Celica st182 - Fuite direction assistée
LeCed34 Hors ligne
Newbie
Toyota Celica st182
14-08-2024, 00:23:04   -   Celica st182 - Fuite direction assistée
Salut à tous,
Je ne connais pas très bien ce modèle que j’ai depuis peu mais j’ai cru comprendre que les problèmes de DA était fréquent..!
La mienne fuit, le bocal se vide et je cherche une solution!
J’ai commandé un kit de joints pour rénover la pompe d’origine mais j’attends toujours la livraison…
Y a t’il des pièces compatibles pour remplacer la pompe de DA (autres modèles de Toyota peut-être ?) car très chère chez Toy et beaucoup de réf sur internet..???
Auriez-vous un mode opératoire pour remplacer la pompe de DA?
D’avance merci pour vos retours
Cédric
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
19-08-2024, 21:17:16   -   RE: Celica st182 - Fuite direction assistée
Bonjour, ce site permet de trouver les références des pièces montées sur la voiture à sa sortie d'usine : http://japan-parts.eu/
Il faut utiliser le numéro de châssis. Navigtuez ensuite dans les schémas jusqu'à celui de la direction. Quand on clique sur un numéro dans le schéma, on obtient une version complète de celui-ci, à reporter dans la barre de recherche par numéro de pièce, en sélectionnant "all regions" dans le menu déroulant pour élargir la recherche à toutes les Toyota référencées.
Si cela ne permet pas de trouver de correspondance, le numéro obtenu grâce au schéma permet toutefois de faire une recherche sur un site comme Oscaro et de voir si les pièces qui ressortent de la recherche sont compatibles avec plusieurs modèles.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 431 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 670 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 354 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 716 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 529 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 822 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 1 007 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 1 099 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 764 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 913 03-01-2022, 22:14:07
