manu91
17-03-2005, 09:37:39 - Changement maitre Cylindre sur ED7
Salut a tous
Je voulais savoir comment changer sur une civic ed7 de 1990 le maitre
cylindre de freins ?
Si je pouvais avoir info + tof svp sur demontage remontage et purge si
possible ca serait cool
Merci d'avance
S16 - GRIS ICELAND - PROWLER - KONI - GREEN
manu91
17-03-2005, 11:57:28 -
euh oui d'accord mais la je fait quoi alors maintenant ?
manu91
18-03-2005, 10:34:43 -
OK OK ya rien de particulier a savoir ?
mise a part ça ?
TCHEN-TAÏ
18-03-2005, 10:53:58 -
Non, à part qu'il faut faire attention à ce que le joint entre le MC et le MV soit bien calé et surtout neuf, que lors du démontage, il faut faire attention aux écrous pour ne pas devoir les remplacer, et aussi bien nettoyer et bien sécher le bocal et le filtre, avant la pose.
Sinon, s'il y a autre chose, je crois pas, mais bon, mieux vaut attendre l'avis des autres.
