[eg5] roue arrière frotte .(resolu)
DJMP06
21-05-2013, 21:52:40   -   [eg5] roue arrière frotte .(resolu)
Bonjour , quand je suis charger , qu on est a 4 dans la voiture bein quand je prend un virage ou une bosse les roue arrière frotte , jai des jante en 16x7 en 195/45/16 est quand je regarde sous l aile c pas le bord de laile qui frotte mais le passage de roue . C possible que mes amorti commence a être mort ? Malgré que le ct est bon depuis peu. Et si je met des combiner fileter es ce que ce problème vas disparaître ?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
21-05-2013, 22:02:32   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Le passe de roue frotte à quel niveau du passage de roue? Avec des combinés, si tu rabaisse, à mon humble avis ça risque de frotter encore plus.
Lowered lifestyle
Ma Civic Style US Hellaprout, Stanced, Slammed :ICI !
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
21-05-2013, 22:06:07   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
regarde l etat de tes gros SB de train arriere sa peut venir de sa!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-05-2013, 23:13:52   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Euh, la roue ne doit pas toucher le passage de roue en butée de suspension.
Quel est le déport (ET) des jantes ?
DJMP06
21-05-2013, 23:34:25   -   [eg5] roue arrière frotte .
Sa frotte a linterrieur et un peu l exterieur mais tjr dans le passage de roue . La jante ne sort pas de l aile . Je croit c ET 10 ou 15 . C possible un ressort ou amorto mort , car c de l origine et la caisse a 190mille
Je me suis tromper c des ET 35
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
22-05-2013, 08:13:19   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
C'est normal il faut soit rajouté un peu de carrossage avec des Camber quand j'avais des jantes en 7 et35 j'avais le même Problème rabaissé . -40
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
DJMP06
22-05-2013, 11:54:54   -   [eg5] roue arrière frotte .
Ok avec des camber mais la je suis d origine c normale que sa touche?
Je suis pas rabaisser
djuuu Hors ligne
22-05-2013, 16:09:25   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
si c est bien un ET 10 ou 15 alors normal que ca touche ...
d origine c est +- 45Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
22-05-2013, 16:32:42   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Djuuu à tout dit Wink oui c'est normal ou demande à tes passager de faire régime mdr
DJMP06
22-05-2013, 17:10:56   -   [eg5] roue arrière frotte .
(22-05-2013, 16:09:25)djuuu a écrit : si c est bien un ET 10 ou 15 alors normal que ca touche ...
Je me suis tromper c ET35
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-05-2013, 19:35:11   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Idem, comme l'a dis Djuu plus haut, le déport d'origine c'est +/- 45, donc a partir de 40 ca commence a frotter LOL
Lowered lifestyle
(Modification du message : 22-05-2013, 19:35:31 par NHKD.)
DJMP06
22-05-2013, 19:36:06   -   [eg5] roue arrière frotte .
Sa frotte a linterrieur mais pas au bord de laile
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-05-2013, 19:43:01   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Justement, si je ne m'abuse, qu'on me corrige si je me trompe, mais un plus grand déport rapproche la jante de l'intérieur. A confirmer, j'ai un doute ce soir >_<
En fait je m'emmêle les pinceaux, je suis deux topic du genre sur deux forums, donc oui rien a voir avec l'ET ici, bon je vais me coucher tôt je crois u_u
Lowered lifestyle
(Modification du message : 22-05-2013, 19:45:06 par NHKD.)
DJMP06
22-05-2013, 19:46:49   -   [eg5] roue arrière frotte .
Donc en gros je peut mettre que des jante d origine . Comment il font ceux qui on des jantes large avec la caisse par terre
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-05-2013, 19:50:01   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Sur mon ancienne EG, j'avais des 9 pouces à l'arrière ET0 : Un carrossage de fou, et un coup de rollerfender sur les ailes ^w^ Mais c'est pas du tout agréable à conduire en daily, c'était une caisse de parking. LOL
Lowered lifestyle
DJMP06
22-05-2013, 21:11:48   -   [eg5] roue arrière frotte .
La c de lextreme moi c juste des jante en 7 avec un et35 c pas comparable
Steve99 Hors ligne
22-05-2013, 21:56:51   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
(22-05-2013, 19:36:06)DJMP06 a écrit : Sa frotte a linterrieur mais pas au bord de laile
Si je comprend bien ca frotte à l'intérieur coté amortisseur?
