Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 06:04:10
[RESOLU] [EG5] Voyant moteur et code 22
sistyle91 Hors ligne Active Member ***
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
10-01-2014, 19:27:37 #1
Je vous explique mon phénomène
Quand je suis dans une ligne droite et que j’accélère pendant environ 15-20 sec en enquillant les vitesse dans le VTEC. le voyant moteur s'allume. j'ai fait le check engine et il me signale le code 22 :
Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)
( Circuit défectueux de commutateur de pression d'huile de VTEC ou commutateur de pression d'huile débranché/défectueux )
j'ai déjà changer le capteur de pression d'huile et sa recommence. Vous pensez que sa peut venir du capteur de pression d'huile VTEC qui est a coter du solénoïde?
Modification du message : 18-01-2014, 13:21:31 par sistyle91.
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
11-01-2014, 13:02:13 #2
up ! plz..
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
11-01-2014, 17:29:05 #3
up ! plz..
indice 98 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
13-01-2014, 14:43:10 #4
Le code 22 ( VPS : Vtec Pressure Switch ) indique un problème venant du capteur de pression huile présent sur le solénoïde.
Et non celui a côté du filtre a huile.
Utilise la procédure de test du WorkShop pour vérifier le bon fonctionnement du VPS
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
14-01-2014, 21:10:52 #5
Ok merci, c'est assez complexe et en plus en anglais xD, mais je vais faire sa merci !
JulienEG5 Hors ligne Active Member ***
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
16-01-2014, 19:16:28 #6
Faux, tu l'as en Français là :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
18-01-2014, 13:20:41 #7
okay merci ! j'ai trouver la panne, l'ancien proprio avait mis des diode bleu quand le VTEC s'enclenche, elle était en cour circuit par un fil couper qui touchait a la masse.
