sur le faisceau pour régler tous tes petites problèmes (Voir acheter des pièces en plus, ECU modifié par exemple) et si tu peux te permettre d'immobiliser une voiture nouvellement achetée (deuxième voiture ou pas)
T-jet060 Hors ligne
01-06-2013, 15:40:36   -   RE: [EG4]eg4 swap D16w5 avis
merci pour ta réponse,
effectivement il y a une ej1 us quicme tente mais le problème c'est que le moteur est dead et le gars se touche trop sur le prix, avec presque 600e en plus --" et ile y'en a une autre aux meme prix que la coupé que je vais voir encore.
conernant la voiture, elle marche niquel =D mais c'est surtout le compteur qui marche pas.
par contre vous auriez une idée de la performance de ce moteur? merci encore
T-jet060 Hors ligne
09-06-2013, 18:06:42   -   RE: [EG4]Swap D16w5 avis+question compteur
Je vais prendre la voiture Smile mais quelqu'un aurait une réponse par rapport au compteur?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
09-06-2013, 18:12:04   -   RE: [EG4]Swap D16w5 avis+question compteur
En FAQ tu as les workshop, ça sera long et laborieux mais il va falloir que tu te paluche les schémas je crois bien.
Ton swap est pas courant (qui a dit unique. LOL ) et du coup tu es peut être le seul a rencontrer ce problème.
Il faut que tu sortes les schémas electriques des deux civic qui se sont mélangées, et que tu joues au jeu des 519 différences du faisceau.
Restera ensuite a modifier ton faisceau.
Je souhaite bon courage
T-jet060 Hors ligne
09-06-2013, 18:27:12   -   RE: [EG4]Swap D16w5 avis+question compteur
Merci pour ta réponse rapide super efficace beer
J'avoue que c'est un swap pas très courant mais le gars m'as dis que ca marché pas mal et j'ai pas le choix car j'ai eu quelque soucis et je ne peux que faire l'échange avec la voiture en ma possession a cause de ptits soucies Confused , je peux encore lui mettre un swap complet d'une eh9 que j'ai démonter entière pour tout prendre mais je ais pas quand est-ce que ca va arriver donc je vais me pencher desus en attendant Smile.
En fait j'ai dejà comencer à eplucher le workshop Smile
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 500 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [ED9] Swap Compteur S2000 sur ED9 Kawadarze 11 3 873 29-05-2020, 18:37:41
Dernier message: Kawadarze
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 3 014 19-02-2018, 11:06:52
Dernier message: SoichiroYann
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 524 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 269 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 869 02-09-2017, 09:02:49
  [EG4] Problème compteur - Vitesse wards 3 2 552 07-08-2017, 12:56:12
Dernier message: wards
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 589 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 997 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EC9] Honda EC9 avis Anonce + Question swap ! Acrapovic 2 2 268 26-06-2014, 23:22:17
Dernier message: Acrapovic
