Arkangell31
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France Messages : 505
02-12-2016, 19:54:50 - RE: [EJ9] Daily, arrivage Spoon
Comment bien commencer un Weekend ? un petit colis grandement attendu qui se pointe à la maison
A l'intérieur un joli Spoon N1 tout propre  et les 2 stickers qui vont bien.
Comme je m'y attendais, la qualité est bien au rendez vous. Tant le silencieux que les stickers...
Le matos est pas donné mais je préfère être patient et investir dans une valeur sûre
J'ai bien sûr voulu le mettre en place tout excité que j'étais de la réception, mais un petit soucis s'est présenté.
L'ajustement entre le silencieux et l'intermédiaire n'est pas parfait, le tube de l'EJ9 étant quand même bien étroit les 2 trous pour les vis qui mettent en contact silencieux et l'intermédiaire ne sont pas parfaitement en face.
Du coup j'ai pu monté le silencieux mais au final il n'est pas parfaitement aligné sous le pare-choc. Ce montage ne me plaisant pas des masses, j'ai préféré remettre celui d'origine en attendant de trouver un intermédiaire d'EK4 (que je comptais déjà acheté avant le N1) qui devrait être bien mieu adapté à la situation  .
Je n'ai pas pu m’empêcher de mettre un coup de clé pour me faire une idée de la mélodie...
Au ralenti, on entend un très léger bruit grave de l'extérieur mais vraiment très très léger, puis j'ai donné quelques petits coup de pédale jusqu'à 2.500 - 3.000 tr, il en résulte un bruit grave vraiment très beau et bien travaillé, on sent clairement que c'est pas juste un simple tube d'inox avec un peu de laine de roche pour faire genre...
Je reste sur ma faim, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'entendre en condition réelle et plus haut dans les tours  , mais du coup ce ne sera pas avant d'avoir trouver un intermédiaire d'EK4.
Il me manque encore un colis, car plus de stock chez Spoon donc le temps que ça arrive du Japon puis chez moi...
MathCivic
Honda civic ej9
69 - Rhône France Messages : 173
02-12-2016, 22:38:03 - RE: [EJ9] Daily, arrivage Spoon !
Enfin un patador
J'ai cru comprendre que ton silencieux est de travers ?
(Modification du message : 02-12-2016, 22:39:17 par MathCivic.)
Arkangell31
Honda Civic
03-12-2016, 01:22:43 - RE: [EJ9] Daily, arrivage Spoon !
(02-12-2016, 22:38:03)MathCivic a écrit : Enfin un patador
En fait la sortie ne tombait pas pile sous l'emplacement prévu du pare choc, elle tombait plus à droite car je ne peux pas le visser correctement au niveau du raccord silencieux intermédiaire.
En ne serrant pas fort du tout sa tombe bien là où il faut mais sa tien pas trop du coup...
Donc je préfère attendre de mettre un intermédiaire d'ek4 ou sa sera mieu adapté
RESIST
59 - Nord France Messages : 48
03-12-2016, 03:53:12 - RE: [EJ9] Daily, arrivage Spoon !
magnifique produit! tu nous feras écouter cette mélodie du spoon
Arkangell31
Honda Civic
12-12-2016, 20:29:36 - RE: [EJ9] Daily, arrivage Spoon !
Réception du jour, bien attendu pour pouvoir monter le N1
Un bel intermédiaire de Civic EK4 tout neuf avec toute la visserie et joint qu'il me faut afin de faire un montage propre.
Reçu bien saucissonné mais alors quelle merde a tout enlever
20 minutes plus tard enfin...
Reçu avec : les 2 vis + les 2 ressort et le joint pour le raccord coté silencieux, les 3 vis + les 3 boulons et le joint pour le raccord coté catalyseur
Raccord avec le N1 parfait, sa tombe bien en face, on va enfin pouvoir le monter
Traitement complet au Rustol passé sur tout l'intermédiaire histoire de le protéger un peu.
Je laisse sécher toute la nuit et la suite demain...
