![[Image: q9bx.jpg]](https://zupimages.net/up/20/09/q9bx.jpg)
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
[Civic EC9] TOP INFO
![]() Honda Prelude 3G 2.0i16 4ws [BA414-B20A7] x2 Honda Accord 4G 2.2i 4ws [CB755-F22A3] ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
22-03-2013, 02:37:47
#182
(11-01-2013, 01:56:15)geoffrey-06 a écrit : Salut salut. D&jàextra le sujet sur la benzin' ! Perso je tourne au 98 en daily et quelques fois au 95 ou 95e10 mais rarement. J'ai entendu dire que le 98 était mieux niveau conso donc je mets, puis ceux qui ont des voitures "sport" en mettent tous dans mon entourage donc je suppose que c'est pas vilain. Alors aucune réponse de M. Cocoland ? :/ Dommage j'avais exactement les même interrogations que toi (pzre chaleur/collecteur & admission) ![]() S'il repasse il faut qu'il vienne faire un tour sur le forum EC9 (à moins que ce ne soit déjà fait j'ai eu des absences), lui le maitre carbu ! ![]()
11-08-2013, 22:31:28
#184
Bonjour à tous, je remonte un peu le post ![]() Je suis récent propriétaire d'une EC9 en provenance de la Baule. 193000km à l'heure actuelle. Problème de chauffe (radiateur percé), problème de grincement suspension (silent bloc ?) Je suis donc à la recherche si quelqu'un a, le workshop ![]() Merci pour ce post, super utile ! Bonne soirée ![]()
Civic EC9 - j'adore.
Semper Fidelis ///// Live for the moment, whatever it takes
12-08-2013, 12:52:42
#185
Salut Cannondale56 Problème de chauffe, tu peut détailler? chauffe a l'arret mais plus en roulant ou rien du tout? Grincement de suspension, vérifie l'etat de tes deux gros SB de bras arrière, de fortes chances qu'ils soient a refaire. Citation :1 ) Une admi forcée ne sers à rien sur un D14a1 à part déreglé le rapport air essence des carbus et faire vroum vroum ? 1)entièrement d'accord, si pas de réglage de carbu derrière (très cher pour le gain..) 2)j'ai un K&N sur mon D14, et vu le prix des filtres non lavables comparé a un k&n, le choix a été vite fait !
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda. TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
12-08-2013, 16:01:17
#187
Pour ton workshop Cannondale56: workshop honda Oups désolé Geoffray et Okami. Je vais répondre à un post de Mars en passant par là. Ça fera bientôt 1 an que j'ai plus d'EC9 snif, j'ai cédé à la tentation vers l'injection! Même avis que Syner-G. Un réglage carburateur peut te coûter pas cher si tu sais le faire toi même (quelques 3€ à 5 € par gicleurs, comme tu trouve pas le bon du premier coup il te faut essayer, ou trouver un concessionnaire moto gentil qui te fait payer les premiers, ensuite te les échanges pour tes tests.) Mais le rapport prise de tête/gain avec une admi forcée... N'en vaut pas la chandelle! Pour la durite du pare chaleur, il faudrait que tu me mette une photo, je vois absolument pas de laquelle tu parle. Concernant les carburant, il n'y a pas de mal de tourner à l'E10 de temps à autres, cependant j'ai jamais vu de différence à tourner au 98... La seule chose qu'il faut retenir, c'est que l'E10 quand il se fait vieux (genre on laisse la voiture 3 semaines sans tourner) deviendra d'avantage corrosif que du 95 ou 98, et risque de faire gripper les soupapes dans leurs guides, faire du dépot dans les carbus... donc à éviter si on sort pas la voiture souvent.
12-08-2013, 19:51:26
#188
Ok merci !! Pour ce qui est de mes grincements : je vais acheter de la graisse silicone en spray ![]() Pour le workshop, merci pour le lien ; mais je cherche le livre intégral, où est précisé, à titre d'exemple comment démonter un phare ou autre ! Le lien est déjà super complet niveau moteur. J'ai d'ailleurs ma distribution à faire ; heureusement, j'ai un kit à la maison !