DJMP06
22-05-2013, 21:57:34   -   [eg5] roue arrière frotte .
Oui mai plus vers le millieu
Steve99 Hors ligne
22-05-2013, 22:05:01   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Quand ta voiture est occupée par 4 personnes, est que l'arrière descend jusqu'à ce que l'amortisseur arrive en buté? le haut de tes roues passent carrément sous les ailes?
DJMP06
22-05-2013, 23:07:06   -   [eg5] roue arrière frotte .
Oui c sa mai sa frotte
Steve99 Hors ligne
23-05-2013, 08:17:26   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Cela peut etre tes amortos arrière qui sont complèment HS et s'affaissent quand la voiture est chargée, il faudrait les changer à mon avis, et vérifier par la meme occasion les silent blocks.
Les combiné filtés seraient une solution vu que leur débattement est moindre par rapport à un amortisseur stock. Mais bon le budget n'est pas le meme dans ce cas
DJMP06
23-05-2013, 08:44:47   -   [eg5] roue arrière frotte .
Bein je compter en mettre pour la rabaisser un peu devant et l arriere et la durcir un peu
Es ce que les camber c utile pour moi
Steve99 Hors ligne
23-05-2013, 08:57:20   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Si tu rabaisse de beaucoup, oui il te faudra un camber kit
DJMP06
23-05-2013, 11:12:39   -   [eg5] roue arrière frotte .
Ok le camber kit permet de faire koi si je rabaisse . Sa va incliner les roue mais meme sans sa le fait si je rabaisse .
Je cherche a comprendre c la 1 er fois pour moi c tou nouveau
djuuu Hors ligne
23-05-2013, 11:55:03   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
pas besoin de camber si tu rabaisse pas a -15LOL
perso je passe plus un doigt entre l aile et la jante et ca frotte jamais . a savoir que je suis monté en 7x16 et 40 ou 42.avec des pneus en 195/45/16 maintenant avec mes rota et pneus en 205/45/16 je frotte parfois a l avant coté aile.par exemple ds un rond point ou autre . mais bon la actuellement elle est a -8, -10
[Image: img_0210.jpg][/url]
DJMP06
23-05-2013, 12:23:02   -   [eg5] roue arrière frotte .
-8 ou -10 cm ? Par contre si tu me dit que sa touche pas , pour moi quelle est le probleme alors que je suis d origine . C possible que lamorto ou le ressort soit faiblarde ou tasser ou en fin de vie[Image: 5ura6uqa.jpg][Image: ga5u7yse.jpg][Image: e5apurez.jpg][Image: ny3yru2a.jpg]
Steve99 Hors ligne
23-05-2013, 12:24:38   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Le camber kit sert à corriger un camber négatif suite à un fort rabaissement
DJMP06
23-05-2013, 12:34:36   -   [eg5] roue arrière frotte .
[Image: jamu9y5y.jpg][Image: ery5yry5.jpg]
Steve99 Hors ligne
23-05-2013, 14:12:15   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Tu es sur que ton déport est en ET35? Si oui cela ne devrait pas toucher à cet endroit normalement, sur ma EG je suis en 15 x 7, ET 37, 195/50/15 et rabaissé à -40mm sur des amortos pas très en forme, et cela ne frotte pas.
Vérifie et confirme nous ton déport stp
DJMP06
23-05-2013, 14:23:17   -   [eg5] roue arrière frotte .
Je vou tiendrai au courant demain car il faut que je démonte la jante
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 659 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 658 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [Résolu] [ EJ9 ] Usure prononcé à l'intérieur sur pneu arrière Mister_Yannou 1 3 083 22-03-2016, 15:16:00
  [ED9] roue arriere droit bloqué Ly66 9 2 823 25-02-2015, 11:32:32
Dernier message: fafaed9
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 521 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 331 06-07-2014, 16:45:20
Dernier message: boulox84
  [Del sol eg2] catback buddy club pro spec qui frotte aux sol . Sakura57 5 2 575 16-06-2014, 10:20:50
Dernier message: Nikopol
  [RESOLU] [EG5] Voyant moteur et code 22 sistyle91 6 2 936 18-01-2014, 13:20:41
Dernier message: sistyle91
  [EG5] qui ne démarre plus, [résolu] Djiff 17 5 323 31-12-2013, 19:04:05
Dernier message: Djiff
  [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte ! Kendu89 31 4 519 03-10-2013, 18:24:58
Dernier message: Kendu89
