[Civic EG3] probleme de ralenti ???
Jon-60 Hors ligne
13-05-2008, 15:50:37   -   [Civic EG3] probleme de ralenti ???
Salut les mec, depuis ce matin ya mon EG 3 qui déconne, le ralenti reste toujours plein pot à 3000 tours/min Confused Alors qu'avant il tournait à froid à 2200 tours pendant quelques seconde, puis elle redescendait à 900 tours/min en normal Smile
J'ai fait vite fait une petite recherche sur le forum et j'ai rien trouvé de similaire !
Donc je voudrais savoir si vous auriez des infos sur ce genre de panne Confused:
Merci d'avance Wink
One-T45 Hors ligne
13-05-2008, 17:36:19   -
ta essayé de donner des coups d'accel ? moi ca m'arrive des fois , un ptit coups d'accel et c'est reparti comme avant
Jon-60 Hors ligne
13-05-2008, 19:35:16   -
One-T45 a écrit :ta essayé de donner des coups d'accel ? moi ca m'arrive des fois , un ptit coups d'accel et c'est reparti comme avant
non c'est pas bon,comme meme Confused
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
15-05-2008, 01:18:36   -   pb ralenti
regarde si ton ecu clignote 10 fois. Si c'est le cas.change ta vanne eacv.
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
15-05-2008, 09:32:34   -
t'as pas trouvé de choses similaires? on en parle partout des pbm de ralenti qui monte descende....
donc soit vanne, soit allumeur, soit durites...
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
15-05-2008, 10:34:15   -
tient, moi mon ECU clignote 10 fois, donc il faut que je change ma vanne eacv? sa ressemble a quoi? c'est ou? sa vaut combien a peu près?
parce que depuis le temps qu'elle a les même symptomes que toi jon-60 LOL
Jon-60 Hors ligne
15-05-2008, 19:49:36   -
C'est bon j'ai trouvé mon souci Smile
Ma petite EG3 avait une petite durite sous le Carbu de coupé et cela donnait une fausse information de mon ralenti je pensse, une fois recoupé et repositionné correctement, plus de souci :top:
Jon-60 Hors ligne
16-05-2008, 02:21:14   -
Merci à tous pour vos conseilles Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
04-10-2010, 18:04:03   -
HOP !
je remonte...
J'ai le meme symptome sur mon EG3. je démarre, ralenti vers 2.500 trs/min... normal, starter auto.
Saut que, au bout de 5 minutes, elle est toujours a 2.500 trs/min Shock
je rentre dedans, j'effleure a peine la pédale d'accel', et hop, elle descend...
Elle n'est pas censée descendre toute seule normalement ? c'est normal ?
PS : elle ne broute pas, le ralenti tiens bien, elle est full stock, et elle a 255.000 km.
Si Jon-60 est toujours ici, peut il me dire exactement de quelle durite il s'agit ? ou si quelqu'un d'autre le sais... ^^
Merci par avance Wink
tomAncien Hors ligne
04-10-2010, 19:57:22   -
up j'aimerai savoir aussi ^^
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 455 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 363 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 8 052 11-05-2018, 17:21:59
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 276 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 892 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 413 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 404 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 565 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 392 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [EG3] Probleme Ralenti instable / Accoup Julianbastos45 10 3 688 30-01-2015, 13:57:39
Dernier message: halaix
