nissan200sxs13
Sujets : 72
09-08-2005, 15:54:16 - Cherche Pistons, bielle, volant moteur, embrayage s13
salut les amis, comme vous le savez, je démonte mon ca18 pour lui donner un peu plus de resistance étant donné sa faiblesse à supporter les haut-régimes.
Je fais appel a toutes vos connaissance de marque, pour les pièces suivantes (désolé y'en a beaucoup) afin de pouvoir faire des comparaisons car le budget est elevé et donc j'ai pas envie de manquer une affaire. Je cherche du matos neuf ou quasi neuf. Dans le désordre :
Pistons forgés;
Bielle forgées;
Coussinets de bielle (soit renforcé ou alors j'irais chez Nissan Genève)
Vilebrequin allégé ou équilibré je sais plus désolé (j'ai déjà vu Tomei, si vous aviez autre chose, avec plaisir)
Soupapes au sodium (on m'en a parlé, j'ai aucune idée de ce que c'est si on pouvait m'expliquer ce que le sodium a comme fonction ce serait génial)
Guide de soupapes ;(Encore tomei, mais si autre chose)
Ressort de soupapes ; (car régime élevé, on m'as dit que ceux d'origines ne tiendrait pas longtemps
Arbre à came admission et échappement 268° (on m'as dit que plus le ralenti serait assez instable et que ca ne vallait pratiquement pas la peine)
Poulie réglable (on m'as dit que c'est presque obligatoire quand on change les arbres
Pompe à essence (j'imagine que Walbro est fiable, donc ca ira je pense)
Injecteurs (pour atteindre 260 ch, il vaut mieux les changer mais après les cm3 je ne sais pas, je vous écoute)
Volant Moteur allégé
Embrayage (kit complet s.v.p.)
ECU (En fait j'irais voire Romchip)
Joint de culasse (renforcé et/ou plus épais)
Une excellente marque d'huile!!!!!
MAF ; Bidouillage heu... :-/ pas trop) (est-ce que cest vraiment important que de changer le MAF ???
Intercooler (pas un truc de turbo diesel de ford transit machin truc qui nest pas prévu pour CA18DET
Admission directe pas trop bruyante
Ah oui et le plus beau pour la fin, Garrett T28BB de S15 (jusqua combien de pression peut-il tenir avec léquipage mobile qui est mentionné au dessus ? 1 bar ou 1.1 ou plus ? Faut il changer le collecteur pour adapter le T28 au ca18 ?
Voilà, les amis, je pense que je devrais aussi changer les joints de collecteur déchappement vu que je dois désaccoupler pour amener la culasse à réviser et jai du oublié 200 ou 300 trucs, donc je compte sur vous pour me dire quoi, afin que je puisse rouler tranquille sans pour autant etre tout le temps au garage
folken
- France Messages : 14 059
09-08-2005, 15:59:06 - Re: Cherche Pistons, bielle, volant moteur, embrayage s13
nissan200sxs13 a écrit :Soupapes au sodium (on m'en a parlé, j'ai aucune idée de ce que c'est si on pouvait m'expliquer ce que le sodium a comme fonction ce serait génial) C'est pour les refroidir.
Mais c'est d'origine sur la s14 ... vérifie que t'en as pas déja sur rs13, ce serait bête d'en racheter.
Citation :Ressort de soupapes ; (car régime élevé, on m'as dit que ceux d'origines ne tiendrait pas longtemps
Les poussoirs hydros joueront des castagnettes bien avant que tes ressorts commencent à faiblir.
Mais tu veux combien de puissance au bout ?
Parce que pour 260 cv, tu lui refais juste une santé, pas besoin de tout ça ...
nissan200sxs13
Sujets : 72
09-08-2005, 23:30:19 - Re: Cherche Pistons, bielle, volant moteur, embrayage s13
ah oui voilà les poussoirs hydros :-)
J'ai tellement de trucs à penser que je sais pas comment je dois commencer. C'est pour ca que vos aides me sont indispensables.
Dis moi sur le lien dessous, tu crois que les coussinets de bielles d'origines vont ?
