Changement ligne d'échappement ?
Anonymous
28-01-2006, 15:51:56   -   Changement ligne d'échappement ?
Voilà je viens de lire un article dans Street Racing Mania (n°2) sur "BFR Exhaust" qui change des lignes d'échappement complète est une voiture m'a marqué : La Sunny GTi-R 330cv --> 425cv :argb:
Donc je voulais savoir si on gagné de la puissance a changé sa ligne d'échappement ? Si ce n'était pas le turbo qui fesait gagner autant ...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
28-01-2006, 15:59:15   -
seul l'echapement ne fait pas gagner 100 cv
c juste que la pression de turbo augmente avec la liberation de ligne , et donc on rajoute ce quil faut pour etre fiable derriere , pompe injecteuer carto , filtre etc ....et forcement le cv monte
Maxthekiller Hors ligne
28-01-2006, 16:04:46   -
tout est dit... Yes
Shock :]
Anonymous
28-01-2006, 16:18:18   -
a oui en effet : "Evidemment la ligne a permis de libérer le turbo qui a pris un peu de pression mais le résultat est là : 95cv !!!!"
Mais si je comprend bien si on a pas de turbo, ça ne sert à rien de changer la ligne ?
A part pour l'usure (oui j'ai déjà du changer mon silencieux car l'ancien proprio la fesait dormir en extérieur donc le pot avait rouillé et était pourri ...).
Mais si je change ma ligne complète, je ne gagnerais pas de puissance ? A part si j'en mets une plus large ?
28-01-2006, 16:27:43   -
tu gagnera un tout petit peu mai fau une admission correct aussi
dison a tout casser 10-15cv...grand maxi
Shock :]
tibo Hors ligne
28-01-2006, 16:28:45   -
c'est la GTIR de jobi je crois bien Wink
ben si changer la ligne va te faire gagner deja par la suppression de gammelle, l'augmentation de diametre de la ligne aussi Wink
j'ai une ligne sur la prim ca marche mieux, le top est de mettre un collecteur aussi et une admi et la tu as le potentiel maxi de ton moulin sans ouvrir et sans reprog aussi Wink
si tu monte sur paris un jour et que tu as un peu de temps il doit y avoir moyen de te faire faire une ligne pour la prim Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-01-2006, 16:32:58   -
On se demande chez qui ^^
une ligne seul ne ferais evidemment quasi jamais gagner 100ch (70 sur rx7 et 130 sur r34GTR "parait t'il" quand meme) disons que si tu as un turbo qui est bridé par la ligne tu recupere du boost et donc des chevaux. Sur athmo ca débride juste mais faut pas esperer plus de 10 vrai chevaux sur une caisse inferieur a v6-v8 quand meme ^^.
M2 powered
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-01-2006, 17:04:01   -
D'autant que sur un moteur turbo effectivement il faut libérer la ligne au maximum pour gagner en puissance, mais sur un atmo il faudrait calculer précisément les contre-pression pour justement ne pas trop libérer et perdre des chevaux Wink
Anonymous
19-02-2007, 22:54:08   -
Et si je ne me trompe pas ( Confused ), il n'y a pas de pot catalytique sur la P10 ?
StreetWithin
20-02-2007, 20:27:22   -
tibo a écrit :c'est la GTIR de jobi je crois bien Wink
Et y'a aussi le temps pour faire une ligne pour une P10 turbo ? (Qui veux bien 95 ch en plus LOL )
tibo Hors ligne
21-02-2007, 18:11:07   -
si t'es sage je vend peut etre mon intemediaire en 60mm
[Image: dacfca5a.jpg]
  • bougie iridium
  • glastint
  Ligne échappement S14 et S15 identique ? alboubou 5 3 936 26-04-2012, 18:38:43
Dernier message: pilote13500
  [100 nx gti] Recherche diamettre ligne d'echappement Babass61 2 3 715 11-04-2009, 19:01:58
Dernier message: Babass61
  [200sx s13] Changement joints de collecteur d'échappement bodypierceur 21 7 479 25-02-2009, 18:02:38
Dernier message: bodypierceur
  Renseignement ligne échappement gibs023 58 11 408 21-08-2008, 00:14:40
Dernier message: 80franck
  ligne d'echappement sur mesure nosferatus 19 5 228 15-06-2007, 17:48:48
Dernier message: redcat
  [S13] Pression max avec ligne d'echappement d'origine... MattTheSquale 12 4 339 11-06-2007, 21:18:40
Dernier message: Be_Fa
  question ligne motoria VS ligne faite maison ( S13 ) gto onizuka 14 2 992 14-09-2006, 13:24:57
Dernier message: HkFF
  modif ligne d'échappement (s13,14) votre avis ? dinds 3 2 133 19-01-2006, 18:21:50
Dernier message: fx1
  Ligne echappement 300 ZX hometheater 98 19 183 24-08-2005, 22:24:21
Dernier message: RomChip_200
  probleme apres changement ligne sur S14a kevin43260 61 7 387 03-08-2005, 10:58:54
Dernier message: folken
