[Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Ray-Me37 Hors ligne
01-05-2014, 17:49:42   -   [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Je ne sais pas de quand datait l'ancienne tête de Delco mais je me demande comment ma Civic pouvait démarrer au quart de tour avec une pièce usée à ce point.
J'ai donc voulut prendre les devants en changeant les pièces (doigt et tête), que j'ai acheté neuves sur Oscaro.
Après avoir repéré les câbles d'allumage j'ai démonté la tête.
La bague du doigt était grippé, le wd40 n'y faisait rien. J'ai tout remonté avec la nouvelle tête de Delco. Ca ne démarrait pas.
J'ai fait sauter la bague à la meule (sans toucher l'arbre et après avoir dévissé la bobine d'allumage), remplacé la pièce mais le moteur ne démarre toujours pas.
Pas longtemps avant ça le fusible de l'autoradio à sauté, deux fois, il est remplacé depuis. Je ne pense pas que ce soit en lien mais je le dis au cas où...
Quelqu'un aurait une idée du problème?
Merci d'avance!
Kartouche16 Hors ligne
01-05-2014, 18:14:48   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
olala..
faut pas oublier que dans l'allumeur, il y a 3 capteurs aimanté.
meuler un boulon, fais de la limaille. la limaille a du ce coller sur les capteurs de position de vilo, TDC et CYL Smile
démonte le entièrement, et tu verra dont ce que je te parle Wink
Ray-Me37 Hors ligne
01-05-2014, 18:44:58   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Oops Facepalm
Merci pour la piste Smile
Je vais aller nettoyer tout ça
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-05-2014, 20:44:49   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
fusible auto radio = back up donc il sert aussi à l'ECU
Tu es vraiment sur de ton ordre d'allumage quand tu as recâblé ton faisceau?
Ray-Me37 Hors ligne
03-05-2014, 12:26:31   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Bon j'ai passé un bon coup de soufflette sur les aimant et le reste, tout est remonté mais ça ne démarre toujours pas Huh
Pour les faisceaux d'allumage j'ai essayé toutes les positions possible (dans le doute), et ils tombent plutôt naturellement sur l'ordre 1342. Ca correspond aussi à ce que j'ai trouvé sur le net. Donc je suis sur de cet ordre là.
Ca semblait pas très compliqué comme opération. Je me tate à racheter l'ensemble.
A moins qu'une des nouvelle pièce soit défectueuseSad
Vous en pensez quoi?
ed'r'one Hors ligne
04-05-2014, 10:00:00   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
1ere question a se poser!!
as tu de l allumage? ... Si oui , ordre d'allumage ou capteur
Si non , bobine HT est le plus plausible et la panne la plus courante..voir meme fil sur la bobine endomager a cause du meulage Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
keke8231 Hors ligne
04-05-2014, 12:34:24   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Vérifie que tu aies de l'etincelle aux bougies .
Si oui , ordre des fils a vérifier .
Si non , change Bobine ET module .
Je n'ai jamais vu de bobine cramer sans que le module ne crame aussi .
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
04-05-2014, 21:27:29   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
(04-05-2014, 12:34:24)keke8231 a écrit : Je n'ai jamais vu de bobine cramer sans que le module ne crame aussi .
J'ai déjà eu au moins 2 fois une bobine de cramer sans que le module ne crame avec
Ray-Me37 Hors ligne
02-06-2014, 20:14:22   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Bonsoir à tous,
Après vérification il n'y avait pas d'étincelles en sortie de la tête de Delco, et l'ordre d'allumage était bon.
Je crois qu'il ne faut tout simplement pas meuler dans son moteur Wink
Par manque de temps j'ai été au plus simple, j'ai changé l'allumeur bien que ça n'ait pas été facile d'en trouver un.
En tout cas merci à tous pour vos réponses!!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
03-06-2014, 17:37:24   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
(02-06-2014, 20:14:22)Ray-Me37 a écrit : Bonsoir à tous,
Tu as pensé a le caler l'allumeur?
En le changeant, se servir des repères de serrage de l'ancien ne sert pas a grand chose.
Ray-Me37 Hors ligne
07-06-2014, 15:34:19   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Caler l'allumeur, c'est bien régler l'avance à l'allumage?
Sinon voilà ce que j'ai fait:
Au départ l'accélération était pas top, retard à l'allumage je suppose.
On m'a parlé de régler ça au bruit, donc moteur allumé j'ai légèrement desserré les trois boulons d'attache de l'allumeur et j'ai tourné la pièce jusqu'à avoir un ralentit un peu plus rapide (pas trop non plus).
Et j'ai regagné mon accélération d'origine Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
07-06-2014, 17:29:32   -   RE: [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas.
Dans le workshop tu as la procédure.
Du dois déja shunter une prise qui indiquera a l'ECU qu'il ne dois pas corriger ton avance/retard
Et ensuite, regler tout ca avec une lampe stroboscopique
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 512 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] Bobine - doigt - tête allumeur.. Ryu_wm 8 606 30-12-2023, 18:34:53
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 860 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 236 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 396 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 516 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 793 11-04-2022, 22:25:24
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 627 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 964 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EK4] Tête de cardan Passajpiéton 6 1 263 06-03-2020, 23:16:48
Dernier message: Passajpiéton
