Conception + réalisation BAR TA60
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-05-2012, 21:57:20   -   Conception + réalisation BAR TA60
Mesdames messieurs bonjour.
J'ai comme projet de concevoir et réaliser des Barres Anti Rapprochement pour nos TA60.
Comme nous le savons tous, la cusco tape sur nos filtres/boite a air, il ne faut donc pas partir sur cette base...
J'ai pensé a 2 montages pour l'avant, je vous joints une photo de mon compartiment moteur avec en rouge un montage possible et en bleu un autre.
[Image: passagebarta60.jpg]
Lequel serais le plus adapté et ferait le mieux son boulot?
Le week end du 17/18/19/20 mai, je vais voir mon ami garagiste/usineur pour faire les BAR, j'attends donc des réponses et idées de développement Wink
Merci a vous Wink
TA60 & BB9
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-05-2012, 22:05:07   -
Pourquoi ne pas en faire qu'une, mais qui part dans les 2 sens ?
Je dis peut être une connerie hein, je demande c'est tout Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2012, 22:08:38   -
A voir la faisabilité de la chose Wink
J'attends l'avis de gens ayant déjà fait des BAR ou des gens qui sont du métier de l'acier pour avoir un peu plus d'avis Wink
TA60 & BB9
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
08-05-2012, 22:16:12   -
descends sur Grenoble ou Aix Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-05-2012, 22:17:41   -
La bleu, tu as la possibilité de mettre un ou des point d'ancrage supp sur le tablier.
Et en plus la rouge va te faire chier chaque fois que tu vas devoir bosser sur le moulbif...
Et j'ajouterai: DTC, mais ça c'est juste pour le fun Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2012, 22:18:02   -
CharlyCRX, c'est justement l'impossibilité de la chose qui me fait faire une virtualisation de la chose LOL
Une autre photo ou y'a un peu moins de bordel dans le compartiment moteur, mais faut garder en tête la position des carbus qui gêne le passage d'une BAR droite Wink
[Image: img3133b.jpg]
TA60 & BB9
ludo24 Hors ligne
honda civic ej2
17 - Charente-Maritime France
08-05-2012, 22:26:27   -
pour ma part l option bleu serai la plus classic
et fonctionel
[Image: azerm2reduithauteur.jpg]
GARAGE BL RACING
mecanique et carrosserie
reparation et pose de kit en fibre
restauration corrosion a l origine sur mesure ex: aile ar
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-05-2012, 22:35:35   -
je sais pas si ca à un impact sur sa fonctionnalite, mais y'a de risque d'avoir trop d'angle en passant derriere les carbus? (la bleue)
T'as pas une photo de vue par dessus le bloc pour se rendre bien compte de l'angle a prendre?
La rouge, je pense comme maxifion, ca risque de baver sur les rouleaux si tu dois bosser sur le moteur Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2012, 22:43:29   -
Non j'ai pas d'autres vue du dessus pour le moment Wink
TA60 & BB9
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-05-2012, 22:43:40   -
Genre celle ci qui est reprise sur le tablier:
[Image: 08%20Celica%206cyl%2012_03.JPG]
[Image: 15%20Celica%206cyl%2012_03.JPG]
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
08-05-2012, 22:48:33   -
Idem le plumeau, si tu mets trop d'angle tu va fragiliser la structure, puis de toutes façons ça pliera au niveau des soudures. Si tu optes pour la bleu, fait un troisième point de fixation sur la tablier.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2012, 22:53:07   -
Il va falloir donc percer et fileter dans le tablier alors...
TA60 & BB9
AS53 EE4 ED9 FK3
08-05-2012, 23:14:59   -
vroomdams a écrit :Il va falloir donc percer et fileter dans le tablier alors...
