DSW
![*](images/star.png)
08-08-2005, 16:29:59 - Changer radiateur à eau pour un + petit [S13]
Comme le dis le titre, j'envissage de changer le radiateur à eau(SK en parlait) pour pouvoir mettre un FMIC sans trop de difficulté.
D'où la question: Es ce que le radiateur des EG(2 fois moins long),dont la VTi, est assez performent pour refroidir un CA18DET qui approche(ra) les 300ch?
En bonus, une petite question conne: le ventillo sert a refroidir le radiateur? ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif) (C pour etre sur)
DSW
08-08-2005, 21:11:40 -
Vous etes pas oblige de vous focaliser sur la derniere "question" ?
Merci Asphalt Burner, le doute minime viens du fait qu'on m'avais dit(quand j'etais petit) que ca servait a refroidir le moteur et moi j'avais donc pensé que ça il envoyait +d'air.J'ai remit ça en cause que très très ressament, et je voulais en etre sur.Voila
SK_Flowne
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
09-08-2005, 11:06:32 -
J'en ai un de Civic VTi EG6
Alors déjà s'il est deux fois moins large il est deux fois plus épais.
Avec le radiateur d'EG6 je met à la louche autant de liquide qu'avec le radia Nissan.
Mais il faut faire gaffe, il y a deux types de radiateur sur les Civic EG, un fin et un épais.
Le radia épais se trouve sur les VTi / ESi et peut-être aussi le 1.5 SOHC e-Vtec (VEi ?)
Le fin sur tous les autres blocs non-Vtec.
Concernant la chauffe : alors en conduite normale, en ville, en conduite rapide : RAS.
J'ai conservé l'hélice d'avion du CA18 (j'aime bien le look et c'est pas pour les 3 poneys qu'il y a à gratter :roll: ) mais aussi le ventilateur électrique au dos du radiateur de Civic.
J'ai eu des pointes de surchauffe à trois occasion : circuit / et deux fois sur la Touge à fond mais uniquement cet été en plein cagnard.
Le mano avait pris une graduation au delà du milieu.
J'ai allumé le ventilo électrique (interrupteur depuis l'habitacle qui commande un relais) et la temp° c'est calée rapidement sur la graduation du milieu (position normale)
J'ai aussi allumer le ventilo lors d'un fonctionnement normal, et ça fait descendre la temp° d'un cran.
Et quand on monte un radia d'ocaze il vaut mieux lui faire un traitement détartrant avant de le monter.
J'en ai explosé un comme ça ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) il était entartré et il a surchauffé ce con, cassant le carter en plastique près du bouchon
DSW
09-08-2005, 15:30:48 -
Pour la durite de mise a niveau (la petite) ca doit passer(j'avais un VEi), mais j'ai pas verifié.
Merci SK pour toutes ces precisions. Je savais pas que tu l'avais fait, t'as une tof?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
09-08-2005, 18:12:39 -
SK_Flowne a écrit :Mais il faut faire gaffe, il y a deux types de radiateur sur les Civic EG, un fin et un épais.
Ca explique peut-être pourquoi depuis qu'on m'a changé mon radiateur (par un non-Honda), je trouve celui-ci beaucoup plus épais que l'origine, on m'a peut-être placé un radiateur de VTI :roll:
Avant :
https://www.japancar.fr/photos/albums/13...%20MOT.jpg
Apres :
https://www.japancar.fr/photos/albums/13611/11.jpg
toytoy
Sujets : 50
09-08-2005, 18:42:12 -
ça coute combien un rad de VTI ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
:ange:
>>> www.clubs12france.com <<<
DSW
10-08-2005, 16:17:55 -
Donc si j'en prend un 2x moins long mais 2x plus large ça devrait convenir?
Sinon, quelqu'un pourrait m'aider pour enlever le PC av(phase1), j'ai vu les 4 vis en bas au millieu mais pour le reste ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) : , c'est clipsé? Merci!
Maxthekiller
10-08-2005, 16:28:45 -
pour l'enlever y a du taf!
fau défaire les passage de roue (pa completemen dison tte la moitiè avant) et enlevé (tant bien que mal) 4 écrou a la jonction aile/parchoc ATTENTION il y en a un tout en haut difficil d'accés..
les vis entre le phare visible sur le dessu..
prévoi perceuse et taraud car elle peuvent casser (j'en ai casser 2 sur 3 lors du démontage de toute ma face avant ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) )
bon courage sinon y a le manuel d'atelier sur le site d'asphalte burner (voir sa signature)
Alvogadron
10-08-2005, 16:35:04 -
DSW a écrit :Sinon, quelqu'un pourrait m'aider pour enlever le PC av(phase1), j'ai vu les 4 vis en bas au millieu mais pour le reste : , c'est clipsé? Merci!
- Démontes les 2 pare boue avant, de preference entierement pour avoir de la place.
- Sors les 2 feux av (veilleuses clignotant) avec un cruciforme. Decroches les du connecteur.
- 4 Vis sur le dessus du pare chocs / renfort
- 4 Vis par le dessous pare chocs / renfort : baisse toi au niveau de la bouche et regarde en haut.
- 4 merdes qui tiennent la bouche à la face avant.
- Décrocher partiellement la lame qui tiens sur le pc av et les ailes.
- Decrocher les supports transversaux
- Boire une biere
- Il y a 5 écrous à enlever qui font jonction Pare chocs / aile. Douille de 12, cliquet et rallonge. Le cote gauche est chiant a cause de l'echangeur.
Boum pare terre!
DSW
10-08-2005, 17:02:57 -
Bon bah je sens que je vais bien galerer parce qu'au niveau matos c'est un peux le néant!
Citation :Le cote gauche est chiant a cause de l'echangeur.
J'en ai pas, j'ai acheter la voiture avec moteur niqué et je me suis aperçu, en enlevant pas mal de truc devant pour preparé le changement de moteur, que l'echangeur a été remplacé par une simple durite
Alvogadron
10-08-2005, 17:35:28 -
Maxthekiller a écrit :il y a une ouverture dans le parchoc... il est là ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ....il rôde......il est prêt à bondir!
A la ferme, ils avaient tous le même zobi : pour compter les dindes, ils les cochaient!
C'était......
....le COCHON D'INDE!!
![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) où quelles sont mes pillules?
