[civic 90 1.4] problème d allumage
civic90 Hors ligne
29-08-2014, 11:18:38   -   [civic 90 1.4] problème d allumage
je n ai plus d'étincelles aux bougies !
je recherche la RTA de ma Honda Civic 1990, 1.4 l. (shéma électrique)
je recherche aussi de bons conseils pour la redémarrer !
historique : première "panne", le ralenti bloqué à 3000 tours, ruptures à l'accelaration (derniers pleins fait avec ss plomb 95 E10)
premières réparations : bougies neuves, filtre à essence, carbus démontés et nettoyés intégralement, purge du E10 et plein avec SP 98
nouvelle panne : ruptures à laccéleration de plus en plus importante puis plus d'allumage du tout !
nouvelles réparations : recherche du problème d allumage, le bloc d allumage semble ne pas recevoir de courant !!!!! (batterie OK !)
voilà où j en suis, avant de changer l allumage complet j aimerai le tester, ne changer que les pièces défectueuses ......
merci par avance pour vos idées, conseils, la RTA
(Modification du message : 29-08-2014, 17:44:54 par BloodyMurder.)
Crankshaft Hors ligne
29-08-2014, 15:56:19   -   RE: civic 90 1.4, problème d allumage
Salut, j'ai eu le même problème sur mon ec9 il y a 3 semaines, change ton allumeur et ta civic va renaître de ses cendres ! LOL
Carbu power:
-Civic ec9 dual-carb ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...a%C3%AEche )
-VFR 800 fi 1999
civic90 Hors ligne
29-08-2014, 19:34:13   -   RE: [civic 90 1.4] problème d allumage
ok merci ! peux tu être plus précis sur l allumeur !?????
j suis pas doué !
et pendant que j y suis le prix approx. de cette pièce ?
30-08-2014, 08:43:18   -   RE: [civic 90 1.4] problème d allumage
L'allumeur, c'est ca:
http://www.prixusine.fr/images/Upload/Pr...05_309.jpg
Perso je l'ai acheter d'occasion, pour même pas une 50aine d'euros !
Bon par contre quand je l'ai monter, il était décaler de 180 degrés Sac
Je suis pas un pro en mécanique du tout et le changement de cette piece simple ! Wink
Carbu power:
-VFR 800 fi 1999
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
30-08-2014, 09:19:24   -   RE: [civic 90 1.4] problème d allumage
ne pas oublier le réglage à la lampe strobo !
civic90 Hors ligne
30-08-2014, 09:27:50   -   RE: [civic 90 1.4] problème d allumage
merci !
dernière chose !!!
cet allumeur se situe où ?
dans le boitier allumage ????
30-08-2014, 12:41:21   -   RE: [civic 90 1.4] problème d allumage
quand on parle d allumeur ou de boitier d allumage , c est ce que montre la photo ci-dessus.
civic90 Hors ligne
31-08-2014, 14:14:15   -   RE: [civic 90 1.4] problème d allumage
rebonjour !!!
merci pour ces premières réponses mais avant de changer mon allumeur, j aimerai le tester puisque quoi qu'il arrive, je n ai pas résolu mon prob d alimentation de l allumage !!!!
je n ai sans doute pas été assez clair mais je n ai pas de courant qui passe du Neiman à l alim allumage !
et pour tester mon allumeur j ai besoin de connaitre le plus et le moins, sans shéma électrique ....
je vous joint des photos dès que j aurai compris comment ! je sais je suis 1 boulet !!!!!!
civic90 Hors ligne
01-09-2014, 12:39:37   -   RE: [civic 90 1.4] problème d allumage
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTaJfbXQ2uHUj2xojw25wR...mGcDXfj1NH]
  [Civic 1,3l]Probleme allumage FredCivicec7 4 464 18-05-2024, 17:52:39
Dernier message: FredCivicec7
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 504 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 304 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic shuttle 87]. Problème d'allumage. croci 2 3 247 31-03-2011, 09:21:03
Dernier message: CharlyCRX
  [civic ed allumage] probleme que je n'arrive pas a resoudre zenabi segond du nom 4 2 030 08-02-2010, 00:35:37
Dernier message: CIVIC EG FRANCHY
  [Civic EG4]. Problème de démarrage (électronique, allumage?) adiaax 6 8 254 26-01-2010, 17:27:29
Dernier message: adiaax
  Probleme allumage civic esi Scream 15 4 797 16-07-2005, 12:58:53
Dernier message: Scream
