[Civic EG4] Changement de radiateur
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
04-05-2008, 17:51:28   -   [Civic EG4] Changement de radiateur
Voilà, mon radiateur présente des traces de rouille (il est d'origine, donc de 1992), donc j'ai plusieurs questions :
1°) Quelle est la durée de vie d'un radiateur ?
2°) J ai une civic lsi et il reste beaucoup de place dans le compartiment moteur, donc est-ce que je pourrais mettre un radiateur avec 2 ventilos pour le remplacer ? Et est-ce utile ? (je me dis que plus le moteur est refroidi, mieux c'est, non ?)
3°) Avez vous un modèle ou une marque à me conseiller (toujours au cas où il faille que je le change...) ?
ça n'est peut être pas lié mais ma voiture à tendance à chauffer dans les embouteillages ou en cas de trajet autoroutier en cas de grosse chaleur (elle ne monte pas jusqu'en zone rouge mais bien jusqu'au 3/4 de la jauge, voir même un peu plus...)
Elle ne surconsomme pas non plus de liquide de refroidissement (le plein a été fait l'été dernier et il est actuellement encore un peu au-dessus du niveau mini (2/3cm environ)
Meri d'avance pour vos réponses éclairées ! :]
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-05-2008, 21:46:11   -
en metre un plus gro ne servira a rienpour ce moteur les moteur honda ont generalement pas tendence a chaufer,pour changer de radia met un alu il durera plus longtemp,pour la chaufe tu as petetre un leger joint de culasse ou c'est la boite noire huile eaux qui est encrasser celle qui ce trouve sous la pipe d'admission
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-05-2008, 22:28:32   -
c'est quoi cette boite noire ? elle sert à quoi ?
Pour le joint de culasse, je croise les doigts mais j'espère que non.
Au vue de mon premier message, la civic ne me parait pas consommer trop de liquide de refroidissement (si ?), elle ne fume pas (sauf un peu au démarrage, mais très légèrement, mon ralenti doit être un peu haut : ~ 1200/1500 tr au démarrage puis redescent à 800 tr/min), elle ne bouffe pas d'huile.
Elle chauffe uniquement quand je suis dans les embouteillage et que je colle la voiture qui me précède (et encore, c'est quand ça fait au moins 15 min que je suis dedans) mais dès que je laisse un peu de distance, la température redescend.
Elle a chauffé une fois sur l'autoroute : il devait faire plus de 35°, donc encore plus avec le bitume en plein soleil, et ce après 400 km...mais la temprérature faisait le yoyo sans jamais aller plus haut que les 4/5 de la jauge.
Pour un radiateur alu, hormis durer plus longtemps, ça n'offre rien de plus ? (parceque si c'est le cas, le miens a tenu 16 ans, donc remettre le même, s'il me fait la même longévité, ça me va !)
Et niveau prix, ça m'a l'air quand même bien plus cher, environ le double : j'ai vu ça comme prix :
- Valeo idem équivalent à l'origine : ~250 € sur oscaro
- Mishimoto alu : 399 € sur ebay
Ces prix reflètent-ils la réalité du marché ?
Réputation : 16
04-05-2008, 22:30:01   -
cete boite noire sere a refroidire l'huile est l'eaux elle est situer sous la pipe d'admission coter boite
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-05-2008, 22:34:28   -
ok, je regarderais ça.
Au vue de mes 2 messages, tu penses que ça peut quand même venir du joint de culasse ? (enr clair, en utilisation standard : des trajets de 20/30 km en mixte, elle se comporte tout à fait normalement)
Et que penses-tu des 2 prix de radia que j'ai édité et de l'apport de l'alu par rapport au standard ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-05-2008, 22:41:17   -
Mon humble avis :
Ton radiateur va très bien, mais ton liquide de refroidissement est H.S.
Vidange et purge en vue je pense Wink
Mettre un radia plus gros : Inutile dans une configuration stock de ton bloc, voire même dangereux selon le radiateur utilisé et la différence de température qui en résulte.
Pour ton radia, matte sur ebay Allemagne de la pièce "remplacement origine", si vraiment tu doutes de l'état de ton radiateur Wink
Pas de joint de cucu en vue d'après ce que tu en dis je pense, conso de LDR très raisonnable Wink
Réputation : 16
04-05-2008, 22:41:26   -
tu en as a 90e en alu voi avec crx for ever dans les lien est bon plan il peux en avoire moi j'en avez un et niveaux fiabiliter qualiter et finition c'est vraiment top pour le prix et il ya des dixaine de facon diferente de faire un joint de culesse mais perso je pence que c'est la boite noire
Réputation : 16
04-05-2008, 22:44:10   -
tien cadeaux https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=111129
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-05-2008, 22:52:49   -
La boîte noire ?
Comme sur les avions de chasse ? LOL LOL LOL LOL
Si c'est bien de celle-là que tu parles . . .
[Image: sanstitre3ti5.gif]
Ça n'a strictement RIEN à voir avec un quelconque refroidissement
Confused
Vois déja à contrôler la couleur de ton LDR avant d'envisager d'autres dépenses, peut-être inutiles et superflues.
Si tu tiens toutefois à prendre un nouveau radiateur, fais bien bien attention à ne pas prendre un radia pour EG6, le diamètre des durites est différent.
Réputation : 16
04-05-2008, 22:57:00   -
oui c'est celle la est elle sert a quoi alor elle a bien a raport avec le refroidissement de l'huile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-05-2008, 23:04:05   -
Re-circulation des pressions d'huile dans le bas-moteur, je peux pas expliquer mieux a cette heure-ci, si tu as le courage : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....n+pression
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
04-05-2008, 23:04:10   -
l'alu est un matière qui a tendance a garder la chaleur plutot qu'a la transmettre, donc quand ton liquide passe et qu'il est chaud, il est refroidit plus efficacement par le radiateur alu.
