Franck385
Toyota Celica t230
- Croatia Messages : 5
12-06-2024, 22:50:11 - Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Bonsoir à tous
Le tableau de bord de ma toyota celica année 2000 ne fonctionne plus
j'ai changé tous les fusibles enfin les mini (habitacle et moteur)
Mais rien ne change quelqu'un aurait une idée
Franck 385
pierre01
13-06-2024, 09:59:29 - RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
commence par regarder si le tableau de bord est alimenté en électricité ce que je ne pense pas .
test avant le fusible et en sortie de fusible , afin de remonter a la coupure d’alimentation
la passion des anciennes !
Franck385
Toyota Celica t230
13-06-2024, 10:23:44 - RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Bonjour Pierre01 ok je vais regarder ça merci de ta réponse
- France Messages : 29 215
13-06-2024, 10:29:16 - RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
verifie surtout les masses du TdB, il se peut que ce soit couper, et vu qu'elles sont normalement toutes regroupés sur le même point, ya des chances que ce soit ça si tout a coupé d'un coup, contrairement aux alimentations, qui elles, viennent de plusieurs sources
Franck385
Toyota Celica t230
13-06-2024, 14:13:07 - RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Salut BOYOU2
Ok je vais vérifier ça aussi cet après-midi en tout cas merci pour les infos
Franck385
Toyota Celica t230
13-06-2024, 17:57:25 - RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Re boyou2 je ne trouve pas les masses TdB aurais-tu une indication sur leur emplacement sans te déranger merci?
(Modification du message : 13-06-2024, 18:42:45 par Franck385.)
13-06-2024, 23:15:22 - RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
non
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 227