Okay question 1 ça passerait au dessus des filtres ou c'est déjà rick rack ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2012, 23:40:03   -
Non, ça passe pas du tout au dessus des carbus, une cusco tape dessus les filtre et la boite a air et si tu monte plus ça tape dans le capot Wink (perso je vais peut être le surélever un peu mais bon, si je veut en faire d'autres pour des gens, je ne veut pas leur obliger ceci Wink )
TA60 & BB9
AS53 EE4 ED9 FK3
08-05-2012, 23:48:44   -
Clairement, ça serait vachement mieux d'avoir une barre droite, mais si on peut pas on peut pas.
Un simple par l'arrière, accrochée au tablier, avec 2 équerrages devrait déjà aider beaucoup.
AS53 EE4 ED9 FK3
08-05-2012, 23:51:34   -
[Image: 546663_10150834706909961_596434960_97651...9636_n.jpg]
un truc comme ça qui permet de garder dans un premier temps la place devant, et si jamais ça va pas, essayer avec la même chose devant.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2012, 23:52:25   -
On peut une barre droite mais cotisez vous pour m'offrir un 1JZ Sac
Donc la solution bleue avec une attache sur le tablier?
TA60 & BB9
AS53 EE4 ED9 FK3
08-05-2012, 23:53:27   -
vroomdams a écrit :On peut une barre droite mais cotisez vous pour m'offrir un 1JZ Sac
avec 2 attaches sur le tablier, si possible les plus proche des 2 barres soudés en angle vers les puits d'amorto.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2012, 23:59:38   -
Ce qui m’embête le plus, c'est que rien n'est percé... je veut un truc bolt on a 99.9%, sans modifs énormes Wink
Je ne connais pas l'épaisseur de la tôle donc ça me fait un peu peur de devoir percer puis tarauder Confused
TA60 & BB9
AS53 EE4 ED9 FK3
09-05-2012, 00:00:47   -
normalement quand tu fixes sur un tablier tu mets une contre plaque de 2 à 3 mm d'épaisseur avec un contre écrou soudé, tu t'amuses pas à visser dans la tole de base !
c'est la même chose pour les toles "fines" de puits d'amortisseurs.
AS53 EE4 ED9 FK3
09-05-2012, 00:02:10   -
si tu ne veux pas te faire chier, teste la en 2 points, mais avec le moins de distance possible entre l'axe de ta barre et l'axe entre tes puits de suspension. je ne sais pas si le plus "court" est devant ou derrière, mais va toujours au plus court et équerrise.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-05-2012, 00:05:02   -
Comme je t'ai dit, je veut un truc bolt on a 99.9% sans modifs particulières Wink
J'oubliais, je vais ajouter une précontrainte sur la BAR en son milieu Wink
TA60 & BB9
  Toyota celica ta60 Rale74 4 2 202 02-09-2013, 23:28:47
Dernier message: Rale74
  [TA60] Schéma electrique vroomdams 1 941 09-04-2013, 15:16:26
Dernier message: vroomdams
  Recherche cotes jeu au soupapes TA60 vroomdams 3 1 714 28-12-2011, 20:25:52
  TA60 Black and White (Swap 4age) sangokuwil 12 7 471 16-10-2011, 14:33:38
Dernier message: SRM Autos
  Estimation toyota celica TA60 1984 Jet 27 7 290 03-10-2011, 15:29:19
Dernier message: Jet
  Demontage moyeux arrieres celica Ta60 BenouZ 10 3 701 14-08-2011, 21:21:26
Dernier message: BenouZ
  [TA60] Problème pédale d'embrayage Molusk 8 2 612 02-08-2008, 13:16:55
Dernier message: naru
  [Celica TA60] Besoin d'avis d'utilisateur. Molusk 26 8 110 06-06-2008, 17:58:11
Dernier message: Molusk
  tout sur la TA60 et ses cousines saint_belphegor 18 2 075 27-11-2006, 01:58:25
Dernier message: ta60
  swap TA60 Kentash 1 1 125 25-11-2006, 00:21:33
