Salut à tous,
je viens d'acheter une Civic Eg8 1994 170000km 1.5l VEI et cette semaine j'ai ressenti des trous à l'accélération et un ralenti instable pendant 10 secondes et il se recalle tout seul à 800-900 tours
j'ai démonté le delco et j'ai vu que les bornes étaient pas mal usées, je décide de le changer ainsi que le doigt d'allumage (que je n'arrive pas à dévisser donc je n'y ai pas touché...) et les bougies par des NGK Iridium
Je démarre, ça tourne 20 secondes et là plus rien, je réessaie plusieurs fois de redémarrer toujours rien...
Je remet le delco et les bougies qui étaient montés avant et toujours rien...
J'ai fait pas mal de vérifs à côté (connectiques, batterie, démarreur, ECU, codes défauts...) et rien ne cloche
Je pense à la bobine mais à 170000km c'est bizarre
Si quelqu'un pouvait m'éclairer... merci
