2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
redrix Hors ligne
Sujets : 23
13-10-2012, 23:22:12   -   [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
Salut à tous,
je vais bientôt swaper un d15Z6 d'EK3 dans mon eg hatch ( d15B7 mort ) obd1
mes questions sont :
- Que faut il en terme de faisceau pour que ça marche ? ( j'ai un p06 dans l'EG ) sachant que je veux éviter ( si possible ) au maximum le bidouillage faisceau.
- Est-ce possible de le faire rouler sans le vtec ? si oui, il roulera constamment en 12s ou en 16s ?
Merci à tous Wink
(Modification du message : 13-10-2012, 23:25:20 par redrix.)
redrix Hors ligne
Sujets : 23
14-10-2012, 12:13:29   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
Personne n'a fait ce swap sur son eg4 au par avant ?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-10-2012, 12:44:43   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
Swap complet faisceau moteur / habitacle et t'aura pas de bidouille de faisceau^^
redrix Hors ligne
Sujets : 23
14-10-2012, 13:42:57   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
J'ai a ma disposition un faisceau complet de civic ek4, je me demandais si ça fit avec le d15Z6 dans mon eg ?
15-10-2012, 07:47:07   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
Surement, à part la sonde lambda a refaire... et peut etre autre chose
redrix Hors ligne
Sujets : 23
16-10-2012, 16:03:28   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
uniquement la sonde a retravailler ? que peut-il y avoir d'autres ?
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
20-12-2012, 01:19:48   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
Sans le vtec ???? quel interet, le d15z6 est déjà pas une foudre de guerre même si il vas bien,(je sais j'ai une ek3)
Cherche un b16, tant qu'a faire Big Grin
Si non, remet le faiseau d'origine et tout le reste comme disais skeilz. Attention le d15 est particulier, il y a une double ouverture du vtec. Faudrais que je reposte mon dossier. Faudra également changer l'ecu pour un p30 modifier. si non tu vas devoir tout changer avec le neiman et le boitier sécurisé (clé codé).
Sa y'est j'ai retrouver mon post;
Fonctionnement du type EK3 (ou VTEC 3) :
0 à 2 500 tr/min : 1 soupape très faiblement ouverte et 1 soupape semi-ouverte à l'admission (phase supplémentaire spécifique au VTEC 3)
2 500 à 4 500 tr/min : 2 soupapes semi-ouvertes à l'admission
4 500 à rupteur : 2 soupapes ouvertes normalement à l'admission
Dans le cas des moteurs SOHC VTEC (et donc VTEC-E) les soupapes à l'échappement n'ont pas de variation.
Elles s'ouvrent et se ferment «normalement ».
Bonne chance Wink
(Modification du message : 20-12-2012, 01:24:58 par greenek.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
20-12-2012, 09:03:22   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
Le d15z6 n'est pas un 3 stage ! Les infos que tu donne sont valable pour le d15z7 qui provient des ek3 vti jdm il me semble Wink
[Image: j7d7.png]
20-12-2012, 09:21:56   -   RE: [civic EG] Swap d15Z6 obd2 dans EG obd1
Facepalm
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 564 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 174 20-11-2024, 00:14:11
Dernier message: YanisK3
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 375 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 617 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 648 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 569 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 370 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 670 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 016 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [EG] swap moteur de honda accord 2.0L dans civic EG BENJY 20 9 115 13-08-2020, 16:53:12
Dernier message: Kirua13
