[Civic Eg8] démarre plus
Willho Hors ligne
Civic EG8/Celica ST182
80 - Somme France
28-06-2015, 18:37:21   -   [Civic Eg8] démarre plus
Salut à tous,
je viens d'acheter une Civic Eg8 1994 170000km 1.5l VEI et cette semaine j'ai ressenti des trous à l'accélération et un ralenti instable pendant 10 secondes et il se recalle tout seul à 800-900 tours
j'ai démonté le delco et j'ai vu que les bornes étaient pas mal usées, je décide de le changer ainsi que le doigt d'allumage (que je n'arrive pas à dévisser donc je n'y ai pas touché...) et les bougies par des NGK Iridium
Je démarre, ça tourne 20 secondes et là plus rien, je réessaie plusieurs fois de redémarrer toujours rien...
Je remet le delco et les bougies qui étaient montés avant et toujours rien...
J'ai fait pas mal de vérifs à côté (connectiques, batterie, démarreur, ECU, codes défauts...) et rien ne cloche
Je pense à la bobine mais à 170000km c'est bizarre
Huh  Huh  Huh  help  help
Si quelqu'un pouvait m'éclairer... merci
(Modification du message : 28-06-2015, 20:53:51 par BloodyMurder.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
28-06-2015, 19:13:28   -   RE: Civic Eg8 démarre plus
T'a bien branché tes bougies dans le bon ordre ?
T'arrivé pas a dévisser le doigt ? J'ai changer le mien hier (sur D14a1) et la vis n'était pas accecible, ducoup j'ai remonté, démarré le moteur, et là la vis était facile d'accès ^^
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Willho Hors ligne
80 - Somme France
28-06-2015, 19:36:27   -   RE: Civic Eg8 démarre plus
Oui justement j'ai débranché et rebranché un par un à chaque fois...
impossible de desserrer cette satanée vis... c'est pas vissé à l'envers par hasard? je n'ai pas essayer dans l'autre sens mais je ne pense pas...
Civic Vti
69 - Rhône France
28-06-2015, 19:44:50   -   RE: Civic Eg8 démarre plus
Non normalement c'est un pas de vis habituel, t'a bien rebranché la batterie ? Sac
Willho Hors ligne
80 - Somme France
28-06-2015, 19:49:21   -   RE: Civic Eg8 démarre plus
oui lol...
le démarreur tourne la pompe à essence aussi mais on dirait qu'il n'y a plus du tout d'allumage c'est ça que je ne comprend pas...
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
28-06-2015, 20:26:01   -   RE: Civic Eg8 démarre plus
Sort une bougie et essaye de démarrer pour voir si ta une étincelles.
Willho Hors ligne
80 - Somme France
29-06-2015, 13:54:45   -   RE: [Civic Eg8] démarre plus
Ok Mc-Sim je vais tester cet am avec un pote...
Willho Hors ligne
80 - Somme France
29-06-2015, 20:33:41   -   RE: [Civic Eg8] démarre plus
bon on à tester avec une ampoule cet am :
il y a bien du jus qui arrive à la bobine mais rien n'en ressort...
du coup je change la bobine demain je vous dirai si c'est ok
Merci quand même à RedThunder et Mc-Sim  Wink
Mc-Sim Hors ligne
01 - Ain France
30-06-2015, 06:46:48   -   RE: [Civic Eg8] démarre plus
Pas de problème Smile
Willho Hors ligne
80 - Somme France
01-07-2015, 21:27:43   -   RE: [Civic Eg8] démarre plus
c'est ok ça roule c'était bien la bobine  Big Grin
du coup je vais pouvoir m'occuper de ma Celica...
bonne route en JAP
Civic Vti
69 - Rhône France
01-07-2015, 22:12:03   -   RE: [Civic Eg8] démarre plus
Nickel Wink
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 459 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 063 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 670 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 979 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 950 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 335 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 144 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 481 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 196 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 502 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