12-08-2013, 21:31:34
#189
(12-03-2012, 23:37:12)cocoland a écrit : Je me permets d'apporter ma pierre à l'édifice comme je voit le débat essence lancé. Perso mon EC9 a 315 mkm et je l'ai achetée à 210 mkm en 2005. De par mon expérience avec les carburants je serai bien moins négatif que toi sur l'E85: J'ai commencé à en mettre dés ses 245 mkm, entre 15 et 50% par plein suivant la saison, le parcours, les trajets effectués et les stations rencontrées... Sur 70 mkm avec de l'ethanol je n'ai remarqué pour tout inconvénient que: - une tendance à brouter à bas régime tant que le moteur n'est pas chaud (particulièrement l'hiver en dépassant 30% d'E85), nécessitant d'écouter un peu son moteur - peut-être une légère surconsommation de l'ordre de 0,5 à 1 l en montant à 50% d'E85 Mes guides, joints de queue de soupapes vont très bien, mes bougies ont tenu plus de 60000 km après être passé en carburant mixte, j'ai toujours démarré nickel y compris après des arrêts de 3 à 5 mois sans tourner (je faisais le dernier plein avec uniquement du sp95) pompe à essence et carbus RAS je n'ai refait mon réglage carbus que bien après les 300 mkm Mon moteur n'est pas spécialement réglé pour l'E85, voulant pouvoir passer à 100% essence quand je le veux (et à Belfort l'hiver par -20° pour des petits trajets je mets de l'E10 et ça va très bien) Mon moteur est d'origine, jamais ouvert, tout comme la boite et sans doute l'embrayage. Voila pour ma petite expérience
Vive les essences ! Turbo power...
Un EC9 increvable, voilà le top pour un daily Honda.
12-08-2013, 21:41:10
#190
On ne se contredit pas Huggrant quand je parlais de E85 je pensais à 100% ce carburant! Du moment que tu utilise ta voiture en daily sans faire du rally. 50% d'E85, pourquoi pas! Quand je parle de vieillissement prématuré: Avec des carburateurs réglé stock tu aura une carburation plus pauvre avec l'E85. Carburation plus pauvre= plus de chaleur. Plus de chaleur= usure plus rapide des éléments. C'est une logique, je dis pas que tu vas casser le moulin en 50 000kms pour autant! Tu le dis toi même ton dernier plein lorsque tu sais que ta voiture vas être arrêté longtemps, tu le fais avec du SP95, ce qui est judicieux pour éviter les ennuis. Mon coup pour l'E10 où ça m'a grippé les soupapes c'était suite à une suspension de permis... 4Mois stationné avec 10/15% d'éthanol l'hiver, ça lui a été fatale!
12-08-2013, 22:02:58
#191
(12-08-2013, 16:01:17)cocoland a écrit : Concernant les carburant, il n'y a pas de mal de tourner à l'E10 de temps à autres, cependant j'ai jamais vu de différence à tourner au 98... E10 NEGATIF ! Retour du garage b2h de corbeil (spécialisé dans les carbus auto-moto) : Uniquement SP95 sans additifs, préférence 95 de marque (pas de grande surface) La raison est que l'E10 rend plus épais le carburant et encrasse par un dépot lourd les carburateurs. C'est le retour "d'experts" du carbus, je préfère les croire que tout ce qui peut se dire sur le net..
13-08-2013, 10:32:01
#192
Je te trouve bien sûr de toi Syner-g. Tu as 5% d'éthanol dans du 95 et 10% dans du E10. Affirmer que l'E10 est plus épais pour ces 5%... Huggrant a déjà essayé dans des proportions bien plus importantes que de l'E10, et il en est pas mécontent. Les carburateurs de l'EC9 le supportent sans mal. Comme dit précédemment, lorsqu'on démonte et qu'on trouve des gicleurs bouchés, et du dépôt dans les cuves, c'est que le carburant a stagné longtemps. Dans une cuve le carburant est plus exposé à l'air que dans un réservoir, et en plus petite quantité, ce qui le rends plus apte à tourner. Et l'éthanol aide l'essence à virer rapidement.
13-08-2013, 13:36:06
#193
@cocoland, je me fie au retour d'experience de ces personnes... http://www.b2h-db.com/
13-08-2013, 15:40:55
#194
Tu as remarqué qu'il est marqué nul part qu'ils s'occupent des Keihin? Solex, Weber et Zenith ont des principes de fonctionnement différent, et n'utilisent pas forcément les mêmes matières pour les joints et les traitements. Les keihin présent sur les voitures Honda sont les même que ceux utilisés en moto (Idem aux Golwing du début des années 90), et je préfère de loin leur fonctionnement. Les motos à carbu n'ont pas de mal à rouler à l'E10 (Pour info jusqu'à 2006 une majorité de motos étaient encore à carbu), je vois pas pourquoi sur une voiture ça changerait! Bien réglé l'EC9 au SP95 consomme du 6.5L/100 en daily, jamais plus de 8L en lui tirant dedans! Soit moins qu'une twingo essence injection des années 2000. Voici un tuto sur les carbus de l'EC9 que j'avais écrit il y a un an et demi: Carbu EC9 Et voici une explication sur les carburateurs Solex: Carbu Solex Je cherche pas à te faire changer d'avis Syner-g. Mais lit, informe toi, et comprends comment fonctionne chaque type de carburateur. Tu pourras te faire ton opinion personnel ensuite. Car jusqu'à présent tu as affirmé des dires rapporté par un pro qui ne touche pas de carburateur Keihin! Tu constatera que sur un Solex tu as beaucoup de petits conduits pour l'air comme l'essence, c'est un peu une usine à gaz, et il est clair que l'AFR ne peut pas être aussi bien dosé du ralentit à la mi ouverture des gaz avec leur système, ce qui est la plage d'utilisation la plus courante avec une voiture sur la route. Sur le Keihin le gicleur de ralentit et l'aiguille permettent d'ajuster ton ratio air/essence pour la mi ouverture des gaz de façon asser fine! Et le système de dépression qui commande les boisseaux temporise tes excès de violence du pied droit^^. Je ne crache pas sur les carburateur européens, ni d’ailleurs sur B2H, grand respect à eux de s'occuper de ces carburateurs. Personnellement, je n'en aurais pas la patience.
