changement embrayage sur celica AT180 (besoin d'aide )
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-12-2006, 21:43:50   -   changement embrayage sur celica AT180 (besoin d'aide )
salut a tous
suite a ce post https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85461
je n'ai plus le choix faut changer d'embrayage
voila ce que j'ai trouver sur ebay
http://cgi.ebay.de/KUPPLUNG-TOYOTA-Carin...dZViewItem
est ce que c'est le bon?
je voulais savoir si seul c'est chaud car je n'ai personne sous la main
la boite est pas trop lourde?
je n'ai jamais fait d'embrayage en hydrolique
est ce que ca change quelque chose?
voila si vous avec des conseils ou des pieges a eviter je suis preneur
merci a tous
je ferais un reportage photo pour ceux qui peuvant avoir le problème 8)
edit:
suis en cour de demontage que des bonnes surprises Sad
soufflet de cardan hs coté roue (je cherche les infos pour le changer)
et en etant penché sous la vooiture j'ai rmarqué que mon collecteur etait fendu mais alors d'une force Sad
sinon j'ai fait la place reste plus qu'a sortir la boite et demonter cette foutue commande de boite
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-12-2006, 19:47:07   -
bon j'ai deja demonter pas mal mais impossible de sortir le cardan de la boite Sad
bielette de barre stab totalement boufée j'ai du la decouper Sad
dur dur
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
11-12-2006, 21:01:01   -
salut,
t'amuse pas a chercher un embrayage sur ebay, vas chez ton marchand et prends un nipparts ;-)
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-12-2006, 21:39:48   -
cricridel a écrit :salut,
lol c'est ce que j'ai fait en plus Big Grin
sinon ceux de ce vendeur ebay sont des valeos j'en ai monter un sur une swift jamais eu de soucis Wink
franchement j'aurais pas cru que ct tant le bordel pour tomber la boite de la celica Sad
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-12-2006, 00:07:53   -
ya pas qqun en belgiquue qui s'ennuie car la j'ai trop de mal Sad
southan Hors ligne
12-12-2006, 21:58:45   -
roma a écrit :bon j'ai deja demonter pas mal mais impossible de sortir le cardan de la boite Sad
dur dur
salut,
pour le cardan il faut tirer mais fais gaf car moi je l'ais carrement deboiter pour changer les soufflets de cardans mais le plus galere c'est celui du cote passager car il est en 2 parties. mon pere ma donnée un conseil c'est de faire tomber la boite legerement et la maintenire avec un cric hydrolique pour que tu puisses retirer la rotule qui est fixer sur le moteur. bien sure il ma dis ça une fois fini. mais sinon il n'y a rien de plus compliquer a changer un embrayage hydrolique, la difference c'est qu'a la fin tu purge ( meme procedure que pour les freins).
j'espere ça t'aideras un peu, pour te dire mon embrayage je l'ais changer sous la neige et en plus c'etait la premiere fois que j'en changeais un.
et comment tu tes debrouiller pour pour bouffer tes biellietes?
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-12-2006, 22:09:51   -
Tous les conseils sont les bienvenus Wink
ba pour les bielettes les ecrous sont matés apparament le premier proprio a demonter ca comme un salaud Sad
le truc que je pigeais pas c'est le support en bas mais en lisant des vieux post j'ai vu qu'il fallait demonter le renfort en croix sous le moteur. pour acceder a ce foutu support
Je pense aussi virer ma partie d'echappement apres le collecteur.
Et peut etre le rad par precaution Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-12-2006, 22:11:32   -
le truc le plus etrange est que j'ai 3 supports pour la boite
et seulement 4 points d'attaches entre boite et moteur ou alors j'ai besoin de lunettes toutes façon je le saurais en sortant la boite LOL
southan Hors ligne
12-12-2006, 22:27:05   -
roma a écrit :Tous les conseils sont les bienvenus Wink
franchement je me souvient pas d'avoir demonter mes bielliettes et l'echappement. pour le radiateur t'inquietes pas, il ya assé de place mais si tu preferes le demonté c'est toi qui vois.
pour de ce qui est de tes renforts croisé t'es obliger de les demonter, comme ils disent dans les vieux post pour que tous te soient accessible et tu veras?!
Sujets : 99
13-12-2006, 15:01:12   -
4 supports moteur dont 3 sur la boite ( il faut mettre un cric sous le moteur pour le soutenir)
n'oublie pas de vidanger la boite avant de sortir le cardans.
pour la radiateur l'astuce et de mettre un morceau de carton dessus;-)
ensuite tu deboulones la boite du moteur, vire les supports, et tu la fais sortir en tirant bien droit.
pour ton embrayage n'oublie pas qu'il te faut un centreur pour le replacer le nouveau disque ;-)
Sujets : 99
24-12-2006, 18:25:12   -
alors cet embrayage ca avance? des news?
roma Hors ligne
Sujets : 183
29-12-2006, 12:58:38   -
oui c'est fait Smile
le truc que je pige pas le disque etait quasi au rivets et l'embrayage n'a jamais patiné yoyo
Sujets : 99
29-12-2006, 22:04:59   -
roma a écrit :oui c'est fait Smile
c'est du toy ;-)
tu as trouve un gars pour t'aider ou tu as reussis tout seul?
as tu quelques conseils ou astuces a donner, ca pourrait aider quelques personnes du forum car c'est des questions qui reviennent souvent.
roma Hors ligne
Sujets : 183
29-12-2006, 22:11:54   -
non quasi impossible tout seul avec 2 betes chandelles et un cric la boite est vraiment trop lourde.
Pas de conseils speciaux ca se fait assez bien a part les cardans qui ont du mal a sortir conseil de lebof les taper sec et chaque fois que ca viens pas tourner 1/4 de tour et effectivement ca sort
Sujets : 99
29-12-2006, 23:06:10   -
roma a écrit :non quasi impossible tout seul avec 2 betes chandelles et un cric la boite est vraiment trop lourde.
taper sec? je vois pas trop ce que tu veux dire, pourtant les cardans sont juste "glisses" dans la boites, ils doivent sortir tout seul normalement
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-12-2006, 00:24:26   -
t'as jamais demonter tes cardans?
je t'assure que c'est la misere pour les sortir lebof me disais qu'il y avait un clip et qu'il fallait que le clip sois vers le bas mais comme on voit pas Langue
  Celica AT180 problème passage vitesses (vitesses bloquées) roma 15 6 549 21-11-2014, 16:15:49
Dernier message: DARKJIL
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 482 11-11-2012, 11:21:44
  [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 BVM] changement de l'embrayage casa29 2 3 755 18-08-2012, 11:44:48
Dernier message: zehorus
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 429 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  celica: aide sur admission tobi 8 3 745 17-08-2010, 13:33:41
Dernier message: celica49
  changement embrayage sur célica GT4 Jonathan74 4 1 997 16-06-2010, 15:22:16
Dernier message: Jonathan74
  [Celica T18]recherche vue eclatée train arr at180 et st182 roma 6 4 246 18-10-2008, 09:14:48
Dernier message: Sylv1
  [celica at180] astuce pour bloquer la poulie de villo? roma 2 3 042 16-07-2008, 17:10:52
Dernier message: totofighter
  Toyota Celica AT180 : Voyant rouge (!) EG6_InitialD 13 4 701 15-09-2007, 14:10:44
Dernier message: sysy22
  Besoin d'aide pour Amortos sur Asian AutoParts !! faya91 2 3 178 03-08-2007, 14:19:12
Dernier message: faya91
