[Celica ST182] Roulements de roues arrière
LaToydeGui Hors ligne
26-11-2022, 16:19:24   -   [Celica ST182] Roulements de roues arrière
Bonjour la commu ! alors voici mon problème ou incompréhension.
Je souhaiterai remplacer les roulements arrières sur ma celica st182 ph1 selon ce lien :
https://toyota-europe.epc-data.com/celic...02/42311C/
pièces 90369-30044 et 42421-20020
Faut-il remplacer les deux obligatoirement ou l'un est pour st185 et l'autre st182?
Merci Smile
(Modification du message : 26-11-2022, 16:20:20 par LaToydeGui.)
28-11-2022, 18:46:24   -   RE: [Celica ST182] Roulements de roues arrière
Personne pour un petit coup de pouce ?  Cry
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
28-11-2022, 19:07:57   -   RE: [Celica ST182] Roulements de roues arrière
Salut. Je vois pas trop pourquoi tu voudrait qu’il y ait une pièce de ST185 sur un schéma ST182
La première réf est le roulement, la deuxième c’est le Clips de maintient.
Pas besoin de remplacer le Clips si en bon état.
Les roulements sont trouvables sur tous les sites de pièces et le Clips est fourni avec certains kits.
Il vaut mieux avoir une presse pour les changer.
28-11-2022, 19:24:05   -   RE: [Celica ST182] Roulements de roues arrière
Merci pour la réactivité xD
Oui c'est vrai mais sur le schéma je comprend pas trop. Il y a 2 roulements pour l'arrière sur chaque moyeu ??
En rouge et bleu il y a 2 roulements distincts:
https://ibb.co/TqvMtwD
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
28-11-2022, 20:35:20   -   RE: [Celica ST182] Roulements de roues arrière
Le bleu c'est le porte moyeu.
28-11-2022, 20:49:23   -   RE: [Celica ST182] Roulements de roues arrière
Oui je comprend bien mais il y a aussi un roulement dedans donc pour moi il faut changer le bleu et le rouge non ?
Ou sinon je suis très bête et le roulement(rouge) se met dans le porte moyeu (bleu)...
RIP  Facepalm
(Modification du message : 28-11-2022, 21:13:40 par LaToydeGui.)
Des japancars
28-11-2022, 21:46:18   -   RE: [Celica ST182] Roulements de roues arrière
le roulement (rouge) est pris entre la fusée et le porte moyeu (bleu)
Tu ne change que le roulement.
C’est sur la version d’avant mais c’est pareil (t16)
[Image: d0c73410.jpg]
[Image: 08a04310.jpg]
[Image: 07e80d10.jpg]
[Image: 5404aa10.jpg]
[Image: 571dc510.jpg]
28-11-2022, 22:00:36   -   RE: [Celica ST182] Roulements de roues arrière
C'est bien ce que je dis, je suis stupide Oops!
Merci beaucoup !!!!
  Celica st182 - Fuite direction assistée LeCed34 1 451 19-08-2024, 21:17:16
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 396 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 625 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 310 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 668 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 431 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 934 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 1 027 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 734 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 865 03-01-2022, 22:14:07
