Carter d'huile ED9
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-04-2004, 19:08:03   -   Carter d'huile ED9
Bonjour tlm.
Je suis entrain de démonter mon carter d'huile afin d'y implanter une sonde de temperature.
La voiture est sur chandelles, donc mon moteur est dessus. J'ai dévissé toutes les vis qui le tienne, en tous cas appararement y en a plus !
J'ai du enlever un petit cache qui protege le volant moteur. Ok tout est viré.
Problème : le carter vient pas. Il bouge même pas ! Même avec de légers coups de masse avec une cale en bois. Rien il bronche pas Shock
Quelqu'un a une idée ? L'a déjà démonter sur cette voiture ou une autre et me filer un tuyau ? merci ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-04-2004, 19:09:19   -
faut po le chauffer un peu pour qui vienne ????
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
11-04-2004, 19:12:12   -
Peut-être le joint qui colle ?
59 Nord France
Réputation : 15
11-04-2004, 20:06:56   -
Oui je pense que le joint colle. Mais c'est pour avoir confirmation ! Je voudrais pas cassé quelque chose, ou alors oublier un truc important Wink
icedfluid@gmail.com
Anonymous
12-04-2004, 00:52:01   -
tu a enlever toutes les vis t sur de ton coup il y en a 18 si je me rappele et ecarte le carter un peu avec un ournevius et il se decollera voila bon courage
Répondre
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 137 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 212 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 526 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 308 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 123 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 043 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 913 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 881 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
  [EE9] Carter d'huile yanik 3 2 788 22-09-2011, 01:00:24
Dernier message: yanik
  [ed9] couple de serage du carter d'huile Mister Jo egd9 5 4 077 28-08-2011, 12:19:24
Dernier message: Mister Jo egd9
