10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid' Video P.5
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
31-05-2014, 18:15:58   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
bah y'a pas d'echappement perf pour le EW2 ^^"
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-05-2014, 18:25:50   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
alors faudra jouer sur la longueur des cornets selon ce que tu veux, plage d'utilisation qui commence pas trop tard ou allonge dans les tours
CIVIC EGRX
- China
31-05-2014, 18:39:04   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
jvais fabriquer ça au taff ^^"
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
31-05-2014, 19:32:55   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
(31-05-2014, 18:15:58)DriftManiaK a écrit : bah y'a pas d'echappement perf pour le EW2 ^^"
Faux : http://www.andysautosport.com/honda/1984...rs/hedman/
... il en existe un.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
CIVIC EGRX
- China
31-05-2014, 19:55:23   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
450€ le bout de métal !!!!
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
31-05-2014, 21:36:20   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Cool , une 2ieme 3G avec bike carbs après celle d'alex1135 et ses carbs de 600 Fazou !
(31-05-2014, 18:25:50)gineto a écrit : alors faudra jouer sur la longueur des cornets selon ce que tu veux, plage d'utilisation qui commence pas trop tard ou allonge dans les tours
Pour une plage d'utilisation assez tôt , il faut privilégier quelle config ? On peut jouer sur la taille des manchons au niveau de la pipe ?
Question de gros noob , quelle est la différence entre des ITB et une config de type bike carbs ( 1 carbu par cylindre ) ? Les ITB c'est injection seulement ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
CIVIC EGRX
- China
01-06-2014, 00:55:36   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
ITB c'est parfait pour les moteurs injections moins de complications !
Carbs Bien pour les moteurs Carbs Old School !
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-06-2014, 08:30:50   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
(31-05-2014, 19:55:23)DriftManiaK a écrit : 450€ le bout de métal !!!!
Tu peux aussi le faire sur mesure avec un collecteur de D16a9 que tu modifies
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-06-2014, 11:56:19   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
(31-05-2014, 21:36:20)*BrUnO* a écrit : Cool , une 2ieme 3G avec bike carbs après celle d'alex1135 et ses carbs de 600 Fazou !
Déja, en voyant le montage dans la vidéo, ITB monté avec manchon sur collecteur d'origine coupé, ils font pas tous la même longueur...
Dans l'idéal faut avoir la même longueur pour les 4 cylindre, plus la longueur est longue plus ça décalera/gonflera les courbes vers le bas, et inversement, ça peut rendre le moteur creux en bas et péchu en haut, mais y a des limites.
La longueur est principalement définie par les spec des AAC, ça se calcul mais sans données connus, faut faire des essais... raccourcir/rallonger, re-essayer...
Donc c'est plus simple de jouer sur les cornets directement Wink
Y a le même phénomène à l'echappement... si t'arrive a avoir les bonnes longueur à l'admi ET à l'echap pour optimiser les même régimes, là y a un vrai potentiel ! Mais on entre dans du sur mesure là, gros calcul ou grosse série de test...
(Modification du message : 01-06-2014, 11:59:04 par gineto.)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
01-06-2014, 12:47:36   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Ok merci Gineto Wink
Je pige pas trop l'influence de la taille des cornets ... l'air rentre dans le carbu toujours au même endroit peu importe la taille du cornet , non ?
Autant la taille des manchons je comprends qu'il y ait une influence car le mélange arrive "plus ou moins" vite au moteur ...
Désolé pour le HS LOL mais les carbus ça m'intéresse et on en parle pas bcp ici comparé aux montages turbos etc par eexemple Wink
>>Ma Prius<<
(Modification du message : 01-06-2014, 12:47:53 par *BrUnO*.)
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
01-06-2014, 12:58:11   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
C'est une histoire d'accoustique, je ne me souviens plus sur quelle auto de course des 24h du Mans mais il y en avait qui avait des cornets d'admission de longueurs variables en dynamique. Plus le moteur grimpait dans les tours plus les cornets s'allongeait, peut être pour créer une sorte d'accélération de l'air à la manière d'un venturi.
Edit :
Voilà, c'est le 26b qui équipait la Mazda 787B des 24h du Mans :
[Image: 787b_22.jpg]
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 01-06-2014, 13:02:47 par heiki2009.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-06-2014, 14:45:47   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
l'effet venturi c'est une histoire de diametre (restriction/accélération du flux), faut pas tout mélanger.
là on parle bien d'acoustique, fréquence de résonance...
Quand la soupape d'admission se ferme, une onde (de pression) remonte le conduit jusqu'à l'exterieur, à ce moment la l'onde s'inverse (depression) et retourne vers la soupape.
