- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Carter d'huile ED9
icedfluid
59 Nord France
Bonjour tlm.
Je suis entrain de démonter mon carter d'huile afin d'y implanter une sonde de temperature.
La voiture est sur chandelles, donc mon moteur est dessus. J'ai dévissé toutes les vis qui le tienne, en tous cas appararement y en a plus !
J'ai du enlever un petit cache qui protege le volant moteur. Ok tout est viré.
Problème : le carter vient pas. Il bouge même pas ! Même avec de légers coups de masse avec une cale en bois. Rien il bronche pas
Quelqu'un a une idée ? L'a déjà démonter sur cette voiture ou une autre et me filer un tuyau ? merci !
[Nicco]
Headshooter
JZA80
faut po le chauffer un peu pour qui vienne ????
runner_57
Sujets : 45
Peut-être le joint qui colle ?
icedfluid
59 Nord France
Oui je pense que le joint colle. Mais c'est pour avoir confirmation ! Je voudrais pas cassé quelque chose, ou alors oublier un truc important
tu a enlever toutes les vis t sur de ton coup il y en a 18 si je me rappele et ecarte le carter un peu avec un ournevius et il se decollera voila bon courage
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