à l'inverse des radiateurs en fontes des maisons qui doivent transmettre au maximum la chaleur
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-05-2008, 23:12:09   -
Merci à vous !
Je vais me remettre en contact avec CRX FOR EVER (je lui ai déjà pirs une lame et un becquet Wink )
Mon liquide de refroidissement est bleu trouble ! (pas couleur rouille mais une purge ne fera de toute façon pas de mal !)
D'ailleurs à ce sujet, après avoir lu tout et n'importe quand à ce sujet, il y a-t-il une marque de liquide de refroidissement à privilégier, ou se valent-elles a peu près toutes ?
Pour le radiateur, je ne sais pas trop, mais je me dis qu'après 16 ans et 168 000 km, il a bien vecu et peut aller reposer en paix, donc je pense que dans le doute, je vais le changer aussi.
Pour la petite boite noire, n'ayant plus de fosse à ma disposition ( Cry ), je vais devoir emmener ma voiture chez mon garagite pour vidange huile moteur + huile boite donc je lui dirais de regarder en même temps cette fameuse boite à huile...
futur Hors ligne
05-05-2008, 11:05:04   -
la boite noire na rien a voir avbec le refroidissement, elle permet seulement de pas trop avoir de vapeur d'huile (coutellette) qui remonte dans le circuit d'admission par la vanne pcv.
fin en gros, elle empeche de trop encrasser le circuit d'admission par le recyclage des gaz du bas moteur.
Si tu veus les detail il y a un post sur la vanne pcv dans les faq Wink
et les radia alu de crx for ever sont de bonnes qualités, en alu donc meilleur echange de chaleur avec l'air donc baisse de chaleur et sont plus epais egalement, ce qui permet d'avoir plus d'echange thermiques avec l'air Wink
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
05-05-2008, 11:14:32   -
oui, c'est ce quil m'a dit : +5 mm d'épaisseur et environ 40% de refroidissement en +.
J'essaie de démonter le miens demain soir et je mettrais alors les photos pour avoir votre avis.
Si ça urge, je commande dans la foulée, sinon j'attend encore un poil car je vais avoir d'autres pièces à lui commander.
Réputation : 16
05-05-2008, 12:33:30   -
a oui pour la purge c'est mieux
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
05-05-2008, 13:42:52   -
Par contre, pour les 40%, ça me parait être optimiste (ou alors c'est 40% par rapport à un vieux radiateur tout percé Big Grin ) car pour comparaison, un Mishimoto alu vendu 399 € (remisé en plus : prix ebay, 555 € chez le constructeur) table sur un gain de 20 à 25 % par rapport à un origine (donc du no name, même très bon...)
Mais c'est vrai que le matos a quand même l'air de bonne qualité .
Et pour le liquide de refroidissement, c'est kiff/kiff ou il y en a quand même qui sont à éviter ?
Réputation : 16
05-05-2008, 17:45:05   -
pour le liquide c'est pareil
EG4power Hors ligne
05-05-2008, 18:13:45   -
Salut
Tu parlai du ralenti au début : je suis 100% stock, ma voiture ne chauffe pas et je te confirme qu'il est assez haut, la mienne également 1500trs/1200trs dès le démarrage, puis très vite 1000trs et enfin 800trs. Donc pas d'inquiétude à avoir de ce côté là à mon avis.
Sujets : 86
Réputation : 16
05-05-2008, 19:33:24   -
EG4power a écrit :Salut
+1 Wink stock ou pas c'est la meme
DLEDMV
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
05-05-2008, 22:43:38   -
ok, merci à vous.
Je fais des photos mon radiateur demain soir et je les posterai pour avoir votre avis sur l'état .
J'élimine définitivement le joint de culasse (pas la moindre trace de mayonnaise dans le réservoir d'huile : c'est le principal ! )
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
06-05-2008, 21:51:35   -
Alors, voici les photos du radiateur.
Il est loin d'être flambant neuf, mais bon, pas fuite ni de trop gros accros je pense.
Je verrais pour peut être le changer quand même, mais ça ne mal pas l'air d'être urgent...
[Image: DSC02912.jpg]
[Image: DSC02913.jpg]
Vous en pensez quoi ?
Hobbi Hors ligne
16-10-2009, 11:53:44   -
si pas de fuite, tu peux tjr le repeindre et remettre a neuf les alvéoles en alu Wink
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
16-10-2009, 13:36:51   -
[Image: Carriere%20Rambaud%20La%20Peyratte%20(12).jpg]
Code :
Posté le: 06-05-2008
Code :
Posté le: 16-10-2009
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-10-2009, 20:30:56   -
Hobbi, tu t'ennuyais en fait? tu t'es dit tiens je vais chercher dans les dernières pages pour répondre ici ?
LOL LOL LOL
Mon EG5
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 214 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 489 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 829 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [EG4] Radiateur HS ? k1ngstr 19 3 260 11-11-2015, 20:39:35
Dernier message: k1ngstr
  [EG4] durite radiateur HondaCivic30 6 1 773 03-02-2015, 14:59:41
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 074 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [eg2] changement radiateur VIVA_HONDA 4 1 421 09-05-2011, 19:55:48
Dernier message: VIVA_HONDA
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 977 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [ed7] Changement du radiateur warr 6 2 612 05-09-2010, 20:29:49
Dernier message: warr
  [Civic EG4] Changement de courroie de Distrib' Louvarun 48 15 054 15-06-2010, 07:17:58
Dernier message: Nikopol