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...f147443572
folken
09-08-2005, 23:45:22 -
Et des jantes au magnésium
Ha non, ça existe déja
Le sodium, c'est ce qu'il y avait dans le circuit chaud de super phénix.
Ca existe depuis longtemps, déja sur la Uno turbo (et sans doute bien avant en compétition).
Le transfert de chaleur se fait sans doute mieux. Avec la chaleur, le sodium doit passer à l'état liquide.
Par contre, c'est un métal alcalin.
D'où la partie "comment traiter les soupapes avant de les jeter" dans le workshop : faut les casser et les mettre dans l'eau pour faire bruler le sodium
Pour tes bielles et tes coussinets, je sais pas.
Mais ce serait moi, je remettrais les bielles d'origine, elles tiennent très bien jusqu'à 300 cv.
Si tu veux être perfectionniste, tu les polis, tu les équilibres et tu les mets au même poids, mais claquer autant d'argent (le prix de ton turbo de s15 en gros) dans des bielles qui tiennent à 500 cv, à moins d'une très grosse prépa, je vois pas l'intérêt.
Bon, après, tu fais ce que tu veux de tes sous. C'est sûr que ça pourra être que mieux.
Faut juste se demander ce qu'il serait possible d'acheter autrement avec cet argent, et voir si ça vaut le coup ...
streetbike
Sujets : 67
10-08-2005, 13:23:31 -
non à mon avis il en aura pas pour 10000 de prépa là
en pieces il y en a pour 4000 pas beaucoup plus.
pour la culasse , laisse la tranquille elle t'as rien fait
c'est interessant de mettre des arbres mechants qu'à partir de 350 - 400cv donc....
concentre toi plutot sur la fiabilité.
si j'avais eu ton budjet , j'aurai fait
pistons wiseco 84mm chez apex
bielles pauter chez apex
joint de culasse 1.2mm chez tomei
coussinets chez tomei
tous les joints chez nissan
pompe à huile chez nissan
carter cloisonné et agrandi
16 poussoirs hydro neufs ( bien que le top serai des meca mais je te dit pas l'entretient.....)
un FMIC , celui de chez apex, simple à monter et pas trop cher
un T28 de s15 qui a l'air d'être tres bien niveau compromis
injecteurs 440cc ou 550cc
un MAF de 300zx.
un ECU modifié
et et et , tres important un boost controleur electronique !!!!
bon j'arrete de rever là....
mais avec ça tu peux te faire une config, 250cv pour tous les jours et 400cv pour les pétages de plomb !!!!
folken
10-08-2005, 13:59:29 -
Effectivement.
C'est juste que je me souvenais de Lio, qu'a tout fait faire et qui s'est fait limite avoir en raquant un max ...
Si t'en fais un maximum toi même en cherchant le prix juste pour tes pièces, ça fera moins.
Mais quand je vois déja 900 euros de bielles, 500 (au moins) un FMIC + piping, au moins autant pour un turbo de s15, 500 euros de pistons forgés, 500 pour réaléser ... on est déja à 3000.
Un boost controler, ça vaut combien ? Dans les 300, non ? Des manos c'est pas spécialement donné non plus. Un embrayage renforcé, compte au moins encore 250 à 300 euros.
Restent les pièces pour la culasse, tous les joints, les AAC, ... la reprog, ce sera pas gratuit non plus.
Je sais pas trop combien ça peut coûter, j'ai jamais fait ce genre de prépa. Mais avec tous les à côté, ça monte très vite  beaucoup plus qu'on le pense.
Les 5000 euros estimés par Tony seront pas de trop.
10000, c'était exagéré par contre si tu fais le boulot toi même
C'est pour ça que je te conseille de te limiter au minimum et de garder les sous pour les à côté.
