Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 21:02:52
Changement de Rad EE9
BugBtz Hors ligne Active Member ***
18-07-2007, 12:54:27 #1
Je vais m'attaquer au changement de mon rad sur mon ee9, je voulais savoir la methodologie, les choses a faire attention....
- Tous les LDR se valent?
- Existe t il une vis du purge sur le circuit? ( j ai pas de workshop)
[Image: sign.jpg]
18-07-2007, 13:46:17 #2
oui pour la purge, en bas du radia pas loin du manchon pour la durit inf.
Sinon pour le ldr, centre auto.
18-07-2007, 18:45:06 #3
La vis en bas dont tu parles ce n'est pas la vis de vidange? Comment je fais pour faire sortir l'eau du circuit une fois le radiateur changé?
[Image: sign.jpg]
vtec37 Hors ligne Active Member ***
19-07-2007, 00:19:27 #4
Tu dois avoir une vis de purge a l'entrée de la durite superieur.
coté culasse
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
eLdaroM Hors ligne Senior Member ****
EE9 & EP3
Réputation : 32
19-07-2007, 00:35:54 #5
Passe un tuyau d'eau par l'orifice supérieur pour le nettoyer jusqu a ce que l'eau en sorti soit claire Confused:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
19-07-2007, 09:45:06 #6
autant pour mo c'est bien la vidange.
La purge se trouve au niveau de l'élément de raccord de la durit supérieure.
19-07-2007, 09:49:50 #7
eLdaroM a écrit :Passe un tuyau d'eau par l'orifice supérieur pour le nettoyer jusqu a ce que l'eau en sorti soit claire Confused:
Je l'ai depossé chez un spécialiste radiateur, qui me le nettoie, le teste et le repeind, donc il va etre tout propre! 8)
vtec37, civic_16Turbal merci
[Image: sign.jpg]
NSX2015 Hors ligne Active Member ***
Accord V6, Nissan S14,
19-07-2007, 14:59:56 #8
Et ca va te couter combien ca! J'espere pour toi ke ce sera pas plus chert kun radiateur neuf! LOL
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Fureur Of dragon Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
19-07-2007, 15:25:56 #9
NSX2015 a écrit :Et ca va te couter combien ca! J'espere pour toi ke ce sera pas plus chert kun radiateur neuf! LOL
ya pas de risque vu le prix d'un rad de EE Big Grin
19-07-2007, 18:41:48 #10
10€ LOL LOL 8) 8)
Fureur Of dragon, c'est clair!
[Image: sign.jpg]
20-07-2007, 08:56:16 #11
C'est koi la capacité de LDR de l'EE9?
[Image: sign.jpg]
micspit vtec Hors ligne Active Member ***
20-07-2007, 12:12:54 #12
tes ailettes est enocre nikkel au moins?
avant de rentrer dans des frais,
un neuf c 'est pas donne
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
steve69 Hors ligne Active Member ***
20-07-2007, 19:54:15 #13
capacité radiateur plus ou moins 4 litres
a++
20-07-2007, 23:04:29 #14
10€ LOL LOL 8) 8)
Ok ca va c pas cher!
Surtout ne nettoi pas le circuit au ST MARC!!!!! Confused Confused Confused C'est le pire ke tu puisse faire! ca nique tous les joint mais ca lave bien par contre ya pas plus efficace! Wink Je te met en garde defois ke l'on torais recomendé cette solution! :roll:
Réputation : 23
21-07-2007, 20:51:23 #15
BugBtz a écrit :C'est koi la capacité de LDR de l'EE9?
j'ai trouvé ^^
donc sa doit etre dilué a 50 % mini et 60 % maxi ( avec de l'eau déminéralisé )
