Tia518
01-08-2014, 09:31:51 - Micra k11, 2000 perte de puissance
Bonjour à Tous,
La Micra de ma Mam, seulement 29000 km, 1l essence, moteur k11, demarre et tient le ralenti.
Elle ne monte pas sans les tours, donc aucune puissance. Avec beaucoup de douceur, on aeeive à la faire monter dans les tours au point mort.
Sonde lambda et bougies changées.
Depuis 3 semaines chez Nissan, ils ont changé differentes pieces mais sans succès. Maintenant, ils veulent changer la rampe de distribution! Avec pompe à essence, 2200€!!!!!!
Merci poute toutes idées Ue vous quriez à ce sujet.
Salutations à Tous.
Tia518
freeze19
01-08-2014, 09:42:33 - RE: Micra k11, 2000 perte de puissance
Salut, laisse tombé, ils sont à la ramasse, ton problème vient certainement du débimètre (un problème récurent sur nos micra) Par contre, ne pas le remplacer par nu neuf, ça coupe trop cher. Pour réparer, ils y a juste trois soudure à refaire.
Regarde ici, il a eu le même problème : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-K11-...pid1797556
La méthode pour réparé (en anglais) : http://www.micra.com.au/technical-articl...-guide.pdf
Je pense pas que nissan accepte de faire cette manip si tu ne peux pas le faire toi même, faut voir avec un petit garagiste, ou un ami qui bricole un minimum (c'est pas compliqué à faire)
Tia518
01-08-2014, 14:33:19 - RE: Micra k11, 2000 perte de puissance
Salut freeze19,
Merci pour ta reponse.
Depuis 3 semaines qu elle est en reparation, Nissan m a dit qu ils avaient remplacé le debimetre par un neuf mais sans succès. Donc, ils m ont remis le vieux.
Ils ont egalement changé l allumage => sans succès
Meme chose pour le pot d echappement ....
Pour l instant, nouvelle pomoe à carburant, car soi disant, l ancienne ne debitait que 0,9 bars au lieu de 3. Nouveau regulateur de pression. Ils veulent changer la rampe de ditribution (non dispo en Europe, donc 3 semaines) + injecteurs.
J en perds mon latin et je doute sur la maniere dont ils attauent le problème....
Merci pour ton/vos opinion(s) conseil(s).
Ciao
Tia518
