Celica AT180 swap freins arrieres a disques
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-03-2007, 13:33:56   -   Celica AT180 swap freins arrieres a disques
lut a tous
constatant que le freinage a tambours de la celica AT180 comporte de grosses lacunes je souhaiterais lui poser des disques a l'arriere.
Quels sont les modifs ?
recuperer un train arr de la 2L ou swapper les disques mais dans ce cas il faut je pense changer la fusée
Si vous avez des suggestions ou idées n'hesitez pas Langue
jhub Hors ligne
11-03-2007, 17:34:30   -
Tu as un mail...
light is right
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
11-03-2007, 17:55:15   -
ah bon ... je trouve que le freinage de l'at180 est tres correct, tu es sur de l'etat de tes tambours? tu as quoi comme freinage devant?
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-03-2007, 19:50:18   -
cricridel a écrit :ah bon ... je trouve que le freinage de l'at180 est tres correct, tu es sur de l'etat de tes tambours? tu as quoi comme freinage devant?
tambours rectifiés pour le fun garnitures neuves
brembo rainurés avec plaquettes ferrodo pour l'avant
le soucis est qu'a l'attaque les freins s'echauffent et perdent en efficacité Sad
Sujets : 99
11-03-2007, 20:45:44   -
ok, mais j'ai des disque brmbo mais non rainures pour le controle technique, plaquette ferode a l'arriere nouveux cylindre, garniture et ressort, lique de freins ferrodo egalement
je trouve ca tres bien, maintenant ca depend ce que tu entends par "a l'attaque" ;-)
l'at 180 n'est pas une sportive, faut bien se mettre ca en tete Sad
trop lourde, moteur pas sportif, dommange qu'il y a pas un 4a-ge dedans comme dans l'at 160 !!
si tu veux des freins a disque, il te faut les le moyeu, roulement, porte moyeu et biensur le systeme de freinage de la gti.
je pense que les bras de suspension sont identique, je doit verifier dans la liste de spieces.
ca marche avec une 1993/1994 donc en 5 trous!
as tu fais un post sur ta voiture?
Gonzolegrand Hors ligne
14-03-2007, 01:50:08   -
...et adapter les disques d'une AE92 (4trous) c'est pas possible ni plus simple?..
cricridel a écrit :trop lourde, moteur pas sportif, dommange qu'il y a pas un 4a-ge dedans comme dans l'at 160 !!
Bah, il reste toujours le swap avec un bidule dans le genre... Wink
En tout cas, si cette solution te paraît envisageable, je serai content d'en parler avec toi. Je rêve d'une telle modif, surtout avec un tel joujou. 8)
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
[Image: migrsx0.gif]
[Image: celicasmall.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-03-2007, 22:30:52   -
reglé en partie je me suis decidé a me mettre a la recherche d'une ST185 Smile
eyeball Hors ligne
15-03-2007, 00:17:32   -
Tu peux essayer de trouver des plaquettes céramique Akebono ProACT (au fait, le système de freinage est conçu par Akebono), c'est pas trop cher et ça tient super bien en chaleur, ça irait mieux avec tes disques Brembo.
Je suppose que tu as des Ferodo normales, pas semi-metalliques ( FERODO DS)
  Celica AT180 problème passage vitesses (vitesses bloquées) roma 15 6 498 21-11-2014, 16:15:49
Dernier message: DARKJIL
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 470 11-11-2012, 11:21:44
  Demontage moyeux arrieres celica Ta60 BenouZ 10 3 670 14-08-2011, 21:21:26
Dernier message: BenouZ
  [Celica T18]recherche vue eclatée train arr at180 et st182 roma 6 4 219 18-10-2008, 09:14:48
Dernier message: Sylv1
  [celica at180] astuce pour bloquer la poulie de villo? roma 2 3 037 16-07-2008, 17:10:52
Dernier message: totofighter
  Toyota Celica AT180 : Voyant rouge (!) EG6_InitialD 13 4 673 15-09-2007, 14:10:44
Dernier message: sysy22
  celica T18 couple de serrage cardan et cote mini des disques roma 10 3 436 05-01-2007, 18:48:52
Dernier message: isat_major
  changement embrayage sur celica AT180 (besoin d'aide ) roma 15 4 146 30-12-2006, 00:24:26
Dernier message: roma
  Pièces Celica AT180 Anonymous 17 2 817 02-11-2006, 19:49:38
Dernier message: Anonymous
  liquide de refroidissement AT180 Sti Anonymous 9 2 540 25-10-2006, 19:50:53