15-08-2013, 15:26:31
#195
faisant régulièrement du circuit depuis deux ans avec mon Ec9; je suis à la recherche d'infos sur d'éventuelles EC9 de piste assez developpées et abouties... sans jamais rien trouvé. quelqu'un a des infos à partager?
quand l'auto va tout va
05-09-2013, 18:16:47
#196
Une petite question qui n'a rien à voir... y'a t'il des appui-tete arrière sur une EC9 ? Merci ![]()
05-09-2013, 18:21:34
#197
tu peux en totu cas en installer aisement meme si j avoue volontiers n avoir jamais vu d ec9 avec des appuis tete arriere de serie ![]()
05-09-2013, 18:36:19
#198
Nan y'a pas d'appuis têtes arrière sur Ec9. En tout cas pas la sur mienne ![]() Mais +1 avec eli wallach tu peux en mettre derrière il y a les fixation prévues pour ![]()
06-09-2013, 16:43:51
#200
(06-09-2013, 16:25:28)Miky9560 a écrit : Ouais on peut mettre des appui-tete d'ED7 pas de la même couleur quoi Tout a fait ![]() ![]()
06-09-2013, 17:51:30
#201
sachant que c'est plus pour le côté bien équipé qu'on met des appuis tete à l'arriere car j'ai rarement vu une 4G avec plus de deux passagers ^^
06-09-2013, 18:26:18
#202
Ben c'est dommage car il y a pas mal de place derrière, nan c'est surtout pour la sécurité perso (et ça coute pas grand chose et c'est vite fait) parce que meme un petit choc arrière sans appui-tete j'imagine que ça peut faire des dégats. Façon j'ai pas d'EC9 ![]()
15-10-2017, 23:23:22
#203
Salut, gros déterrage, j'ai une question.. Quelles sont les différences entre une boite de vitesse L3 d'EC9 Phase 1 et une de Phase 2 ? Et j'ai en faite un autre question, je dois changer ma boîte, qu'est ce qui se monte sans modifs sur mon EC9 Phase 2 ?
17-10-2017, 09:11:21
#207
Embrayage, voir Volant moteur de ph1 mais je ne suis pas sur que les VM soient compatibles aussi. Essaie de contacter un pro de la 4G, je vais essayer de me renseigner aussi ![]() EDIT: les cardans aussi, FBI a raison ![]()
Modification du message : 17-10-2017, 09:24:55 par SoichiroYann.
18-10-2017, 18:50:11
#209
Donc le mieix serait que je reste sur L3 de Phase 2 quoi.. Et est ce qu'il y aurait moyen de prendre une boite genre L3 ou P7 et de foutre l'intérieur de mon actuelle ? Parce que du coup c'est juste le différentiel qui lâche sur la mienne..
22-10-2017, 14:50:04
#210
ha bien vue Yann j'avais oublier la différence de 20 dents sur l'arbres principal phase 1 et 21 sur le phase 2 il te faudra donc un embrayage adapter selon la boite . Par contre j'ai un gros doutes sur se que vous dites sur les cardans , j'ai deja monter à plusieurs reprises des cardans de phase 1 sur phase 2 à l'époque j'avais monter mes vieux cardans de mon EC phase 1 sur une phase 2 que j'avais au garage , coup de chance ? je ne pense pas car c'est pas la première fois que sa marrive Par contre ! différence de tête coté boite entre une L3 et P7 sa c'est sur . J'ai un volant moteur phase 1 au besoin mais je ne crois pas qu'il y est de différence puisque toute EC9 a son VM en 200mm |
