[celica t20]probleme de pollution
as53 Hors ligne
14-11-2008, 22:15:58   -   [celica t20]probleme de pollution
bonsoir donc j ai passer la celica au ct et la surprise elle pollue sachant que le cata est vide car la ceramique me l avait precedement bouché
j ai :0.71 au ralenti et 0.65 au ralenti acceleré et 1.20 en lambda
donc si quelqu un pouvait m aidait svp ainsi que me donner la taille d origine des pneu car il avait étaient changer par l ancien proprio mais ce n est pas les bon
motor rebuild
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-11-2008, 23:10:46   -
195/65/14 si mes souvenirs sont bons
pour le cata soude n'importe quel cata ou met le avec un manchon pour le virer apres un neuf en toy coute la peau des balles
as53 Hors ligne
15-11-2008, 08:11:17   -
ok merci donc j ai juste a trouver un cata qulquonque et tu pense que ca passe ?merci
motor rebuild
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-11-2008, 12:58:04   -
je pense pas je suis sur
Angelmind Hors ligne
Celica ST205
30 - Gard France
15-11-2008, 16:21:36   -
roma a écrit :195/65/14 si mes souvenirs sont bons
Oui, ils sont bon Wink
Ce sont les dimensions pour une AT200.
Pour une ST202 c'est : 205/55/15 et une ST205 : 215/50/16
Pour ton soucis de cata, pas mieux que Roma, vire le, en mettant un décata sur mesure ou bien un home made LOL
Par contre, je ne sais pas si tu passera les tests de pollution avec cette solution Confused
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-11-2008, 18:58:50   -
si ca passe
Sinon solution qui a passer dans mon cas mais pas a tous les coups quand j'avais trop de co au gpl je virais le filtre a air le temps du ct
mais je doute que ca regle le soucis du lambda
as53 Hors ligne
16-11-2008, 09:11:15   -
mon lambda est ok
j ai trop de co au ralenti en faite
je v essayer tout ca
motor rebuild
GDO Hors ligne
16-11-2008, 11:12:24   -
tu baisse le ralenti le temps du CT LOL
Z'adore ma Toyota Publica 1000 kp30
Goldorak Hors ligne
22-05-2011, 14:31:02   -
Je déterre un coup mais est-ce que tu as trouvé une solution pour la pollution de ta celica? La mienne donne les mêmes valeurs et je ne sais pas trop quoi faire, j'ai testé la sonde lambda au voltmetre et ça oscille bien entre 0.2v et 0.8v, j'ai regardé les bougies elles sont blanches Confused et la voiture consomme beaucoup trop alors que je tire pas dedans ( entre 9 et 10L aux 100 Sad ) elle fume pas mais bouffe de l'huile ( normal apparement pour ces modèles... )
Bref j'ai bien envi de lui mettre le feu à cette voiture LOL
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
discret Hors ligne
Sujets : 23
22-05-2011, 18:35:19   -
tuas nettoye le ffiltre a air au moins?
tu peux aussi rouler un peu pour la mener a temperature de fonctionnement, t'arreter, débrancher la batterie, attendre un bon quart dheure(tourner la clé une fois la batterie debranchee pour etre sur qu'aucun condo ait garde sa charge), tu rebranches la batterie et tu laisses tourner au ralentit dix minutes. Normalement l'ecu va se re étalonner.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Goldorak Hors ligne
22-05-2011, 18:55:42   -
Il était neuf le filtre quand j'ai fait le contrôle et on a essayé sans filtre c'était pareil.
Je vais essayer le reset pas con j'y avais pas pensé. Je changerai aussi les bougies apparemment c'est pas les bonnes y'a des "Champion RC9MCC" je mettrai ce qu'il faut en NGK ou DENSO et je referai un contrôle pour voir si y'a de l'amélioration Smile
discret Hors ligne
Sujets : 23
23-05-2011, 08:44:28   -
Les bougies, tant que l'ecartement est bon,tu nas pas a tinquieter.
De plus vu notre pursang mettre autre chose que des bougies standart (genre froides ou autre modeles special compet) est inutile.
CELICA AT200 '96
GT86 '13
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-05-2011, 10:00:11   -
Goldorak a écrit :Il était neuf le filtre quand j'ai fait le contrôle et on a essayé sans filtre c'était pareil.
champion c'est des bougies de merde pour nos japs peut etre pas une mauvaise idée de les changer Wink
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 2 244 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 9 384 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 741 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 675 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 871 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 9 071 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 284 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 933 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  [Entretien]Distribution et embrayage sur T20 ! CylXP 29 10 841 28-12-2010, 19:03:32
Dernier message: CylXP
  [Celica T20] Combinés filetés HeartnetZ 1 4 602 29-10-2010, 11:30:40
Dernier message: jamieAE92
