Cherche contacteur papillon swift gti
Philippz Hors ligne
04-04-2006, 20:03:21   -   Cherche contacteur papillon swift gti
tout est dans le titre
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2006, 20:19:19   -
le capteur de position?
Philippz Hors ligne
04-04-2006, 20:33:53   -
Oui le mien est raide la voiture démarre une fois sur 10
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
Philippz Hors ligne
05-04-2006, 12:35:41   -
Cry
Volant OMP tulipé
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-04-2006, 22:52:57   -
je dois en avoir 3 ou 4
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
07-04-2006, 01:10:24   -
t'as plus qu'a venir le chercher, comme ca on peut faire une petite teuf...
c'est ta swift en avatar? l'actuelle ou une precedente?
Philippz Hors ligne
08-04-2006, 19:31:51   -
Faut que je regarde le numéro du mien pcq j'ai une SF 413-2 et c'est pas les memes des SF 413
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-04-2006, 20:17:38   -
c'est une carree ou ronde??
facon j ai les 2 modele
Philippz Hors ligne
09-04-2006, 20:12:38   -
Carré mais je vais encore le tester avec un ohmètre
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-04-2006, 01:06:49   -
et cet avatar???
Philippz Hors ligne
11-04-2006, 12:48:58   -
Elle va finir comme celle la
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-04-2006, 15:05:34   -
haaa elle est belle. tu as une plus grande photo?
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 660 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 395 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 292 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 510 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 579 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 658 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 465 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 083 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 278 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 7 047 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
