Changement maitre Cylindre sur ED7
manu91 Hors ligne
Newbie
17-03-2005, 09:37:39   -   Changement maitre Cylindre sur ED7
Salut a tous
Je voulais savoir comment changer sur une civic ed7 de 1990 le maitre
cylindre de freins ?
Si je pouvais avoir info + tof svp sur demontage remontage et purge si
possible ca serait cool
Merci d'avance
S16 - GRIS ICELAND - PROWLER - KONI - GREEN
letizia Hors ligne
17-03-2005, 11:14:47   -
Salut, petit rappel des règles que tu as certainement du lire Wink
Citation : : Fleche Avant de poster pour la toute première fois passer par la case Présentation
Citation : : Fleche Faire des titres qui ont rapport avec le sujet du post (évitez les "A l'aide", sinon la fonction chercher ne satisfera personne)
Merci Wink
[Image: banteamkyoto2.jpg]
manu91 Hors ligne
Newbie
17-03-2005, 11:57:28   -
euh oui d'accord mais la je fait quoi alors maintenant ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne
17-03-2005, 15:28:48   -
Eh ben, tu purges, en dévissant la vis de purge.
Tu dévisses tout le circuit de liquide de frein qui y est accroché.
Puis tu as deux boulons à dévisser du côté mastervac et le MC est entre tes mains.
Après, chemin inverse pour remonter. Puis bonne purge !
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
manu91 Hors ligne
Newbie
18-03-2005, 10:34:43   -
OK OK ya rien de particulier a savoir ?
mise a part ça ?
18-03-2005, 10:53:58   -
Non, à part qu'il faut faire attention à ce que le joint entre le MC et le MV soit bien calé et surtout neuf, que lors du démontage, il faut faire attention aux écrous pour ne pas devoir les remplacer, et aussi bien nettoyer et bien sécher le bocal et le filtre, avant la pose.
Sinon, s'il y a autre chose, je crois pas, mais bon, mieux vaut attendre l'avis des autres.
Recensement ED7
18-03-2005, 10:57:34   -
Juste faire attention au liquide très corrosif
Recensement ED7
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 1 348 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 822 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 490 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 691 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 069 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 846 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
  [EE9] sorties maître cylindre maxdefi 1 924 08-09-2016, 13:09:50
  [EG6]. Maitre cylindre... S.treiz 13 4 514 20-06-2016, 13:17:21
Dernier message: f11d
  [EH9]Taille raccord maitre cylindre vti hks_power96 9 4 061 13-06-2016, 17:18:09
Dernier message: lilwarrior
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 5 356 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
