[Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
04-02-2013, 18:51:03   -   [Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
Hello. Hier en prenant un trou, le flasque (ou le truc en métal qui protège les freins si ce n'est pas le bon nom) s'est mis à faire du bruit donc à toucher le disque je suppose. Ça se change ? Il me semble avoir vu 3 vis sur le pdf mais je ne sais pas comment ça se démonte et s'il faut enlever pleins d'autres trucs au préalable. Merci d'avance
eg-guig's Hors ligne
eg5
04-02-2013, 21:35:09   -   RE: [Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
slt oui ca se change mais ta juste a le detordre si c'est ca rien de bien compliqué
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
04-02-2013, 21:43:29   -   RE: [Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
(04-02-2013, 21:35:09)eg-guigs a écrit : slt oui ca se change mais ta juste a le detordre si c'est ca rien de bien compliqué
Exact, sa se plie sans soucis.
Mon ek4 et mon ITR
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
04-02-2013, 21:49:21   -   Re: [Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
C'est facile d'accès ? Si il est vraiment mort et ne revient pas en place ça se démont comment ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
05-02-2013, 00:00:37   -   RE: [Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
ta juste a enlevé la roue, pas besoin de le démonté tu pousse juste dessus.
Sujets : 147
05-02-2013, 00:11:38   -   RE: [Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
je l'avais fait sur ma 1ere streize, comme ça, sans raison, le flasque a commencer a frotter, j'ai sortie la clef en croix, poussé avec a travers la jante, ça ne l'a plus jamais refait Mr Green
kev Hors ligne
honda civic ek4
05-02-2013, 11:16:25   -   RE: [Civic EK3] Flasque frotte sur le disque
oui c'est vraiment de la tôle fine sa se pli tout seul, je le fais souvant car beaucoup de gravier qui se bloque entre le disque et la flasque ^^
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 577 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [Del sol eg2] catback buddy club pro spec qui frotte aux sol . Sakura57 5 2 547 16-06-2014, 10:20:50
Dernier message: Nikopol
  [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque johnb16a 12 3 786 01-03-2014, 13:16:12
Dernier message: johnb16a
  [ek3]disque que faire legay44 4 1 126 03-01-2014, 23:30:40
Dernier message: push
  [civic EG3] démontage du disque de pression de l'embrayage christetsoaz 3 1 825 23-10-2013, 22:17:29
Dernier message: christetsoaz
  [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte ! Kendu89 31 4 493 03-10-2013, 18:24:58
Dernier message: Kendu89
  [EK 5x114.3] Jantes avec ET60 : frotte ou pas ? richemond75 27 6 348 09-09-2013, 10:30:15
Dernier message: richemond75
  [eg5] roue arrière frotte .(resolu) DJMP06 56 12 952 28-05-2013, 23:10:20
Dernier message: DJMP06
  Civic coupé avec disque a l'arrière? Be_Fa 20 3 509 17-02-2006, 09:03:43
Dernier message: Be_Fa
  question sur diamètre de disque avant sur Civic ESI geronimo 5 1 789 19-04-2005, 11:30:49
Dernier message: geronimo
