Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
05-07-2013, 22:19:30 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Feux look Us fini - Aileron Spoon
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nicodrift
05-07-2013, 22:51:37 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM in progress
C'est un antibrouillard de 4gen, EC9/ED7/EE9
Nicodrift
06-07-2013, 12:39:20 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM in progress
Voila, fini
Il y a quelques petits défauts, mais je suis plutôt content de moi, et surtout le rendu est bien car ca fait presque "de série"
Par contre, pas de photo de l'aileron peint, panne de peinture en cours de peinture, et collage d'insecte sur la peinture fraiche.
Sympa le programme.. Poncage maintenant
Nicodrift
06-07-2013, 21:13:46 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM Fini
Le Spoony en train de secher :
On le ressort du garage demain, j'espere qu'aucune bestiole aura l'idée de se poser dessus
Pour les triangles de tweeter tu dois récupérer les 2 crochets du bas de tes triangles OEM 5G et les intégrer sur le support 6G
Tu dois aussi déplacer l'attache avec son agrafe pour qu'elle tombe dans le trou du rétro.
Pas d'inquiétude, tu dois la remonter par rapport à sa place d'origine 6G donc tu peux garder la neuve.
Pour la "soudure plastique" j'ai utilisé un fer à souder avec une panne biseautée. n’hésite pas à faire des nervures de renfort avec des chutes de plastique, il se fond très bien. C'est de l'ABS.
Bon courage et revoilà les photos de derrière ou on voit bien la différence des ancrages :
(Modification du message : 06-07-2013, 21:21:48 par Nicodrift.)
Nicodrift
10-07-2013, 20:40:13 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM Fini
(Modification du message : 21-07-2013, 16:53:33 par Nicodrift.)
Nicodrift
15-07-2013, 21:20:10 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM Fini
Oui, je vais lui claquer des jantes dignes de ce nom
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
16-07-2013, 02:56:59 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM Fini
Tu veux des rotas en 16?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Nicodrift
18-07-2013, 18:00:55 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM Fini
La suite logique après avoir posé la console US
Ca a réagit/bullé sur le tour en dessous de la position OFF de la console de chauffage, le cache était déjà peint en gris + vernis bien épais
Il à fallu tout décaper, j'ai du oublier un peu de vernis/peinture a cet endroit, pas trop grave.
Je l'ai peint avec le même noir mat que l'aileron, mais en 2 grosses couches plus une très fine qui a donné l'effet texturé.
En vrai, ca rend super bien et enfin bouché ce trou de malheur
Nicodrift
20-07-2013, 20:13:28 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Support tweeter OEM Fini
EgMoon
Civic eg432
974 - La Réunion France Messages : 173
20-07-2013, 20:39:46 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
Je poste pour suivre.
C'est du super boulot tout sa!
Juste le plaisirs de conduire [Japan car]
Nicodrift
20-07-2013, 21:19:36 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
J’hésite a les virer justement..
Nicodrift
20-07-2013, 21:27:20 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
(20-07-2013, 21:26:02)Pascal78000 a écrit : Tu me rappelle Spoon Addict !
Ah bon ? En quoi ?
Nicodrift
20-07-2013, 22:59:07 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
(Modification du message : 20-07-2013, 23:02:02 par Nicodrift.)
Nicodrift
20-07-2013, 23:17:12 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
J'en peux plus de mes 2 clés complètement bouffées
Le soucis du détail comme tu dis
Oui, j'avais vu ce porte clé aussi, mais j'aime bien celui que j'ai choisi, a la base pour moto , en caoutchouc
Donc il ne s'entendra pas quand il tapera sur le Tdb
(Modification du message : 20-07-2013, 23:18:49 par Nicodrift.)
Nicodrift
25-07-2013, 18:50:45 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
EgMoon
Civic eg432
27-07-2013, 23:06:09 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
Je kiff le petit porte clef.
C'est le petit détail qui fait tout!
Nicodrift
28-07-2013, 10:43:06 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - Aileron Spoon - Ca y est je m’énerve !
D'ailleurs cette clé est en plastique dur, pas en caoutchouc, comme celle d'origine.
Un peu dommage
