[Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante
LaToydeGui Hors ligne
01-10-2023, 09:45:01   -   [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante
Bonjour tout le monde, j'ai depuis un certains temps une grosse fuite d'huile moteur coté gauche à l'arrière (coté distri/tablier).
Je n'arrive pas à l'identifier malgré plusieurs nettoyages.
J'ai changé le joint de cache culbu sans soucis mais j'ai l'impression que ça vient de plus bas.
Aucun garage ne peux l'identifier...
Pas de fumée suspecte.
J'ai décidé de changer les joints moteurs et voici donc mes questions:
- Y-a-t-il une pièce que je peux principalement suspecter car fragile/usée ?
- Faut-il obligatoirement sortir le moteur pour changer les joints (culasse et autres) ?
- Si je déculasse, y-a-t-il d'autres choses à faire/changer à part les joints ?
Je suis débutant et seul donc je prends toute information !
Merci beaucoup  Big Grin
gibs Hors ligne
29-05-2024, 15:10:21   -   RE: [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante
C'est surement le joint spi de la pompe à huile, par la meme occasion change le joint de la pompe à huile.
  Celica st182 - Fuite direction assistée LeCed34 1 446 19-08-2024, 21:17:16
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 603 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 295 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 648 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 394 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 754 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 923 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 1 005 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 712 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 850 03-01-2022, 22:14:07
