Changement filtre à essence
spectra Hors ligne
Sujets : 61
04-03-2006, 13:07:44   -   Changement filtre à essence
Slt, quand on change le filtre à essence il y a forcémment de l'air qui entre dans le circuit d'essence donc est-ce que c'est un problème ou pas ?
Torti Hors ligne
04-03-2006, 13:39:35   -
Je viens justement de changer mon filtre à essence sur ma CRX AF53 injection.
Faut juste faire gaffe à dessérer la vis supérieur pour chuter la pression et mettre des chiffons tout autour.
Tu changes les joints et c'est parti pour un tour! :P
Pour ce qui est de l'air ya pas de problème (com c le cas pour le circuit freinage), dit toi que justement ton essence doit être mélangé par la suite avec de l'air pour pouvoir bruler... Wink
civic_16Turbal Hors ligne
04-03-2006, 20:28:53   -
dis toi surtout qu'il y a un retour réservoir, et que dès que la pompe semet en route tout est évacué...
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 349 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 054 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 867 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 188 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 500 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [FAQ Honda] Changement du filtre à pollen - ek4 manette 52 18 753 21-09-2010, 18:28:45
Dernier message: Pouico
  [EG4] Changement du filtre à essence. Florian_69 9 3 832 06-08-2010, 20:15:40
Dernier message: Florian_69
  [EG] Filtre à essence pour quel moteur? niavlysj 6 4 905 24-07-2010, 21:27:42
Dernier message: niavlysj
  [Es8] filtre à essence HondaForever 4 1 777 04-05-2010, 21:52:01
Dernier message: HondaForever
  [EG6]Emplacement filtre a essence Vtieg6RP 6 2 161 15-01-2010, 14:04:45
Dernier message: tomAncien
