[Civic 1,3l]Probleme allumage
FredCivicec7 Hors ligne
16-05-2024, 08:12:07   -   [Civic 1,3l]Probleme allumage
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps ma Civic ne démarre plus.
Ca a commencé par des coupures intempestives en roulant tranquillement (quelques fois ca redémarrait avec l'inertie du véhicule et quelques fois ça redémarrait au bout de quelques minutes d’arrêt sur le bord de route). Et puis un jour ça s'est arrêter complètement et depuis plus rien.
J'ai changé la bobine d'allumage, le doigt d’allumeur et le chapeau d'allumeur. Mais ça ne démarre toujours pas.
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie branchée directement à la bobine (sans passer par le doigt et le chapeau...)
J'ai testé les câbles HT et j'ai trouvé des valeurs de résistance différentes, je ne sais pas quoi en penser...
Du coup je me dis que la panne viendrait peut être du rotor qui n'est plus alimenté...
Est ce que quelqu'un a le circuit électrique de cette voiture ? (Civic 1.3l GL Hatchback 1991)
Merci de vos avis
Fred
TsoF Hors ligne
16-05-2024, 08:28:00   -   RE: [Civic 1,3l]Probleme allumage
L'essence arrive ?
Tu as vérifier ton main relay ? Responsable de 99% des pannes de démarrage des Civic.
Ma Mazda 3 165cv
17-05-2024, 18:29:17   -   RE: [Civic 1,3l]Probleme allumage
Bonjour
J'ai pas regardé l'arrivée d"essence...
Effectiviement j'ai cru comprendre que le main relay était souvent coupable, je l'ai cherché mais pas trouvé sous le volant au niveau des genoux... c'est pour ça que je cherche un schéma électrique. Pas facile à trouver pour cette voiture...
Pour l'arrivée d'essence je dois faire quoi ?
TsoF Hors ligne
17-05-2024, 21:47:16   -   [Civic 1,3l]Probleme allumage
Tu as les schémas éclatés des civic dans le sujet "rechercher ses pièces oem sur le net" et les manuels d'atelier épinglé en haut de la section Honda.
De nombreux sujets parlent également des soucis de démarrage des civic Wink
Ma Mazda 3 165cv
18-05-2024, 17:52:39   -   RE: [Civic 1,3l]Probleme allumage
ah merci !
je vais checker tout ça
merci Smile
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 443 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 233 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [civic 90 1.4] problème d allumage civic90 8 4 061 01-09-2014, 12:39:37
Dernier message: civic90
  [Civic shuttle 87]. Problème d'allumage. croci 2 3 232 31-03-2011, 09:21:03
Dernier message: CharlyCRX
  [civic ed allumage] probleme que je n'arrive pas a resoudre zenabi segond du nom 4 2 023 08-02-2010, 00:35:37
Dernier message: CIVIC EG FRANCHY
  [Civic EG4]. Problème de démarrage (électronique, allumage?) adiaax 6 8 211 26-01-2010, 17:27:29
Dernier message: adiaax
  Probleme allumage civic esi Scream 15 4 756 16-07-2005, 12:58:53
Dernier message: Scream
