RaeKown
18-02-2011, 20:51:41 -
Super les jantes vertes
Peux tu me dire plus de détail concernant ton kit radiateur huile ?
Tu as donc superposé deux plaques sandwich ? Pas de fuites ou autres ?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 642
19-02-2011, 00:07:15 -
En fait, tout est sur une étagère en attente de montage
Je dois retirer la clim pour avoir un passage et un espace clair pour le radiateur d'huile.
C'est un kit qui vient de chez NSB concept, un 13 rangées.
La plaque sandwich thermostatée est une Mocal.
ET j'espère qu'il n'y aura pas de fuites, à priori il ne devrait pas y en avoir, je vais mettre du teflon sur les pas de vis.
Mon ek4 et mon ITR
patrice
Sujets : 95
19-02-2011, 00:22:07 -
lethallunacy a écrit :En fait, tout est sur une étagère en attente de montage
normalement les sièges des raccords sont coniques, dons si pas 36 démontage et remontage ça sera bien étanche. Par contre attention quand tu serreras les raccords aciers des flexibles sur les raccords alu du radiateur ( si c'est ce cas là ) à serrer modérement !
patrice
Sujets : 95
11-04-2011, 21:59:33 -
au fait ! ton collecteur 5zigen est en sortie 2.5" ?
tu en penses quoi ?
c'est un spécifique B16, B18?
il descend bas ?
tu en penses quoi niveau perfs ?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
11-04-2011, 22:32:41 -
Thx Ghost
Patrice, oui il sort en 2.5".
Difficile de me prononcer sur les perfs qu'il pourrait apporter. Je l'ai sentie + rageuse dans les tours en tout cas.
Tu peux voir sur la photo, il descend un poil + bas que l'origine.
Spécifique ? je ne sais pas trop. Il y a 2 modèles de 5zigen, la forme et les diamètres des tubes sont identiques, seul la sortie change ( 2" ou 2.5" )
Mon ek4 et mon ITR
patrice
Sujets : 95
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
14-04-2011, 11:18:59 - RE: [Civic EK4] Une pistarde en amélioration.
Je l'avais trouvé sur http://www.j-specialty.com/ 300
D'ailleurs ils en ont encore
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 22-06-2023, 17:24:51 par lethallunacy.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
20-06-2011, 17:45:00 -
Petite news :
Achat d'un relocalisateur de filtre à huile de chez FCT.
Changement de mes B6 + H&R par des combinés filetés Ohlins.
En démontant mes injecteurs pour les faire nettoyer par 1337CRX, j'ai eu la mauvaise surprise d'en trouver un dont la partie basse orange était fissurée
Au passage, il m'envoie aussi une basemap pour libérer le B16.
Il me reste toujours mes RCA Buddy club à poser, ainsi que quelques silent bloc.
Je suis en attente d'un garage prochainement pour enfin réaliser tout sa.
Mon ek4 et mon ITR
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
02-07-2011, 16:09:05 -
C'est comme sa aussi que j'ai remarqué que sa grippait.
Ensuite, en touchant la jante, je me suis presque brulé au contact
Mon ek4 et mon ITR
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
19-09-2011, 12:23:08 -
Normalement cette semaine, je met en place mes silent bloc energy au niveau des triangles avant, et j'installe mon circuit de délocalisation de filtre à huile et radiateur d'huile.
Sinon petit colis ce matin.
Réception de mon futur upgrade frein.
Des étriers de MG ZR en 282 !
Mon ek4 et mon ITR
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
03-11-2011, 17:49:45 -
Une petite mise à jour, pour signaler que je l'ai amené en géométrie car j'étais vraiment à l'ouest.
Quand le mec à installé sa machine pour prendre les réglages actuelles, j'étais hors cote
Il a du faire un pré-réglage à la main pour que sa machine capte la voiture.
Mon ek4 et mon ITR