Le but est que l'onde retourne à la soupape lorsqu'elle s'ouvre pour favoriser le remplissage.
L'onde se déplace à la vitesse du son, la soupape d'admission s'ouvre et se ferme toujours avec le même angle (AAC).
Ces deux paramètres étant fixe, il faut jouer sur la longueur du conduit.
S'il est court, l'onde fera l'aller-retour rapidement et favorisera un régime moteur élevé. S'il est long, elle mettra plus de temps et favorisera un régime moteur moins élevé.
Avec un colleteur + monopapillon + filtre, l'effet de l'onde est moins prononcée, absorbée par les pertes de charge, ça à tendance à lisser les courbes et améliorer les bas régime.
lien intéressant :
http://leroyl.free.fr/articles/admission.htm
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...es-fluides
Et un éxemple avec des Weber sur moteur Alpine en jouant seulement sur la longueur des cornets :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...C180ap.png
(Modification du message : 01-06-2014, 14:55:45 par gineto.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
01-06-2014, 14:58:30   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
beaucoup de moto sont équiper de cornet a longueur variable ex: r1, r6 ext
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-06-2014, 15:01:56   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
yes Wink
autre éxemple, y a l'ACAV chez Peugeot, dans le même principe que l'IAB sur les collecteur d'admission d'H22 (Prelude), une manière de changer la distance soupape/plenium en fonction du régime moteur.
Sur un montage 4 papillons, c'est marrant et facile à optimiser, mais ça restera toujours un compromis, avec une contrainte supplémentaire sur nos Honda, pas beaucoup de place à cause du tablier.
La meilleur solution est de mettre les carbu au plus près de la culasse pour avoir plus de marge sur la longueur des cornets.
(Modification du message : 01-06-2014, 15:05:26 par gineto.)
CIVIC EGRX
- China
01-06-2014, 15:08:06   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Merci Gineto pour toutes ces explications
donc il me faudrais differentes tailles de cornets ( genre : petit, moyen, grand ?)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-06-2014, 15:16:48   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
fais déja un réglage correcte de l'AFR avec un premier jeux de cornets, puis essais de faire un passage au banc ou sortir des courbes (perfexpert, powerdyn, ect...) pour voir comment elles sont
tu avisera ensuite, plus long ou plus court Wink
avec les courbes et un peu de jujotte, et l'aide du lien que j'ai mit au dessus, tu peux retrouver approximativement l'angle total de ton AAC, et quantifié quelle longueur idéal il te faut.
à chaque nouveau jeux de cornet, il faudra vérifié le réglage de l'AFR
Dans la vidéo "qui t'as motivé", le mec a juste balancer des carbu de bécanne sans réfléchir... (se méfier de ce qu'on voit sur le net), une belle vidéo ou on voit à peine rouler la caisse... Wink
(Modification du message : 01-06-2014, 15:20:24 par gineto.)
CIVIC EGRX
- China
01-06-2014, 15:28:25   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
merci 1000 fois mec,
pour le réglages je laisse ça a mon patron ( il préparais les formule RENAULT début 70's )
mais saches que je vais imprimer tes pages histoires de me nouer le crane !!!! ^^"
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
01-06-2014, 16:38:52   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Merci en effet !
Ca éclaircit un peu plus les choses Wink
>>Ma Prius<<
CIVIC EGRX
- China
02-06-2014, 18:41:15   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Bon aujourd'hui pendant ma pause lunch, jme suis dit " tiens jvais sabler mes Jantes TSW Imola ^^"
[Image: 33956410371931101522664490887256766352928685580234n.jpg]
voila une fois dans la sableuse:
[Image: 73671110171259101522664499237258029851236877219247n.jpg]
Une fois sorti de la Sableuse :
[Image: 84795710387580101522664501787253917028854146806483n.jpg]
Un ptit test repeinds en Gold :
[Image: 2233911036105410152266465448725623095796472062105n.jpg]
Et j'ai sorti la pipe D'admission histoire de voir ou je vais la couper pour l'installes des Carbus de CBR1000 :
[Image: 78264210298916101522664954987258870250994029357374n.jpg]
donc demain je fous la Civic dans le garage car j'ai fais un peu de place pour bosser dessus ^^"
Stay tuned les guys
CIVIC EGRX
- China
03-06-2014, 19:22:55   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Les CArbs dispo Demain
voila mon Ptit UP futé ^^"
[Image: 728314CarbusCBR1000.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-06-2014, 21:02:21   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
attend d'avoir les carbu pour voir ou couper.
mesure l'entraxe des carbu et du collecteur, au mieux j'aurais couper au plus près de la bride du collecteur, quite à jouer sur les manchons...
sur la vidéo il a couper trop long les deux tubes du milieu, essais d'avoir la même longueur sur les 4, et n'oublie pas d'ébavurer pour pas avoir de changement de diametre trop brusque
CIVIC EGRX
- China
03-06-2014, 21:14:12   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Sa roule Gineto !!!