RESIST
12-12-2016, 23:08:59 - RE: [EJ9] Daily, arrivage Spoon !
hate que tout ca soit posé !  pour l'intermediaire t'es passer par honda directement ou un revendeur ? elle a du coûté bonbon neuf
Arkangell31
Honda Civic
14-12-2016, 00:12:25 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
Après midi montage de ligne qui ne fut pas de tout repos ! J'ai vu le moment ou j'allais devoir remettre la ligne d'EJ9
Dépose du silencieux, puis au moment de déposer l'intermédiaire, impossible de le sortir du cata, pas assez de prise... du coup je sort en 1 seul bloc intermédiaire + cata.
Je parviens après une bonne dose de WD40 et un bon bras de levier a dissocier intermédiaire et le cata  .
Petite comparaison des 2 intermédiaire, celui d'EK4 a bien un diamètre un peu plus gros que celui d'EJ9, ce qui sera parfait pour libérer correctement la ligne.
On monte l'inter d'EK4 au cata d'EJ9 avec de la graissé cuivrée, on met en place sous la voiture sur les silentblocs d'échappement, et là c'est le drame, il me reste 2-4 cm entre le cata et le collecteur d’échappement, je force un peu pour mettre en contact mais les silentblocs sont tirés à fond et j'aime pas ça du tout.
Je tombe le tout, je mesure le cata, et sa fait 40 cm... De mémoire quand j'avais voulu decata mon Del Sol, je savais que la longueur du cata était de 42 cm, je me dit donc que le cata d'EK4 doit faire lui aussi 42 cm environ et c'est ces cm qu'il me manque pour pouvoir monter correctement la ligne
Un peu dépité à l'idée d'encore retarder le montage du coup... Mais je finis par me rappeler que j'avais gardé mon decata du Del Sol, je suis donc allé le chercher au grenier en me disant qu'au moins je pourrais vérifier qu'avec une longueur de 42 cm ça devrait tomber comme il faut. En ouvrant le carton du decata je vois l'ancien cata du Del Sol  (que j'avais complètement zappé au passage) idée lumineuse de le monter à la place de celui d'EJ9.
Il fait bien 42 cm, je monte celui ci sur mon inter d'EK4 toujours avec la graisse cuivré pour les vis, je met en place et ça tombe beaucoup mieu  , ça ne tire plus sur les silentblocs. Tout content je pose le N1 et lui aussi tombe parfaitement cette fois ci sous le pare-choc sans le toucher
Petite photo du rendu final
Et une petite vidéo faite vite fait pour essayer de se faire une idée du son : Spoon N1 - EJ9
J'ai roulé un peu ce soir, le son est bien grave mais très propre, pas de grésillement parasite, sa résonne légèrement à l'arrière de la voiture vers 2.000 tr mais le fait que l'arrière soit vidé y est surement pour beaucoup. Il faudra que je fasse un peu d'isolation maison pour voir  mais quelque chose de propre !
Pour le moment je dépasse pas 3.500 tr, je fais un peu de rodage que la ligne se fasse bien.
Pour résumer, très content l'aspect visuel reste assez discret, c'est ce que je voulais, le son est bien présent ça grogne pas mal tout en restant quand même bien supportable, mais avec un decata et une ligne plus grosse sa doit être vraiment n'importe quoi
Setup échappement :
- Collecteur 4-2-1 OEM D16Y8
- Catalyseur OEM D16Y8
- Ligne OEM EK4
- Spoon N1
Je vais voir à l'usage si un + se fait ressentir, mais je pense avoir optimiser pas trop mal ma ligne d’échappement là, il me restera a changer l'admission complète par une de D16Z6 ou D16Y8 pour finir l'amélioration des "performances"
(Modification du message : 25-12-2016, 13:34:02 par Arkangell31.)