Beaucoup d'éléments stock résiste tant qu'on dépasse pas 300cv, c'est pas forcément indispensable de renforcer.
nissan200sxs13
Sujets : 72
10-08-2005, 22:30:01 -
 MERCI à VOUS TOUS POUR VOTRE SOUTIEN!!! VRAIMENT CA FAIT PLAISIR! JE REVIENS D'UN DEVIS AVEC UNE MAIN D'OEUVRE DE LA MORT OU JE PAYAIS 6000.- FRS SUISSE 3855 Euros pour la moitié moins du matos mais avec une main d'oeuvre de fou!
Je serais assez tenté pour faire tout ce que Streetbike  m'as conseillé avec l'embrayage renforcé naturellement.
Je vous tiens au courant les amis!!!
folken
10-08-2005, 22:34:19 -
Ouais, voila, c'est ce que je disais.
Si tu fais tout faire ça va douiller  je devais pas tomber loin du compte quand j'annonçais 10000 euros finalement ...
Si t'as pas 2 mains gauches et un minimum d'outillage, fais en un maximum toi même.
C'est plus gratifiant, et au moins tu sais ce que tu fais :top:
Et c'est surtout beaucoup moins cher.
gtrfan
13-08-2005, 14:35:50 -
Moi je te dis un truc, achete pas des trucs inutiles. Avec tout ce que tu veut acheter, t'en aurais pour le meme prix avec un moteur tomei complet, mais je vois que tomei ca te plais pas. Vas y, fais comme les autres a acheter des pièces sur des sites non-professionnels qui ont jamais rien prouvé. Tu viendras pas pleurer.
Des pistons, bielles, arbres a cames, soupapes, poussoirs, equilibrer le vilbrequin et ressorts suffisent a ton moteur pour etre renforcé, apres c'est boost controleur, reprogramation du boitier, radiateur, intercool, radiateur huile, injecteur de ~500cc, regulateur de pression d'essence, pompe a essence de 300zx(ca suffit), en encore 2 ou 3 petits trucs.
Après faut aussi savoir pk tu veut tout ca, tu vas drifter? faire peter des rupteurs comme les bouffons sur les meetings?
Franchement, réflechi a comment tu vas maitriser une 200 aussi puissante.
Faut déja la maitriser a 100% avec 200 petit bourrins, et je suis sur qu'il y a pas 80 % des mecs sur ce site qui y arrivent(moi compris....).
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
grumly2000
Sujets : 99
13-08-2005, 16:33:06 -
gtrfan a écrit :Après faut aussi savoir pk tu veut tout ca, tu vas drifter? faire peter des rupteurs comme les bouffons sur les meetings? :]
+1
gtrfan a écrit :Franchement, réflechi a comment tu vas maitriser une 200 aussi puissante.
Faut déja la maitriser a 100% avec 200 petit bourrins, et je suis sur qu'il y a pas 80 % des mecs sur ce site qui y arrivent(moi compris....). +1 :appl:
http://grumly2000.labrute.fr
nissan200sxs13
Sujets : 72
13-08-2005, 19:41:20 -
:roll:  t'inquiètes pas, je viendrais vers toi en temps voulu mais pas pour pleurer
Moi un bouffon :-) tu me connais en plus, tu sais très bien que je suis pas comme les mecs en Honda civic qui font hurler leur cone à tout bout de champ. Drifter ? Non, car toi aussi tu sais très bien que je maitrise pas comme Duc...:-) Heureusement sinon y'aura pas que le moteur à refaire
T'inquiètes pas, ce que je maitrise dans ma voiture c'est bien mon pied droit et ma tete...et il s'avère être assez léger (le pied 8) pour éviter de provoquer notre chère et tendre amie, la physique. Je voudrais pas qu'elle envoie la 200 sur le marbre.
Faut déja la maitriser a 100% avec 200 petit bourrins, et je suis sur qu'il y a pas 80 % des mecs sur ce site qui y arrivent(moi compris....).[/quote]
 mais toi tu maitrises ou tu martirise
Mais tu crois que si je fais ca après c'est pour aller tout les jours avec au boulot et me faire arreter par nos chères copains de la gendarmerie vaudoise hein :-)
gtrfan
14-08-2005, 11:46:21 -
Ok fait toi plaisir! :chiotte:
