Demontage moyeux arrieres celica Ta60
BenouZ Hors ligne
06-08-2011, 21:56:18   -   Demontage moyeux arrieres celica Ta60
Hello, me voici devant un piege
pour le demonter et que je puisse mettre mes goujons longs
j'ai bien devisser les 4 vis derriere,mais çà bouge pas d'un poil evidement
et le centre du moyeu est plein
donc comment dois je proceder la dessus?
Arrache moyeu?
a inertie?
[Image: vgv1119600075dscn0502.jpg]
photo chipper sur Fa pour exemple
merci,pour vos reponses Wink
http://retromods.forumactif.com/
Retro Modified Rides
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-08-2011, 22:17:15   -
Il me semble bien que c'est un arrache à inertie qu'il faut utiliser Wink
BenouZ Hors ligne
06-08-2011, 22:29:33   -
oaurf..dommage,je vais devoir tout remonter pour aller au garage du pote le faire la bas LOL
mais pourquoi a inertie plutot qu'un classique?
c'est du fait que le centre est plein?et est attenant au cardan?
06-08-2011, 22:34:30   -
oui, l'axe et le moyeu sont une seule et même pièce Wink
Parcontre, il se peut que tu ais les roulements à remplacer Confused
[Image: dscf0344ev7.jpg]
BenouZ Hors ligne
06-08-2011, 22:39:08   -
okkkkkkkk,bon çà me semble clair comme reponse a n'en pas douter LOL
oui pour les roulements j'ai cru comprendre çà :roll:
ils ont pas été sympa sur ce coup là chez Toy',meme pour changer les garnitures t'es obligé de tout faire sauter aussi
je te remercie Wink
re-ou alors faut que j'essai sans demonter de faire sauter les goujons d'origine et remettre les longs,quitte a bousculer un peu les freins...
a mediter...
BenouZ Hors ligne
07-08-2011, 23:03:30   -
a l'instant un anglais dit de le sortir au marteau!? Shock
mouai....le moyeu serait juste canelé ou monter en force?
m'etonnerai...
pareil au roulage il y aurait de grand chance pour que la roue se decroche?!
si on y reflechi Shock LOL
par contre là ou c'est contradictoire c'est qu'il roule en KE20 team castrol replica pour piste,en corona et en MA61,c'estq ue quand meme il doit savoir comment faire...mais
là c'est l'embrouille
bon demain il me faut un max d'infos,je vais chercher et trouver le moyen
-idée 1: on va lui montrer un arrache a ce moyeu,et y reflechir
-idée 2: marteau(mouai...lol)
-idée 3: savoir quels sont ces 2 ergots diametralement opposé au centre du moyeu
je n'abandonnerai pas,je suis trop pres du but,50e de goujons là en+ et j'ai envie de me faire jouir les yeux Twisted LOL
bozzo77 Hors ligne
08-08-2011, 12:14:56   -
BenouZ,
Moi pour démonter les arbres des ma 60 j'avais juste devissé les flasques (les 4 vis derrières le moyeu)
Puis, marteau et tirage à la force des bras pour le premier
Sur le deuxième j'ai retrouvé mon extracteur à inertie... 1 coup et HOP c'était dehors...
Le premier ça me pris 10 minutes quasiment qu'à la main, rien de fastidieux au final !
Normalement c'est graissé et huilé par le pont donc ça devrait pas gripper XD
quand il pleige c'est qu'il pleut et qu'il neige...
et quand tu fait prire, tu fais peur et tu fais rire.
[Image: hondaciviceg9greyjdmavatarnomvs7.jpg]
BenouZ Hors ligne
08-08-2011, 23:47:32   -
cool çà me rassure :P
par contre a la force des bras...j'ai des bras de poulet moi,mais un poulet nerveux...et çà vient pas LOL
merci encore donc pour ce recit d'experience
on valide a l'arrache alors,j'ai 2.3 connaissance qui en ont Twisted
BenouZ Hors ligne
14-08-2011, 21:06:43   -
encore une chose,je vais commncer a paraitre lourd avec çà,
mais etant donné que quand meme je l'aurais voulu un plus + flushy pour le hem2,je me demandais si il y avait un quelconque risque de casse ou de petage de roulement,de joint spy ou de bague?
Voilà,le truc craignos si c'est c'est fait en 2heures quoi...you know?
merci Mr Green
si ras ,jeudi je valide le plan vite fait LOL
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
14-08-2011, 21:19:08   -
Une astuce que j'avais utilisé pour démonter mes arbres sur mon Samourai, avec une pièce en forme de U à grandes oreilles reliée en diagonale entre chaque goujon j'avais glissé un "gros" serre joint derrière cette pièce et en tirant fort dessus c'était venu.
[Image: img_2010.jpg]
BenouZ Hors ligne
14-08-2011, 21:21:26   -
je note aussi Wink
  [identification] Moyeux MOMO pour Toyota ??? zeneman 0 952 25-02-2014, 14:17:02
Dernier message: zeneman
  Toyota celica ta60 Rale74 4 2 188 02-09-2013, 23:28:47
Dernier message: Rale74
  [TA60] Schéma electrique vroomdams 1 932 09-04-2013, 15:16:26
Dernier message: vroomdams
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 740 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 694 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Conception + réalisation BAR TA60 vroomdams 21 4 418 09-05-2012, 00:05:02
  Recherche cotes jeu au soupapes TA60 vroomdams 3 1 701 28-12-2011, 20:25:52
  TA60 Black and White (Swap 4age) sangokuwil 12 7 426 16-10-2011, 14:33:38
Dernier message: SRM Autos
  Estimation toyota celica TA60 1984 Jet 27 7 225 03-10-2011, 15:29:19
Dernier message: Jet
  [TA60] Problème pédale d'embrayage Molusk 8 2 606 02-08-2008, 13:16:55
Dernier message: naru