HENRIQUE95
95 - Val-d'Oise France Messages : 413
14-12-2016, 11:12:55 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
tres sympa ton ej9 !!
merci pour le rendu du spoon n1
j'attends aussi un spoon n1 pour mon ek4 et j'ai peur du resultat niveau bruit
mais vu que j'aurai quasi la meme configuration que toi (intermediaire stock.. par contre collecteur inox et decata...)
ca devrait etre un peu plus bruyant mais pas trop (le mec qui essaye de ce rassurer  )
Kaito
14-12-2016, 14:55:31 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
J'adore le bruit de ta ligne. Pas trop grave, juste ce qu'il faut. Un ami avait un Fake Spoon N1 et ça n'avait rien avoir
Linny
EK4
- France Messages : 61
14-12-2016, 19:37:00 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
Citation :tres sympa ton ej9 !!
merci pour le rendu du spoon n1 Big Grin
j'attends aussi un spoon n1 pour mon ek4 et j'ai peur du resultat niveau bruit Sac
ca devrait etre un peu plus bruyant mais pas trop (le mec qui essaye de ce rassurer LOL )
Faut arrêter de croire que le vrai Spoon N1 gueule comme pas possible, je suis décata avec ligne inox Supersprint 50mm et je trouves que ca fait même moins de bruit qu'un catback noname ou du SRS qui eux gueulent quel que soit le régime
Par contre le bruit est vraiment pas comparable, comme l'a dit Arkangel, il est très propre et fait vraiment "racecar" surtout dans les tours
RESIST
14-12-2016, 22:06:48 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
beau travail comme d'hab
HENRIQUE95
15-12-2016, 00:43:56 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
on m'a deja dit la meme chose que Linnyle vrai spoon n1 n'est pas comparable aux copies... (heureusement d'ailleurs...  )
en gros meme si il fait du boucan ca reste un son plus... comment dire.. rageur.. (sauf quand tu croises nos amis les bleus la il faut que tu masques ton coté rageur  )
et pareil.... quand je voit certaines caisses en mode full SRS ou autres lignes du style..
apres ca depends aussi de si c'est un daily ou une caisse "plaisir" je pense
BON ! aller Arkangell31 fait peter le decata !
Arkangell31
Honda Civic
16-12-2016, 12:24:41 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
(15-12-2016, 15:18:00)ReliableHamster a écrit : Je l'imaginais plus gros le spoon, ça rend bien en fait ça fait pas l'effet patator
Il reste assez discret en effet, c'est aussi ce que je recherchais, je voulais pas une grosse sortie pour mon petit bloc 1.4
(15-12-2016, 17:44:45)Keedy a écrit : A la limite tu peux trouver un cata sport, mais bon s'est surement une dépense pour pas grand chose
sinon j'ai un cata d'ej9 full vidé a vendre
Peut être un cata sport pour plus tard avec un diamètre adapté mais c'est pas du tout ma priorité.
Non merci le cata vidé
(16-12-2016, 11:13:06)vtecman34 a écrit : Il te suffit de garder un cata stock accoupler à ta ligne d'origine et de la remonter pour le passage au ct .
Sur mon eg4 j'ai du changer 5 ou 6 fois la ligne et par facilité j'ai toujours tout tomber d'un coup ( donc déposer coter collecteur et coter silencieu et sortir cata + ligne d'un bloc ) ca ne prend même pas 10min
C'est plus facile et rapide comme ça en effet, mais je veux vraiment pas m'embetter à tomber la ligne comme ça, je reste cata sa ne me dérange pas
(16-12-2016, 11:37:21)Razor a écrit : Pas mal le bruit juste ce qu'il faut
tu saurais me dire la longueur de ton cata ? je doit changer le miens mais je sais plus si il faut un 42cm ou 41cm pour une ej9 phase 1.5
Le bruit est top, pas du tout déçu de l'investissement.
moi aussi c'est une 1.5 et le cata mesure 40cm sur nos petite
RESIST
23-12-2016, 13:44:07 - RE: [EJ9] Daily, Spoon N1 en place !
j'y pense tu comptes bien changer ton admission alors? toi qui disait la garder stock pour avoir du couple en bas
