[Civic EG4] Swap B15B2 / D16Z9
Mini-Chapi Hors ligne
07-03-2015, 15:04:44   -   [Civic EG4] Swap B15B2 / D16Z9
Bonjours a tous .
J'aurais aimer connaitre vos avis et les contrainte sur un swap d'un D16Z9 sur mon Eg4 entièrement d'origine.
Je ne suis pas mécanicien mais j'ai des amis bien caller mais pas sur des jap
Cordialement
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
07-03-2015, 15:20:37   -   RE: [Civic EG4] Swap B15B2 / D16Z9
Salut.
Tu dois changer le faisceau moteur et habitacle (la partie principale, pas la partie arrière ou du tableau de bord)
Tu devra aussi changer le calculateur, le câble d’accélérateur, et bien sur le bloc entier.
J'imagine que tu as une donneuse ?
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
07-03-2015, 15:33:07   -   RE: [Civic EG4] Swap B15B2 / D16Z9
Salut
non ce n'est pas une donneuse mais une vente de moteur je ne sait pas encore se qui est compris dans la vente exactement c'est pour sa que je voulais votre avis
Que veut tu dire par le bloc entier ?
Niveau cardan et boîte c'est compatible ?
Cordialement
69 - Rhône France
07-03-2015, 19:06:21   -   RE: [Civic EG4] Swap B15B2 / D16Z9
Boite et cardan c'est compatible, ca reste un Série D
Par bloc entier j'entend le haut et bas moteur, le collecteur admission et toutes ses durites, le collecteur échappement avec sa sonde, enfin, tout quoi.
07-03-2015, 21:12:40   -   RE: [Civic EG4] Swap B15B2 / D16Z9
Merci pour ces renseignements c'est très simpas.
Je suis allée voir ton eg elle est vraiment magnifique bravo.
69 - Rhône France
08-03-2015, 17:46:06   -   RE: [Civic EG4] Swap B15B2 / D16Z9
Merci.
Si je peux donner un dernier conseil, du temps que le bloc est sorti, profites en pour lui changer sa courroie de distrib/pompe a eau/galet tendeur.
C'est toujours plus facile que de le faire avec le bloc dans la caisse. Wink
Et n'oublie pas, un swap ca reste illégal.
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 276 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 7 514 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 533 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 818 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [eg5] Question vilebrequins d16z6 sur d16z9 Joblack78 2 1 882 13-10-2014, 00:22:06
Dernier message: Joblack78
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 015 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [swap civic ej9 ] swap facile eric30130 26 16 341 18-01-2013, 15:22:50
Dernier message: fred30100
  [Civic EJ1 / D16Z9] fuel cut-off très bas Fabinov 5 1 937 02-08-2010, 10:17:44
Dernier message: Fabinov
