[Celica t20] contrôle huile de boite
Nikos Hors ligne
Mitsubishi Eclipse 2GB
26-11-2006, 17:48:35   -   [Celica t20] contrôle huile de boite
Bonsoir,
Je souhaiterai vérifier le niveau d'huile de boite car cette dernière accroche un peu je trouve mais pas moyen de trouver une jauge ou autre. Quelqu'un pourrait m'aider ? Aussi, une petite photo serait la bienvenue Smile
Merci d'avance
axis Hors ligne
27-11-2006, 21:25:35   -
Il est possible que ce soit comme sur la T23 , regarde sous le vehicule au niveau de la boite de vitesse, en position horizontale il doit y avoir un orifice de remplissage, après avoir devissé le bouchon on peut constater le niveau de l'huile à ras de l'orifice.
Nikos Hors ligne
28-11-2006, 10:04:30   -
ok, je pense que je devrais la mettre sur une fosse pour regarder plus en détail. Parce que je ne passe pas dessous Smile
Si j'ai du nouveau, je te tiens au courant
ta60 Hors ligne
01-12-2006, 21:13:21   -
sur la plupart des voitures c'est comme ca
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 2 256 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 9 398 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 746 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 678 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 889 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 9 072 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  Problème donnée lambda au contrôle technique vMarco 6 5 253 15-01-2013, 01:20:16
Dernier message: thekiller
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 289 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 939 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  [celica t20]probleme de pollution as53 12 4 661 23-05-2011, 10:00:11
Dernier message: roma
