dimitrir
toyota celica
07 - Ardèche France Messages : 147
22-02-2015, 15:38:18 - [Celica ST182] Problème allumage qui casse
Salut voila je suis toujours a la recherche de ma panne mystérieuse et je suis confronter a un nouveau problème...
je démonte l'allumage et la je remarque que la queue qui va se mettre dans l'aac est fendu au niveau du joint torique...
je démonte le cache culbuteur voir se qui aurait pu faire ça je ne voit rien d'anormal,
du coup j'en ai racheté un autre d'occasion je vérifie tout avant de le monté valeur bonne pas cassé ni rien
j'essaye de démarré bon déjà ça commence mal pas d'étincelle je vérifie tout connectique et tout je réessaye et la un sale bruit vient du moteur et hop allumage cassé...
Pourtant bien calé et bien enfoncé dans l'aac donc je comprend pas se qui pourrait causer cette casse...
(Modification du message : 22-02-2015, 16:58:20 par fefe hyundai.)
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
25-02-2015, 13:07:56 - RE: [Celica ST182] Problème allumage qui casse
mauvais montage
alignement allumeur/encoche de cam???
desserrage du chapeau lors du montage et resserrage à la dynamo??
vérifie aussi coté distrib'
2 qui péte t'as un problème là soit au montage ou méca
dimitrir
toyota celica
25-02-2015, 21:34:21 - RE: [Celica ST182] Problème allumage qui casse
ouais je pense a un mauvais montage j'ai pas du l'enfoncé suffisament et vu que je fais que demontage remontage un moment d'inattention est mal calé
Je vais vérifié la distri on ne sais jamais
Mais c'est bizarre la ou il casse c'est ca que je comprend pas ^^
enfin bon le prochain je le monte comme il faut et j'y touche plus ca évitera les bétise
