Changement des ressorts de soupapes sans déculasser
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2006, 17:14:23   -   Changement des ressorts de soupapes sans déculasser
En fouinant sur ebay j'ai trouvé ca :
[Image: 6b_1_b.jpg]
[Image: 2d_1.jpg]
[Image: 32_1.jpg]
D'après la desciption cet outil permettrait de changer les ressorts de soupapes et les coupelles sur les bloc de série "B" sans déculasser en maintenant les soupapes en place en mettant la chambre de combustion sous pression via la puit de bougie.
Quelqu'un a t'il déja utilisé un appareil similaire ?
Quelqu'un a t'il d"ja utilisé ce principe de mise sous pression ? Comment faire exactement ?
Merci d'avance !
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
03-06-2006, 18:17:28   -
y a plus simple et moin cher comme outil, je te donnerai le liens quand je le retrouve
joker068 Hors ligne
03-06-2006, 18:44:46   -
c un outil tres pratique.
pour la pressions dans les cylindres, tu remplace ta bougie par une avec un raccord pour les tuyaux d'air du compresseur.
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
v tec Hors ligne
Sujets : 100
03-06-2006, 19:00:44   -
pkoi ne pas mettre le cylindre en position haute?ce qui retiendrai la soupape
www.phykidis.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-06-2006, 19:03:27   -
A l'ancienne tu mets de la corde dans le puit de bougie et tu fais monter le piston. Les soupapes seront maintenues en place.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-06-2006, 19:05:28   -
v tec a écrit :pkoi ne pas mettre le cylindre en position haute?ce qui retiendrai la soupape
Peut être pas assez Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
03-06-2006, 19:06:00   -
oki merci
www.phykidis.com
joker068 Hors ligne
03-06-2006, 19:31:52   -
tu risque de tordre mtes soupapes et apres il faut non seulement deculasser, mais aussi changer tes soupapes.
JOKER AUTOMOTIVE
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2006, 20:03:55   -
civic90!!! a écrit :y a plus simple et moin cher comme outil, je te donnerai le liens quand je le retrouve
j'attends avec impatience Big Grin
Sujets : 38
03-06-2006, 21:18:48   -
et voila qui devrai t'interesser Wink
http://diy.prostreetonline.com/howto/sho...ticleid=39
PS: je vends le meme compresseur de ressort neuf 35€ (au cas ou ça interesse quelqu'un Big Grin )
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
03-06-2006, 23:28:24   -
C'est possible de changer les joints de queue de soupape de la meme manière ??
L*indus Hors ligne
04-06-2006, 11:21:27   -
waip bonne question yoann .... sa serait simpa sa éviteré de se ruiné !
Red beast Hors ligne
04-06-2006, 13:08:32   -
YoAnn77 a écrit :C'est possible de changer les joints de queue de soupape de la meme manière ??
tout a fait!une fois ton ressort demonté tu chope ton joint avec une pince tu tiri bien fort et le tour est joué! pour le montage du joit neuf tu le pousse avec un tube(la queue de soupape passe dedans) et tu utilise bien le petit tube en plastique fourni avec les joints neufs (pour pas que la levre du joint s'abime sur la queue de soupape). c'est la meilleure solution pur changer ces joints a moindre cout. Wink
Sujets : 38
04-06-2006, 13:16:45   -
hummm c'est vrai que me faudra le faire aussi quand je vais monter l'aac et les ressort, ça va reduire ma conso d'huile normalement non?
maxvtec Hors ligne
04-06-2006, 13:45:01   -
je trouve pas mal le systeme que montre djguigui meme si c'est que pour serie b.
civic90, le tiens aussi a l'air pas mal et on peux s'en servire sur tous les moteurs.
je vais suivre ce post de pres.
L*indus Hors ligne
04-06-2006, 17:09:50   -
donc sa serait si simple que sa ?!? , ché honda sa coute 1100 euros pour faire changé les joints avec la main d'oeuvre ....
bai on peut l'acheté cet outil et a quel prix , je pourrais men servir pour mon EG5?!?
04-06-2006, 17:50:46   -
Citation :donc sa serait si simple que sa ?!? , ché honda sa coute 1100 euros pour faire changé les joints avec la main d'oeuvre ....
_________________
chez honda ils deposent la culasse Wink
L*indus Hors ligne
04-06-2006, 18:04:46   -
wiap je s'est ! donc s'est pour sa pk honda n'utilse pas cet outil ??
L*indus Hors ligne
05-06-2006, 10:50:42   -
alors on peut l'acheté ou cet outil ????
D-Fazer Hors ligne
05-06-2006, 13:41:28   -
Moi j'en dis que pour virer les joint de queue de soupapes sans enlever la soupape, ba vous avez du courage meme si ca doit etre faisable :top:
Meme avec la culasse a nue sur mon D16 j'en ai chié tellement la possibilité de mouvement de la pince était restreint Confused
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
06-06-2006, 11:56:11   -
D-Fazer a écrit :Moi j'en dis que pour virer les joint de queue de soupapes sans enlever la soupape, ba vous avez du courage meme si ca doit etre faisable :top:
je pense comme toi mais moi je veux juste changer les ressorts et les coupelles !!!
un autre post sympa avec un outil que j'aime bien aussi :
http://marketwareinc.zeroforum.com/zerot...587&page=2
maxvtec Hors ligne
06-06-2006, 13:48:17   -
oui il a l'air pas mal cet outil, en tous cas il est super le lien que t'as passé Yes
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-06-2006, 14:48:00   -
Je ne comrpend pas comment l'outil empêcherais les soupapes de tomber : dans l'illustration la culasse est sur la table et rien ne retiens la soupape...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
06-06-2006, 16:40:14   -
dj_spark a écrit :Je ne comrpend pas comment l'outil empêcherais les soupapes de tomber : dans l'illustration la culasse est sur la table et rien ne retiens la soupape...
oui dans cet exemple là.
Le principe de mettre la chambre de combustion sous pression est valable quelque soit l'outil utilisé !
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-06-2006, 17:03:27   -
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=474849
un autre post interessant
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-09-2006, 11:29:27   -
Je fais remonter car je suis très intéressé par ce petit outil bleu. Big Grin
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 621 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [Bseries] Ressorts Soupapes Guizounetj 1 2 302 02-04-2014, 17:07:24
Dernier message: lilwarrior
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 394 26-08-2012, 17:21:39
Dernier message: gineto
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 933 09-04-2012, 03:44:56
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 235 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [all] Ressorts soupapes aftermarket + AAC OEM nico1131 8 3 766 05-12-2011, 22:29:42
Dernier message: B18
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 833 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
  [EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ? thierryvtec 8 3 090 02-04-2010, 22:23:55
Dernier message: thierryvtec
  [ED9] Côte des soupapes ADM et ECH de D16A9 Dexter73 2 1 255 04-09-2009, 19:14:03
Dernier message: Dexter73
  [ITR]Remontage ressorts de soupapes ITR SKYPPI 17 3 685 09-07-2009, 10:51:56
Dernier message: Kim