Jvais prendre toute les mesures et pour les manchons jlui balances des siliconés !!
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
03-06-2014, 21:48:11   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
un conseil fais sa bien et sa payra Wink
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
CIVIC EGRX
- China
03-06-2014, 22:03:17   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
J'espère un truc que le réglage soit pas trop galère !
Mais bon sur un bloc Stock combien peut on espérer ?!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-06-2014, 22:58:08   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
pas forcément grand chose, ça dépend des moteurs, mais par rapport à ton admission d'origine y a du potentiel
c'est surtout sur la réactivité que tu vas gagner
après faut que tu réfléchisse aussi comment amener de l'air frais sans que ça créé des pertubations devant les cornets
CIVIC EGRX
- China
03-06-2014, 23:23:24   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
j'avais penser a foutre une ecope dans le parechoc et isolé les carbs
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-06-2014, 07:18:23   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
si l'air est trop forcé c'est pas ce qu'il y a de mieux pour des ITB, faut juste leur amener un peu de fraicheur.
et tu devra peut être faire une patte de fixation poru tenir les carbu si ils branlent trop à cause des manchons, il ne faut pas que ce soit trop souple pour éviter qu'ils bougent, ni trop rigide pour pas qu'ils vibrent et que le carburant s'émulsionne à l'intérieur
pour les réglages, faudra surement que tu change les gicleurs, à voir dans un shop de 2 roues...
(Modification du message : 04-06-2014, 07:19:24 par gineto.)
CIVIC EGRX
- China
04-06-2014, 13:00:14   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
carbus reçu jsuis comme un gosse
demain je m'attaque au coupage de la pipe d'admission et a l'adaptation avec les carbus !!!!
CIVIC EGRX
- China
05-06-2014, 19:28:51   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid' NEW Pics P.4
Aller il est temps de couper et d'adapter la rampe CBR1000 !
so let's go !!!!!
la pipe d'admission sablé ^^"
[Image: 20598210365888101522730922837252401730276081957600n.jpg]
une fois coupée ^^"
[Image: 9610791045239510152273092798725552199744841084482n.jpg]
Grosse durite Intercooler d'Iveco ( bien resistant )
Couper tout les 10 cm !
[Image: 19129010311994101522730925387254800834395444124538n.jpg]
Voila le résultat ^^"
[Image: 46717210365926101522731102437251509426740654484646n.jpg]
un peu rabaisser je trouves mais demain j'fabrique les pattes de maintiens :
[Image: 50901810367185101522731101187255531070702690112408n.jpg]
premier montage a Blanc :
[Image: 15551210418848101522731257187252404892256817033966n.jpg]
2eme jm'en lasse pas ^^"
[Image: 95426610411981101522731262937256043556039579418628n.jpg]
faut vraiment c'est pattes de fixation
[Image: 11251410374878101522731261387255287693641550554835n.jpg]
STAY tuned
La suite demain et peut etre demarrage du bestiau ^^"
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
05-06-2014, 19:33:02   -   RE: [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid'
Ca sent bon Wink !
T'en dis quoi Gineto de la config ?
>>Ma Prius<<
  [AH53] projet civic tknrmntk 13 1 124 12-07-2023, 10:31:33
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan Maxima] VIP style Fredomeca 37 3 403 13-06-2022, 15:34:15
Dernier message: Fredomeca
  [GS300] Jantes Maserati VIP Style JDMBoy 24 2 966 16-08-2021, 09:48:58
Dernier message: JDMBoy
  [RX8] RX8 PZ PRODRIVE style Mazdaspeed JDMBoy 21 3 548 12-07-2021, 15:05:54
  [Prelude BA4] C0 "LuLu2" ! | OEM-plus style nickie 141 29 934 31-03-2021, 00:34:35
Dernier message: lug19
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 834 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [MC2] Civic Aerodeck Turbo, vidéo p12, msg #339 AntoineMC2 357 63 490 18-01-2019, 02:14:50
Dernier message: DAV4WS
  [Civic 1.5 GT AH53 '87] Otakey! Disco*** 188 37 077 04-09-2018, 10:44:52
Dernier message: malintoy
  [ civic(s) AH53] daily + remise en route rxman29 5 3 221 03-08-2018, 15:25:37
Dernier message: rxman29
  [civic eg6] eg6 shin sato style civic jdm 363 46 324 13-09-2017, 19:40:39
Dernier message: civic jdm
